Замерзаю с Viessmann Vitodens 200-W
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Qvazimoto, 30.12.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) и мне. Но я погрешил, что это из-за того, что я не сантехник и мне надо пальцем по трубам водить, что бы понять что куда.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нормально у у него все вроде. Перепад температур немного большой. Пусть даст фото подключения бойлера. :)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня есть подозрение, что мы мыслим одинаково. А это повод считать, что - правильно.
    Думаю, что в монтаже косяк - все подключено так, как в деревнях подключали, только с наворотами за дорого.
    И желательно снять все нахлобучки с узлов, что бы было видно как трубы идут.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Doobik, Вить, если честно, я вообще плохо понимаю в чем его проблема. :)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. нет разбора тепла системой.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вить, есть там отбор тепла и приличный. Он просто не понимает, что такое "приоритет" похоже.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обоснуй.
    Как за 3 мин. котел нагревает теплоноситель до 87? И при этом радиаторы 60...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ты про котел или хозяина? :)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Про хозяина. Котел как раз, работает как положено. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Фильтр смотрим. У тебя есть другой совет? :hello:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понял, что изначально так.
  12. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Уже дошли и до хозяина:) Переход на личности неизбежен я смотрю. Как было сделано - как в деревне или где, уже всеравно. Все плохо и делали все гомосексуалисты - уже понял. Мне бы найти решение, а не карать или поощрять кого-то:)
    Что такое приоритеты понимаю, с ними и борюсь. Верней с последствиями неправильного их использования.
    Приезжал ваш коллега с форума, чтобы помочь разобраться. Полной уверенности нет, но вот к чему пришли. Фильтры смотрели - все чисто. Вода идет - все ок.
    Как итог, есть Viessmann Vitodens 200-W 60 кВт работает на дом с отапливаемой площадью 280 кв. м. и пристройку в 120 кв. м.
    Есть бойлер Vitocell 100-W в 200 л и максимальной мощностью 26 квт.
    Котел нагревает на полной мощности воду для бойлера до 85гр и отключается. Затем ждет пока она упадет до 60 и включается снова, т. е. первая ошибка был, что выбран не соответствующий по котлу по мощности бойлер. Верней по-максимуму он проходит, но рабочий режим у него в два раза менее мощной, чем у котла.
    Причем тактование это ускоряется в холодную погоду, т. к. насос на пристройку (на фотографииGrunfos красный, подключен к сиреневым трубам) управляется мимо котла (напрямую в розетку) и охлаждение рабочей жидкости происходит быстро, поэтому соответственно котел тактует и долго греет горячую воду.
    Получается решения два:
    1. Включить оба насоса отопления через релюшку к котлу.
    2. Заменить бойлер на более мощный, чтобы не было тактования.
    По релюшке копейки, сделаю.
    Вот по бойлеру не уверен - нужно ли? Может просто поставить мощней насос на бойлер?
    Фото разводки от бойлера и без нашлепок прикладываю.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Там что то намутили, похоже, с Майбесовскими узлами. Их два я вижу. Открывается узел подмеса и отопление по малому кругу на котёл идет, частично на отопление. А в этом режиме должен бойлер работать. Короче поменяли местами.
  14. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @курчак, идея хорошая, но вроде бы горячая вода туда даже не заходит.
    Верхний узел по порядку: отопление, теплый пол, летний дом.
    Нижний: котел и расширительный бак.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А не начинает ли котёл нормально отапливать, когда закрылся ТП. Просто мощности котла не хватает. Сложно сразу оценить всё это нагромождение. Что за два насоса на обратке и подаче. Нужно сесть и нарисовать схему принципиальную. Тогда понятнее будет.
