1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может родственник какой сторожем на кирпичном складе работает. ;)
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ZyUbra, спасибо!
    @ССергей, нет, к сожалению :)]
    Просто у меня есть физическое ощущение неправильности полного окружения из сип. А каркас ведь не сильно отличается, тоже "термос"... То ли дело пористые материалы - кирпич, дерево, силикатные блоки какие-нибудь...
    В целом мне ваша точка зрения понятна. У меня есть еще время подумать. Спасибо.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @marywaw, будете планировать отделку, почитайте тему SergeyU, читается как роман :). Отделка СИП дело очень не простое, с учетом звукоизоляции.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда вам не надо строить SIP дом:) Смотрите на пористую керамику или газобетон.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Хочу скрестить ужа и ежа :)]
    Чтобы конкурировать с сип по теплу, уж больно толстые стены нужны. Это будет дорого стоить.
    Нет, вопрос про коробку из сип (ппу) решен.
  6. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Читала) Ну смотря что вы хотите от отделки)(Можно просто блокхаусом зафигачить) Всё просто
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже у многих есть некоторая непонимание применения конкретных материалов в конкретных ситуациях. и тем более при конкретных финансовых возможностях. Если у вас ПМЖ -естественно надо что-то теплоемкое ставить (если идет речь о дровяном отоплении). Натопили и печь греет весь день. В моем случае- (дача летняя) нормальная "железяка-камин" решит все проблемы. Топишь-греешь. Энергосберегающие технологии тут на первом месте. Сип чем привлекателен. функциональностью монтажа! Маленькими теплопотерями! Финансовую сравнительную составляющую. правда я до сих пор не понял! :)]. На первый взгляд 1кв м стены-СИП дороговато выглядит на фоне стены из газобетона или кирпича. Но монтаж занимает какие-то минуты. И вот у вас уже 1м2 стены есть. Эт конечно подкупает. Время как говорится- бесценно. В фирмах на семинарах пытался выяснить этот вопрос. но так и не добился. На сайтах фирм стоимость в СИПе дороже той-же коробки в обычном каркасе.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну строго говоря нет, 40-45 см. (а это как правило стандартный вариант) пенобетона 300го обеспечат тоже что и SIP на 15-20 см. (хотя что это я в каркасном разделе этот чужеродный материал описываю, ересь ересь, чур меня:)]). Просто за счет большей теплоемкости и прогреваться такой дом будет чуть дольше.
    SIP это не волшебно теплый материал, это обычный пенопласт, "упакованный" в панели для быстрого монтажа. Т. е. превзойти SIP по теплосбережению не то чтобы сильно сложно:hello:
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    По моим представлениям, сип по теплу намного лучше, особенно ппу.
    Вот такая картинка-сравнение попалась. Цифры тоже попадались многократно, но навскидку не найду.
    Понятно, что здесь присутствует упрощение и натяжка. Но порядок примерно такой, насколько я понимаю.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если копнуть историю- СИП- это быстровозводимая технология строительства зданий и одновременно- энергоэффективная. Если время НЕ ВРАГ;) и пенобетон сойдет. А прогревание зданий при ПМЖ не такой страшный фактор. В этом случае здание просто ПРОГРЕВАЮТ один раз:). А вот в варианте летнего садового и по приезду ранней весной- проблема- прогреешь к воскресенью!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У газобетона теплопроводность примерно в три раза выше, чем у ппс (в среднем), это ведь значит, что сравнимыми характеристиками по теплу со стенами из 224 СИП будет обладать стена из газобетона, толщиной 600, а не 400-450. И это без учета влажности. Разве не так? То, что строят и 300 не говорит о том, что по теплу это может сравниться с сип.
    Ну и вопрос прогрева при не постоянном присутствии это тоже принципиально важно.
    Вот табличка по тепропроводности http://www.naukadoma.ru/content/1_2-steny.html
    Так что СИП форева :)]
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Примерно в два, 0,08 и 0,04 (300й пенобетон и 25й ПСБ)
    Поэтому именно 400, 450 с запасом. Можно поставить 300 и еще по фасаду пустить 50 ПСБ под штукатурку.
    Пар не в тех количествах, что бы повлиять на пенобетон.
    Здесь да, но тогда возникает вопрос зачем вам теплоемкие перегородки? :)
    Ну каркасник с минватой можно сделать теплее любого SIP и это не сильно сложно и не дороже SIP. SIP это просто быстро, все, на этом волшебство заканчивается:)
    В общем я ни от чего не отговариваю и ни к чему не призываю, просто перед началом стройки продумайте все хорошо и постарайтесь не делать сложных гибридов из технологий:)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сразу вспоминаешь: "Лучшее - враг ХОРОШЕМУ!":). С этим "термосом" новых материалов очень сложно переклинить мозги на новое понимание строительства дома. Раньше были обычные деревянные рамы в окнах. И была одна проблема- каждую осень их утепляли, уплотняли и заклеивали щели бумагой и другими подручными методами. Сейчас ставим пластик. И тоже, с таким же отношением к окнам как прежде. А вот оказалось что они настолько "хороши", что появляется плесень и духота в комнате. Придумали конечно разные клапана, но это уже пассивное решение. Теперь возьмем СИП. Отношение как к обычному конструктивному материалу. Строим кубик без "дырок". По поводу хорошей вентиляции в СИП конструкциях (и аналогичных термосах). проектировщики и не вспоминают. Они чертят каркас, а вот уже КАК, ЧЕМ и ГДЕ будет вентилироваться помещение озадачивается уже потом заказчик. Просто сделать две "дырки" для "ветерочка" оказывается не просто! Дом засасывает не только свежий воздух. но и влагу воздуха, пыль. Зимой он еще под - 20. Значит надо подогреть. осушить и обеспылить. Я вот тоже остановился пока на СИПах. Но том столько попутных проблем. Ну это как в любой стройке...Поэтому еще раз:
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @ZyUbra, спасибо за Ваше мнение.
    Честно говоря, сколько не читаю, так и не понимаю, в чем может быть преимущество каркаса перед сип.
  15. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    каркас более ремонтопригоден. и (конечно для каркасников это смешное понятие) более экологичен
