1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Вот оно) Что помечено красным, будем тоже убирать перегородку, будет не два мини тамбура а побольше холл:)
  2. marywaw
    marywaw
    marywaw
    @Tatiana123022, post: 11837948, member: 1291530"]Маша, выложите потом конечную планировку, интересно! Хорошо?
    Татьяна, выложила, на втором этаже гардеробная, больше гостиная, и холл больше будет:)
  3. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @marywaw, подскажите насколько отличается сметная стоимость варианта 1 этаж + жилая мансарда и вариант 2 полноценных этажа.
  4. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Не намного дороже 30-40 тыс.
  5. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    а перекрытия 2 этажа по текущему проекту какие предполагаются? просто лаги с подшивом?
  6. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Изначально был сип, но изменили на каркасное с роквул акустик, утеплитель со звукоизоляцией).По совету Сергея, естественно за отдельную плату.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @marywaw, здравствуйте! пардонье что так и не скинул обещанное. сейчас уже не к чему, наверное...
    двери узкие. проём 800 это значит дверь 700 - в ванну нормально, а в спальни маловато.
    с лестницей прикол. 8я ступень получается на уровне 1600мм, т. е. при высоте стен 2800 первая забежная ступень (если спускаться вниз) будет от ступени до перекрытия 1200. лестница широкая, спускаться будете по левой стороне. шишки неизбежны.
    и расчет: 14 ступеней по 200 мм = 2800. а перекрытия, получается, толщиной 0 мм? опять проектировщик с математикой не дружит...
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Что мне делать теперь(
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. долбить проектировщика. Евгения нужно долбить так, чтобы не потерял к Вам интерес, т. е. осторожно. В принципе, не так всё страшно.
    2. кардинальное решение.
    с лестницей (как вариант подумать) - сделать двухмаршевую с шириной ступеней 1000 мм за счет гостиной 17 кв. м. и комнаты 12 кв. м. Длина 2272 для лестницы - ну совсем некомильфо.
    скиньте сюда межэтажное перекрытие и стропильную стстему из проекта, плиз.
  10. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Я с проектировщиком отдельно общаюсь, а сколько см проем для комнат сказать что б сделали? ?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я тоже отдельно с ним (или с ней?) общался, пока не опух и начал звонить Евгению.
    проём в спальни 900 мм по дверь 800 мм. Обычно. Хотя, померяйте двери у себя в квартире и оцените маленькие/большие/нормальные.
  12. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Что касается лестницы. Мы даем рекомендательный характер по ней, и Вы сами можете уже менять ее габариты так, как Вы этого хотите. На плане даны следующие размеры: размер проступи 227мм, размер подступенка 200мм. Лестница дана не стандартная (в первой части марша она идет шириной 1м, во второй 1,2м), т. к. то, что нарисовано на Вашей картинке сделать вообще не реально, по ней точно не подняться. Просто такие картинки рисуют архитекторы, а не проектировщики и зачастую не думают совсем как это будет в реальности. Поэтому в нашем варианте в подъеме в самой нижней точке получается 1,8м. Если этого мало, то есть только один вариант решения (см. файл 2 этаж) - это только вырезать в межэтажном перекрытии проем буквой "Г" в сторону спальни, выгибать стену в глубь спальни и ставить колонну на первом этаже. Подумайте, что Вас больше устроит и если что, то мы все поправим.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Изначально Мария хотела дом с мансардой. Было желание сэкономить денег. Но потом идея развилась. Я посоветовал холодный чердак и СИП перекрытие второго этажа. Для экономии межэтажка по лагам с акустикбаттсом. Все ошибки учтены, у всех кто сейчас построился таких проблем нет. Все жестко и прочно. Я во многом вообще первопроходец. О том что у меня прям вот так все страшно тряслось, я бы не сказал :) Снизу все будет подшито мембраной, иначе акустик вывалится :) Потом можно делать натяжной потолок.
    Тут показан архитектурный проект :) А РП еще переделывают. Мне не нравится в СИП плохая ЗИ по факту, убрать шумы сложно, тут это еще и экономия. Если вдаваться в детали то конечно перекрытие по балкам дешевле, но мы имеем чердачной из СИП и холодный чердак, а не мансарду.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, @marywaw, как такового проекта я еще не видел. Надо выложить сюда и обсудить. Просто было так много вариантов, что реально крыша может поехать :) Проектант не Виктория случаем ?
