1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут завели речь о том что каждый подрядчик делает свой проект.
    У автора темы проекта нет, есть только планировка. Планировку разослать можно, но какой конструктив будут считать разные подрядчики угадать невозможно.
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    На сколько отличается цена панели из отечественных материалов от зарубежных?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А тут смотрите смету. Если 3 строки, пусть расшифровывают или идут лесом.
    Может быть много строк, но тоже надо смотреть. Один смотрит подробно и знает что такое софиты.
    Другой видит первую и последнюю строку.
    А вот среди них может быть и про мусор, и доставку, и многое другое.
    Поэтому можно в виде тоста: (д.р. у тёщи, поэтому настроение соответсвующее) :)]
    Уважаемые потенциальные застройщики и уже определившиеся, Пожалуйста! Всегда ! Внимательно смотрите смету! Это залог дальнейших, успешных, отношений с подрядчиками и строительными бригадами! и ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ВОПРОСОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ!
    Всех С Праздниками! :hello:
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы правы. У нас только эскиз или что-то накалякано на бумажке в клетку:). Но в интерне куча готовых проектов. В принципе можно купить, отдать СИП-проектанту. Он все пересчитает согласно размерам панелей. Но как показывает практика у подрядчиков есть своя коллекция сходных проектов. И он спокойно перелицовывает ваш эскиз в свой проработанный вариант. В итоге проект подрядчика идет в дар хозяину. Кстати авторские права на этот проект однако присваивает подрядчик. Если вы хотите чтоб проект был эксклюзив и ваше авторское право- вам просто его продадут. Думается дальше нагружать подробностями @marywaw излишне. Различия в переработанном проекте из вашего эскиза (рисунка) у разных проектантов подрядчика будут несущественны. Одни правда по привычке заложат в перекрытие 1этажа СИП-панели. другие двутавровые балки из клеенного бруса. Выбирать вам. Тем более если вы на "допросе":)] у менеджера (при заказе стройки) употребите несколько "иностранных" слов:aga: из лексикона сиповодов- шпонка. калевала. глюнц. Если прибавите. что
    Теплосберегающие свойства пенополистирольных плит основываются на том, что воздух обладает одним из самых низких показателей теплопроводности (0,027Вт/мК), поэтому теплопроводность пенополистирольных плит находится в пределах 0,037 до 0,043 Вт/мК. Это значительно ниже, чем теплопроводность дерева (0,12 Вт/мК), кирпича (0,7 Вт/мК), керамзита (0,12 Вт/мК) и других строительных материалов.
    Низкая теплопроводность пенополистирольных плит обеспечивает высокий уровень энергосбережения. Достаточно всего 12 см пенопласта там, где (согласно последних российских стандартов) необходимая толщина стен из кирпича должна составлять 2м 10 см, а из дерева 45 см. Это позволяет считать пенополистирол одним из самых эффективных теплоизоляторов. Менеджер выпадет в осадок и он будет ВАШ! :|:
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :um: Ну вы уж совсем! Начиная стройку и спрашиваете сколько будет стоить? Не надейтесь на дяденек. Это надо самим копать. Легче доходит до мозга и главное эффект другой! Ну гляньте в интерне по поставщикам! Тут все-таки ГУГл собственной персоной;).
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я сам консультирую заказчиков. Меня уронить в осадок очень трудно...:)]
    Вообще такие вещи доверять кому попало не стоит.
    Мне однажды менеджер салона мерседес на вопрос: чем мерседес В-класса лучше чем рено сценик сказал просто: Ведь это мерседес!
    Мы с женой развернулись, и уехали в другой салон...:hello:
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Фирмы СИП предлагают вариант на выбор- домокомплект с завода (сам привозишь. сам собираешь). Только панели и брус. Панели нарезаны по проекту. клей и собирай. Как уверяют- детский конструктор. Могут быть ляпы с кроем. Если вклеите панель бизнец. но с 2этажа вместо 1го:)]. Косяк ваш и новую панель придется покупать дополнительно. Можно коечно пару целых прикупить допом. Удобно. дешевле. Следующий вариант- 1+ фундамент (сваи)+ привоз с завода.+ сборка+ крыша. Опять же- только коробка. Без окон и дверей. Ну и 3: под ключ=1+2 + внешняя отделка+ внутрянка. То есть заходишь и живешь. Естесно нужна уже готовая вода, септик и тд. Вот хотя бы для примера http://sipmontag.ru/price.php.
