1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Я уже поняла с первого сообщения
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо обманывать девушку. Нигде нет обязательного требования к OSB со всех сторон.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не термос, а герметичный дом с нормальным утеплением.
    Герметичный дом без нормального утепления будет более энергозатратным.
  4. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Есть. В стандартах Канадского домостроения, откуда пошло строительство каркасников по всему миру. В Российских условиях эти стандарты не идут, так как применяют сырой лес, что пагубно влияет на строительство, в этих вариантах нужно укреплять конструкцию паропроницаемыми материалами, которые выводят влагу наружу, но не пропускают внутрь. Зашивка пароизоляцией недопустимо, так как закрывает эту влагу внутри, что вызывает гниение. Я уже писал, что здесь правят любители, которые пытаются себя строить профи, что и перестал писать на форумах, но если Вы вызвались меня осудить, я Вам лично ответил, далее всё!
  5. Константин46
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Константин46
    ООО "RELIZ Курск"
    Курск
    Это очередная глупость. СИП дом- это термос, как тот, что все воспринимают как термос, т. е. то, что хранит тепло или холод.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это лишь ваши фантазии, чтобы по стоимости хоть как то приблизить каркасный дом к панельному. В нашем СП, содранном с канадского кода, нет требований жёстко требующих ОСБ внутри. Можно применять:
    Гипсокартонные листы
    Гипсоволокнистые листы
    Пиломатериалы
    Твердые древесноволокнистые плиты
    Фанера
    Цементно-стружечные плиты
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Корректнее: герметичный дом. Термосом в простонародье называют.
    Кирпичный дом, без щелей, утепленный снаружи мокрым фасадом, тоже является герметичным домом и при этом ещё и тёплым. В простонародье термосом.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Константин46, серьезно, прекращайте писать о каркасах в стиле Лошкарева... он говорит достаточно много бреда, причем половину тупо от незнания, повторяя этот бред вы только усугубляете негативное мнение о себе...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Нютик Лютик, вам дом Константин будет строить? Я бы если честно побоялся...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обычно когда проект делают бесплатно те же люди что и строят, ничего хорошего не получается.
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    да, Константин (ну возможно конечно не лично он =)
    Бояться надо было на этапе выбора подрядчика, теперь уже когда договор заключен, поздняк метаться. Думаю, что все же все нормально будет, да и негатив можно при желании про любого нарыть, идеальных подрядчиков (как и заказчиков) не бывает, главное готовность к диалогу и компромиссу.
    отчего же? просто стоимость этого "бесплатно" обычно скрыта в других статьях
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемая автор темы, позвольте высказать свое мнение, если вы конечно еще не строите и не заказали комплект. Мое ИМХО, это нулевое, межэтажное перекрытие, КРОВЛЯ и наружные стены из СИП (хотя меж этажное можно балочное) а внутренние несущие стены каркасные, перегородки ГКЛ.
    Тепло всегда устремляется вверх и хорошо сделанная и утепленная кровля будет сберегать это тепло намного лучше, чем стропильная не понятно как сделанная (посмотрите на опыт наших дедов в деревне, полы в старых домах практически везде обычные доски 60-70 мм без всяких утеплителей, а вот чердачное перекрытие всегда утеплено в достаточной мере.
  13. kostec
    kostec
    kostec
    План - это как бы вид сверху. Рабочий проект (нормальный) это:
    1. чертеж фундамента, его детальная конструкция с расчетом и учетом нагрузок будущего строения, с учетом геологии (для каркасных легких строений хотя бы приблизительно).
    2. чертежи фасадов, планировок
    3. детальная конструкция всех узлов, опоры балок их исполнение,
    4. и ... самое главное - спецификация ВСЕХ необходимых материалов для строительства дома. Из которой Вы, как инвестор этого строительства, поймете сколько реально денег Вы потратите и что за эти деньги получите. Потому что каждую доску, каждый саморез, каждый балон пены, учтенный в этой спецификации, Вы будете знать его реальную рыночную стоимость. И когда вам строители скажут - у нас ушло 100 баллонов пены, вместо 50, вы посмотрите смету и... хотя бы засомневаетесь - а не разводят ли вас. При этом они будут вежливые-привежливые, ну просто лапочки..., будут с охотой выполнять вам какие-нибудь доп. услуги, не вошедшие якобы изначально в стоимость и прочее.
    Поэтому крайне важно, чтобы за проектирование "рабочки" отвечали ваши строители. Если они нормальные - то они это умеют, поверьте. И еще ДО строительства вы уже будете понимать объемы того, что нарисовано в рабочем проекте и сколько это все может стоить реально.
    Далеко не все строители так делают. Почему? Да потому что проще показать вам нарисованную картинку (красивую, в 3D) и "типа смету", в которой без привязки к чертежам нифига не будет понятно. А потом сказать, ну вот "ошиблись немного", вот это и вот это нужно еще докупить. Или вообще начнут тупить, что об этом не договаривались изначально.
    Теперь по технологии строительства (если еще не определились). Что у СИП, что у Правльного каркаса (платформа) есть свои плюсы и минусы. Но я все таки +1 за СИП, но не полностью, а за комбинированный. Тем более если у вас не ПМЖ дом, а дача с зимними наездами зимой. Я свой СИП одноэтажник (100 квм) сейчас прогреваю с 0 до +25 за 3-4 часа (заметил, что зависит от сырости дров). Далее электрообогрев только. (газа нет). Зато нигде ничего не дует. Не сифонит. Пол без подогрвева, сначала холодный, потом прогревается и по нему комфортно ходить без тапочек (а у меня там всего-то 174-ый СИП, нормальные люди все-таки 224-ый кладут на пол). С каркасом (нормальным) было бы наверное тоже. Да вот ведь беда, из всех "типа каркасников", которые строили у нас в окрУге на моих глазах, нормальных (по технологиям Roracott-ы) не более 5%, остальные - просто нет слов (написал бы матом, но не позволяют правила). СИП дом (коробку с кровлей) вам поставят максимум за месяц, каркасник за такое время не поставят.
    Короче, для дачи (да и для ПМЖ тоже) СИП - отличная весчь. И не душно в нем, все кто пишут про духоту - занимаются враньем. У нас в доме хватает естесственной вентиляции через окошки на микропроветривании, никаких супер-пупер систем вентиляции в доме нет.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По уму это потом надо дать на проверку независимому эксперту. Мало ли чего они там сами себе напроектировали.
  15. kostec
    kostec
    kostec
    Пожалуйста :) Если не утомил чтением и это хоть как-нибудь поможет делу. Я когда-то сам пытался разобраться что же лучше на самом деле. Но на данном форуме любят очень много флудить, а ищущему человеку нужна нормальная информация, и желательно от юзера, а не от вендора, предлагающего свои услуги :) Таким образом форум можно читать целый год и все равно остаться в прежнем состоянии. Если есть вопросы спрашивайте. Главное знайте - эта затея абсолютно реально, и самое главное, что вам сейчас нужно осилить - это фундамент и коробку с кровлей. Все остальное - добирается этапами, не таким затратными как первый. А многое вообще уже можно будет сделать самому...
