1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите подобрать печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Lecha137, 30.12.14.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А проветривать ну никак нельзя?
  2. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Дело в том, что при равных показаниях приборов ощущения совем разные. смысл вешать на себя конденсат с малой долей пота и терпеть, лучше понежится .
  3. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Прошу помочь советом, кто что думает. предположительная схема. печь +кирпичный щиток. режим приближенный к "русская баня".
    1. ангара 2012 или гейзер 2014
    2. теплообменник для воды лучше в печь или на трубу. есть бак на 30л мне хватит.
    3. если в щиток попытаюсь вставить самодельный теплообменник для обогрева смежных помещений, в кирпич две трубы стальные D=100мм, швы порвет? с зазором и шнур базальтовый пропускать не будет?
    4 щиток с полуоборотом. расстояние от вход трубы в щиток до нижнего калена оборота максимум какое чтоб не дымило? щиток=2м, труба асбестовая 100мм =2.5-3м. естественно будет шибер "летняя топка".
  4. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Приветствую! Тоже выбираю печь для бани, прочитал несколько тем на данном форуме включая текущую, думаю остановится на печи гейзер 2014, еще есть вариант у теплодара "Кубань", но по ней пока ничего не нашел по эксплуатации. Думаю еще можно доработать Гейзер сделав капельник из бака с горячей водой в воронку для подачи пара, тем самым можно регулировать подачу пара поворотом крана или совсем выключить и подавать пар ковшом)
    По теплообменнику, объема в 30 л на трубу, на мой взгляд, будет маловато, следовательно банные процедуры на этом можно прекратить (есть опыт, слишком тяжело находиться в парной когда кипит вода в баке).
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Tanzor87, вы что то путаете. Теплообменник бывает 2-5 литров, он устанавливается на дымоходе и соединен уже с баком. Бак может быть и сто литров и висит отдельно. У меня висит 60. Вполне достаточно.
  6. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    я тут экспериментирую. сделал капельник из чайника. примерно 8л воды за 3 часа, влажность около 50% поддерживается. с печкой не решил может КОСТЕР 18 возьму, сделаю 2 пушки, одна капельная с теплообменника, другая резко подкинуть. сверху железку заглушить конвекцию после набора температуры, левый бок конвекцию пущу на обогрев предбанника.
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Мы в Лаборатории Руспар попытались классифицировать печи... работа идет и в этом году будем улучшать еще описание и классификацию. + сделали фильтр в магазине. Читайте методичку и тестите фильтр, уверен поможет многим.
  8. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    И вот настало время покупать печь. вроде и знал что надо, но под мои требования все токи сомневался. через неделю идти в отпуск, думаю в нем и займусь. разобрал старую печь, все подготовил. понедельник отпуска, звоню, нужна професор бутаков благодать 18 и теплообменник (19000р), ждите перезвоним. звонят печи нет в наличии, но уже выехала из новосибирска 1.5-2 недели. резервировать будете? задумался, а что делать в отпуске... не другую посмотрю. теклар хангар (30000р) согласен уже на эту сумму. звоню, с меня предоплата и месяц ожидания. блин долго. на это форуме нашел про этот завод печей, желание отпало. становится интересней. тотем мини цена на сайте 33000р со стеклом, бог с ним, ало, что цена не актуальна, сколько? 49000р ,СКОЛЬКО ? до свиданье. сударушка не помню модель 37000р ,но нет в наличии. все устал. идет время. первый вариант который уже должен подъехать из новосибирска. звоню, ни кто не берет. немного успокоевшись. нахожу професор бутаков благодать 18, но дороже тыс. на 2.5 чем первая. я согласен. доставка 2500р, дороговато, или 1000 если попутно, это уже лучше. но ждать может неделю может больше. начинается. короче привезли через 2 дня. теперь о самой печи. отпуск (2 недели) давно кончился. на следующий день после доставки обжег, на другой еще раз. начался монтаж. далее пропустим, чего вышло видно на видео. ощущения. печь не до делана, с верху от стены просвет в кирпичь, дымоход не обложен. свербит. росжог, топлю, некоторое разочерование (кто за час полтора топит) у меня также как и со старой. осень + 12, 2.5 часа. но дров раза в два меньше. температура в парной 50 ос, влажность 55. первое впичетление ни что ни жжется как было. но чего-то не хватает. туда сюда. столько суеты а печь не оправдала себя, разачарован. до делаваю полностью, верх закрыт, дымоход в камне. протопливаю, хм..ощутимо лучше чем в первый раз. выводы. - температуру выше 55 ос поднять не могу. топлю практически как и старую. + влажность поддерживать проще чем на старой. дров раза в полтора меньше. дышать гораздо легче.
    https://www.youtube.com/watch?v=iwUUfp9eo9I
  9. piloot
    piloot
    piloot
    Ну что, Акву со Скоропаркой сравнили, какая больше понравилась? Спасибо.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    скоропарку не пробовал, Аква понравилась. Ощущения с паровой печью гораздо лучше чем с обычной МП с суховоздушными режимами, ну и расширенный функционал Аквы понравился, особенно аквадуш