    Вычитая 2 из 1 можно получить стоимость монтажа вашей коробки сторонними силами. У меня в сен-окт получалось в пределах 150тр. Это монтаж каркаса на уже установленный фундамент. Крутя обратно математику ценообразования: выкидываем прибыль конторы- 30тр. На обьекте допустим 4 монтажника. работают 15дн. Считаем: 60ч/дней. Что на круг для рабочего получается- 2тр. В нашем случае это 45000 руб в месяц зарплаты. Расчет конечно приблизительный. но по крайней мере понимаешь. что человека не обидел:). С другой стороны платишь эти деньги себе и строишь сам. Если руки растут с нормальной стороны и. есть время "поиграть в кубики". то получаешь весомый бонус для супруги в виде норкового манто:aga:. Если уговорить жену носить прошлогоднюю дубленку, получаешь "тепловой контур" в 2недели и вдохновение на дальнейшие "подвиги";)
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы согласитесь. что разговаривать с подготовленным клиентом гораздо приятней и продуктивней. Хотя бы уже знающего разницу в ценах импорта и нашей калевалы? :|:. Когда интересовался пчками для бани и спросив менеджера. можно ли эту печь использовать на параметрах"русской"? и какая у нее каменка?- отфутболила к более профессиональному менеджеру. Так что уважаемый автор топика рекомендую вам покопаться в темах. В начале будет здоровенный туман и противоречия- почему наши крутят саморезы. а канада бьет гвозди? И даже вопрос почему наши везде льют пену. а буржуа еще и герметик. Так же можете узнать о видах шпонок и что необходим зазор межу панелями по ОСБ. Хозяину желательно иметь под рукой на обьекте типовые схемы сборки узлов. Поинтересуйтесь в начале рабочего дня бригады. что они будут делать конкретно. Про фотоаппарат я уже не напоминаю! Эт как трусы для мужика:). Всегда должны быть на месте. Тем более уже в спокойной обстановку дома можно внимательно просмотреть работу. По началу было "страшно" смотреть. как мужики с упоением забивают шпонку в панель. Заметьте -ЗАБИВАЮТ. а не подбивают! :). Сделайте элементарный кондуктор для бруса и проверьте на глаз. Опять же повторюсь- под руку мастеру смотреть грешно- это нервирует:aga:. Но товариши пошли обедать- померьте толшину бруса. наличие зазоров в панели. замененные швы. Да и уровнем неплохо бы пройтись. В начале даже можете и не смотреть на "пузырек" Один факт. что вы в "теме" и сечете. в уровне. отрезвит халтурщиков.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Даже добавить нечего!
    +100500:super:
    Мне гораздо спокойней, если мои заказчики замечают ошибки и сообщают об этом сразу.
    Это лучше чем устранять косяки постфактум.
    А человеческий фактор никто не отменял. И любые рабочие могут схалявить в любой момент.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично! :hndshk:. И даже не надо каждый раз искать причину в халтурности и то что из серии "а сойдет. не упадет":). Просто элементарно замыливаются глаза (с женой поругался, банк по кредиту не вовремя позвонил). Я вот в экстазе долго откручивал колбу фильтра. :)] при замене. И все удивлялся. чтож эта зараза неподдается? Хозяин притащил даже здоровенный дрын. :aga:. Оказалось проще- закрыл кран не на ГВС. а на отоплении. Вот под давлением и крутил. Очухался. когда потекла водица. когда ее по априори уже давно слил. Поэтому и нужен контроль. Нормальный рабочий всегда поймет заказчика. если таковой будет принимать участие в стройке. И необезательно рабочих коримит горячими бутербродами и поить чаем. Хотя это приятно и характеризует клиента порядочным и адекватным человеком!
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Печально, но факт. Нанимая специалиста, заказчик еще должен сам разбираться в технологии. В нашей стране куда не копни - везде так... так что @marywaw, читайте форум)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можете нанять стороннего технадзора:)
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А когда человек ведет себя как в детском саду, минусуя посты с критикой, вообще сомневаешься в его адекватности. Представляю как он будет реагировать справедливые замечания по его работе. Правда может это суперспециалист и косяков не будет.
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    мне бюджет не позволит :) Да и в месте моего проживания это невидаль неслыханная) Да и потом переживать кто больший специалист подрядчик или технадзор? У нас же эти услуги не лицензируются никак. насколько мне известно (СРО не аргумент)
    В любом случае самой вникать придется, да и мне интересно.
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    это вы к чему вообще? Вроде уже закрыли тему...
    Зы: не видела ни одной дамы на форуме, которая переживала бы из-за минусованых постов. Мужчины, что ж вы ранимые-то такие?
