1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите подобрать печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Lecha137, 30.12.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН - не прямоточка, а полу оборотная. Такие еще Тунгуска и Сибирь. Экономна! Расходует в 2-3 раза меньше дров.
    1. Каменка закрытая.
    2. Конвекционнее её и печей-то нет, при этом к стенке печи можно прикоснуться рукой.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких щелей нет, это отражение в стенках. Дно каменки имеет форму трапеции.
  3. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Тогда вопрос к вам куткин. 1. какая разница между эконом + и стандарт. 2. можно ли вашу печь в кирпичный саркофаг. 3 ИК излучатель что это и как работает.
  4. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Действительно. В чем различие между Вашими нанотехнологичными буржуйками?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1.
    а). Эконом почти не выпускается. Сейчас будет небольшая партия Эконом 1,5.
    2). Ранее на топка изготавливалась из более дешёвой жаростойкой стали AISI 409, сейчас все банные печи КУТКИН изготавливаются из жаропрочной стали AISI 430. Сварка печей производится "аргоном".
    3. Отличаются только наружным кожухом, у Эконома он, как у всех печей, из чёрного металла, окрашенная термостойкой краской. У Стандарта кожух из нержавеющей стали AISI 430 c направляющими для облицовочной плитки.
    2. Тут товарищ на форуме одевает мои печи в саркофаг, но Я лично сильно ПРОТИВ. Пустая трата времени и денег. Умеренно топите и печь достойно выполняет все возложенные на неё функции.
    3. ПРАВИЛЬНО. По всей высоте парной должно быть примерно одинаковая мощность ИК-излучения. ИК-экономаезер, как раз позволяет прогревать верхнюю половину парной и человека на полке.
  6. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Вот видите - буржуйка, она и есть буржуйка. Такую только в землянку втыкать, на войне.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И на войне сгодится. Спокойно может работать, как отопительная печь.
  8. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Добивать здоровье измученного населения.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких добиваний нет. К работающей печке можно прикоснуться рукой. Самая большая температура у ИК-экономайзера, на расстоянии 5 см, руку можно держать сколько угодно долго.
  10. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    И конвекции нет?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Михалыч, ты насчет руки не погорячился? Я ж сам пирометром мерил твою чудную печурку и даже приводил в нете цифры. Там от сотни и выше будет, Это если топить правильно, по твоим заветам :).
    А если поактивнее топить, то и до двухсот набежит.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Она и есть и её нет. Есть вдоль нагретого тела и нет вдоль топки. Но если вам нужно, открываете крышку каменки и есть хоть какая, хоть вдоль нагретого тела, хоть вдоль раскалённой топки и еще её можно отрегулировать открывая крышку каменки, от 0 до 270 мм.
    Нет! Все твои предположения правильные. На ИК-экономайзере температура около 175 С, но держать руку можно пока не надоест.
  13. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    И пожалуйста температуру на внутреннем кожухе?
  14. Mihalychspb
    Mihalychspb
    Mihalychspb
    @Vladisslaw, Вы точно из культурной столицы?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Изнутри или снаружи? И что эта температура даёт потребителю?
