Замерзаю с Viessmann Vitodens 200-W
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Qvazimoto, 30.12.14.
  1. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Вкратце могу описать причину тактования. В процессе нагрева бойлера включается котловой насос на три секунды и просаживает температуру котла на 15-20 гр, тем самым запуская горелку, затем он выключается и температура котла мгновенно достигает тех же 80 градусов. Я думаю причина в настройках vitotronic 200, а именно фунция котлового насоса, и конечно подключить все насосы к контроллеру, через промежуточное реле. К сожалению мое время было ограничено и я не смог полностью перепрограммировать контроллер. Уверен, что проблема решиться. Есть вопросы по обвязке котла. Схема обвязки котла по схеме wiessmann, схема 4.
    Бойлер можно поменять по причине нехватки горячей воды.
  2. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @курчак, если ТП имеются ввиду отопление, то наоборот в режиме ГВС тактование и происходит.
    По всей видимости, мне смонтировали оба насоса на один один сигнал. Те два насоса, которые выглядят как на обратке и подаче - это насос на ГВС и насос на смеситель (стрелку) отопления.
    Вот тот насос, что должен идти на отопление в режиме ГВС походу и не отключается.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  4. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @курчак, с теплым полом отдельно от остального отопления проблем нет. Есть проблемы только в совокупности. В режимах ГВС и отопление.
  5. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Qvazimoto, проблему решили? Если да, опишите пожалуйста, что было не так.
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    У знакомого в квартире Viessmann тоже постоянно выделывается и уже много лет- ничего поделать так и не могут) А на даче простой чугуниевый таганрогский (35 кВт на треть мощности максимум используется) на твёрдом топливе с газовой горелкой без автоматики даже- и жрёт меньше на весь дом 2х этажный, чем на ту квартиру! и выделываться там нечему! Вот вам и крутотень немецкая!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Делать надо нормально и все работать будет. А то наворотят хрени всякой, а потом удивляются.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А как распознать специалистов, что Нормально соберут обвязку?
    Эти тоже, 100% кулаками в грудь стучали, что все путем будет...а хозяин теперь мучается! А их и след простыл...
    А может в систему гидрострелку добавить (не заметил оного девайса), мои проектанты без нее не ручаются за много-потребительскую обвязку. И именно, когда все потребует тепла...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше всего по рекомендации.
    Заключать договор.
    Проектантов надо слушать. За их указания платятся деньги.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Интересно, а топикстартер по проекту делал обвязку?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если по проекту, то предъявлять надо проектантам...
  12. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Как итог, чтобы не забрасывать ветку всем, кому интересно. После 4 итерации вызова разных спецов:) А также обращений в сам Висманн.
    Оказалось:
    0. С обвязкой и проектом все Ок и должно работать нормально (Висманн потвердили).
    1. Помыли все-таки бойлер. Хотя фильтры были чистые, грязь была.
    2. Оказалось, что в настройках платы расширения бойлер был подключен неправильно. Насос бойлера включался одновременно с контуром отопления.
    Пока бойлер прогревается заметно быстрее, горячей воды стало хватать лучше и падений температуры теплоносителя нет. Правда морозов не было. Придется ждать следующего года.
  13. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Гидрострелка есть.
  14. -archy
    -archy
    -archy
    Привет всем.
    Котел тот же, что и у топикстартера.
    Честно, не готов долбиться как слепой котенок, в эту науку разбора, как работает моя система. А работает она не так, как хочется: в околонулевых значениях батареи чуть теплые. Кривой поигрался, толку нет.
    МО, юг (го Домодедово).
    Если есть кто-то готовый на возмездной основе отрегулировать котел, стукните в личку.
