Заужен фундамент под облицовку. Что предпринять?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lewsa, 30.12.14.
  1. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Добрый день. Столкнулся и я с похожей ситуацией. Дом стоит на 25 сантиметровой плите. Стена выстроена в 15 см от края плиты, причём 30 см от плиты вверх бетон, потом 2 ряда глиняного строительного кирпича, выпущена кладочная сетка, а потом газосиликат с выпусками сетки каждые 3 ряда. 2 полноценных этажа и фронтоны. По неопытности думал что хватит для облицовки кирпичом, но сейчас понимаю, что для утепления в 5 см, вент зазора в 3 см и кирпича шириной 12 см нужно было 20 см оставлять. Есть вариант выложить до уровня начала облицовочной кладки, глиняным строительным кирпичём 6 рядов, первый вровень по краю фундамента, а 5 последующих со сдвигом наружу по 1 см. Могу залить бетоном промежуток между этой конструкцией и обкладываемой частью цоколя. Как считаете, выдержит, не развалится от веса облицовочного кирпича?
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Сделайте зазор 2 см. Будет допустимый свес 4 см.
  3. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Хороший вариант, спасибо за совет
