Замерзаю с Viessmann Vitodens 200-W
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Qvazimoto, 30.12.14.
  1. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Нашел полурешение. Температура нормализуется если ставлю горячую воду на 50гр.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А до этого на сколько стояло?
  3. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Снижал с 60 до 50, пока не прекратилось.
    Начиная с 55 котел на горячей воде начинает скачки. Бойлер Vitocell 100. В него насос на 90W.
    Может не справляется при высокой температуре?
  4. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Всех, с наступающим новым годом! У меня было, что-то подобное в системе 45-50 в бойлере 42-43 при этом, регулятор стоял на 70. Программа семья газовый котёл BUDERUS с системой управления Logomatic 2107. Убрал приоритет нагрева горячей воды в бойлере. Выставил комнатную температуру 24. Показатели в отопление 77 в бойлере 43. Встречаем Новый Год! Ура. Всем всех земных благ!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Qvazimoto, одной вещи понять не могу. Как в бойлере могут быть скачки температуры воды? :faq:
    У Вас откуда вода в дом заведена? Централизованно или насосная станция?
  6. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Собственных два колодца+насос+водоочистка. По поводу скачков; попробуйте выставить на максимум, обороты циркуляционного насоса который, гоняет косвенный контур бойлера. В системе моей котельной, насос UPS Grundfos постоянно выставлен на III положение. С уважением.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @erzerum, какое отношение имеет насос отопления к скачкам температуры воды в бойлере? :faq:
  8. erzerum
    erzerum
    erzerum
    У вас бойлер косвенного нагрева с электро нагревателем (тэны-кипятильник) или обычный? Объём бойлера?
  9. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @erzerum, да спасибо. Думаю вы правы. Не хватает мощности насоса горячей воды. Начинает греть воду и не справляется. Может забился. К сожалению нет настроек мощности насоса. Бойлер косвенного нагрева. Думаю может его в тупую завести на отопление:)
  10. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
  11. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Тут я думаю не отопления все-таки, а тот что идет на бойлер - его не хватает.
    Вода скачет не в бойлере, а в котле. Вода не успевает вся разобраться, чтобы уйти на бойлер. Котел нагревает воду до 86 и отключается, потом ждет пока упадет до 60 и опять зажигается. Поэтому вода и скачет. По всей видимости происходит перегрев.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Qvazimoto, а киньте сюда фото обвязки котла, пожалуйста. :)
  13. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Да, без проблем:)
    Надеюсь так понятно.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. :hello:
