1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите подобрать печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Lecha137, 30.12.14.
  1. Leha555
    Leha555
    Leha555
    Можно ссылку где есть описание печи Ферингера с "коллайдером" ?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    что бы убрать излучение от трубы надо выбирать печь либо купольного типа либо с полновесным дымооборотом, либо и с тем и другим вместе, эти типы печей обеспечивают наибольший съем тепловой энергии на саму печь и на трубу остается уже мизер. что бы ИК было мягким нужно предусмотреть кирпичный экран с дверками внизу для регулировки конвекционных потоков. а что бы совсем хорошо было нужно еще продусанную вентиляцию о чем нужно курить профильные разделы
  4. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    ДА. не все так просто как хотелось бы. время ещё есть, так что остановился на двух вариантах. 1 скоропарка (1-ая или 2-ая, а может 3-ья) на трубный коллектор для отопления смежных помещений, на трубная каменка, если влезет. плюсы. монтаж простой, прогревается быстро, на зиму кипятка вдоволь. сплошные плюсы. но вот удовлетворит ли мою душеньку то, что она будет давать, самый сложный вопрос. а так бы поставил не задумываясь. ну в минус наверное вентиляция мудреная, так бы сделал форточку и всё. 2. что нибудь в кирпичный саркофаг (тунгуску например) дверки для конвекции. щиток кирпичный, бак для воды на трубный, от него трубка в низ каменки (из зоны пара) тройник на дымоход с шиберами, нужно подать, дым через бак пустил чтоб кипел. тормознуть бак закрыл дым в щиток. плюсы. ИК мягкое от кирпича. поддать пар управляемо. минусы. расширить фундамент, возня с кирпичом (хотя кирпич от печки есть) муторно, трудозатратно хотя делать сам буду, прогреватся дольше будет (тоже не особо страшно баня на ПМЖ) думаю когда все прогреется будет душевнинько. мне в бане релакс нужен, я прям улетаю. короче, будет время и желание, заморочусь. не будет настроения, сганашу по быстрому и все. других вариантов пока не вижу. бюджет не резиновый. ПОЖИВЕМ УВИДИМ.
  5. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    это конкретно какие?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    из промышленных не знаю, я себе сам варганил, но это чисто конвекционка получилась. а сейчас посматриваю на скоропарку и акву, мне паровые режимы больше нравятся чем конвекционные, но это мое мнение, и прежде чем куплю что то сначала вживую их попытаюсь попробовать.
  7. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    мне тоже, поэтому и сижу здесь.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Значит надо искать владельцев скоропарки и аквы живущих в пределах досягаемости и напрашиваться на дегустацию, и после этого покупать, так дешевле выйдет)
  9. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    так то так, но вот от парилки тоже многое зависит. будет печь перегревать с малой влажностью или наоборот. посмотреть то можно но вот как она в конкретной парилки себя поведет.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это как?
    Фитюлька на трубу для классической печи не оставила шансов Скоропарке? Удачи
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически так. Тут просто надо отдавать отчёт, что эта фитюлька имеет малый объём воды и по этому начинает работать практически сразу, а Скоропарке надо бак нагреть. Можно и по рецепту Чичика и в Скоропарке быстро пар получать, если заливать по малу вначале и затем потихоньку добавлять через питающий бачёк., что бы не перерывать кипение. И в Скоропарке и в "коллайдере" Ферингера отбираемые на испарение мощности сопоставимы, но в Ферингире "дополнительное тепло" отбирается на подготовку каменки, а у Скоропарки греет пол ИК и плюс его надо утилизировать конвектором, зато в Скоропарке имеешь в плюсе горячую воду.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    А я вижу :victory::victory::hello:
    А как например такой вариант? Поставить Ангару 2013, и снаружи ЛЕГКИЙ ЭКРАН из минерита с регулировкой конвекции. Очень даже бюджетно получится. Как сделать такой экран, можно найти в моих темах, наприме тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/133168/. За счет закрытой каменки пар будет шикарный, и никакого жесткого ИК от печи.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ИК не будет, но останется конвекция, а с конвекцией пироговый режим практически недостижим. мы опять возвращаемся к конвекционной суховоздушки просто с другим названием и другим экраном...
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Конвекция при закрытой конвекционной дверке будет убрана на 90%. Идеального пирога не получится, но такой, что продержится 3-4 минуты - вполне.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    соглашусь про закрытые дверки, но это будет являться частным случаем в каждой отдельно взятой бане, в зависимости от того как будет реализована система вентиляции и непосредственно притока воздуха к печи. В предложенном вами варианте сразу нужно оговаривать варианты реализации ограждения, вентиляции и способов управления конвекцией.
