1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    пока никакого. Начнем строить после праздников. СИП на винтовых сваях, одноэтажник.
  2. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Я то это понимаю, это вы @Nataliakoz адресуйте:)
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Зимняя стройка?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    да, ибо деньги до весны нужно было куда-то вложить. Непонятно что с ценами будет, да и хранить большую довольно таки сумму тоже непонятно как. По договору сроки работ с 15 января по 1 марта. Посмотрим, что получится.
  6. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Вот и я думаю над зимней стройкой, но зимой некому следить за ней(
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    а какая разница следить зимой или нет? Работающий человек ни тогда ни тогда не сможет, неработающему - тоже без разницы. Я в большей степени доверяю подрядчику, ибо не специалист. Хотя конечно контроль и погружение в тему это не отменяет
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Весной у мужа отпуск, там можно жить у родственников и следить за процессом
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    400 мм. утеплителя в мансардной кровле не самая тривиальная задача. Общая толщина кровли выйдет за пол метра, и это уже не просто обычными стропилами решается. Вот здесь это хорошо видно. Я не к тому что это смертельно сложно, но и не совсем стандартное решение.
    SIP быстрее только на уровне голого теплого контура. Общий срок примерно одинаков. Просто смотрите, что такое "коробка" в SIP? Это просто собранные панели, и все теплый контур готов. Что такое коробка в каркасе? Это сначала сам каркас с наружной обшивкой (дерева больше чем в SIP доме), потом утепление, скрытые коммуникации (например отопление в перекрытии или электрика в тенах), потом закрытие изнутри гипсокартоном например. Конечно это займет больше времени чем поставить панели, но потом эти панели так же обшивать гипсокартоном, так же тянуть коммуникации, а мест для их скрытой проводки сильно меньше, и т. д. В итоге все и выравнивается.
    Отделывать SIP совершенно не проще чем каркас, а в вопросах коммуникаций еще и сложнее.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    я конечно чайник, но в чем сложность коммуникаций в СИПе - проложил открытым способом по панелям, зашил гкл. Или я чего не понимаю?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Особо обратите внимание, что работа пены возможна до -10С, остальное рекламные трюки. Лучше монтаж будет длиться дольше на недельку-другую, чем в стенах окажется неработоспособная пена.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Чем же сложнее? Проводку и коммуникации можно прятать в перегородочных стенах и межэтажке. В наружние стены что в каркасе, что в СИПе прятать нельзя, ибо могут замерзнуть. Вопрос в том, насколько все продумано перед началом монтажа. Значительная часть СИПовцев не парится этим на стадии проектирования и впаривают людям голые коробки "А-ля е...сь потом сами". Хотя многие люди нуждаются в советах, что и как потом можно спрятать. Не хотят брать на себя ответственность, и получаются, что люди потом запросто могут просверлить отверстие под канализацию там где этого категорически нельзя делать.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Канажку в перекрытие не спрячешь, отопление в перекрытие не спрячешь, ко всем стенам по толщине добавляется гипсокартон на обрешетке, а к перегородкам с двух сторон. Понятное дело что все можно решить, но именно в этом плане каркасник несравненно удобнее, он дает гораздо больше возможностей по скрытым проводкам.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если перегородки и межеэтажка SIP то ничего туда не спрячешь. В наружние стены в каркасе можно убрать электрику.
    А насчет продумывания до начала монтажа это я полностью согласен.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот вариант для коммуникаций с полом из СИП. Сначала лаги 50х150, сверху панели. И жестче и спрятать можно всё.
    Ну или банальные двутавры. Совсем эконом лаги из доски.
