1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    @SergeyU, посмотрите на 40 стр. Там картинки лестницы, как предлагает Михаил, плохо будет?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    поставьте серую женщину на 7ю ступеньку и заставьте спуститься вниз. Хана ей :(
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    ТАк 7 я ступень, там уже пролёт,стены нет, или я ошибаюсь?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну она тогда там и останется в пролёте. не спустится без ущерба здоровью :(
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    как я писал раньше ступенек должно быть не 13 как на рисунке, а 14, а 15я ступенька - это перекрытие второго этажа. Потому что не учли 200 мм. балок перекрытия, а на самом деле 200 + 20 или 22 мм - черновой пол по перекрытию.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, мне еще один проект переслали. Там косяк с перекрытием первого этажа. Как у меня зал, но отсутствует ЛВЛ балка. Тогда еще Лидер мне писал, что мол ЛВЛ балка у тебя хлипкая, а тут такой же каркас и ее вообще нет. Проектант как я понял один... так что конфа есть конфа. и всем говорю по возможности все сюда выкладывать.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    слабоватый там проектировщик...
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Рост 1.76
    Как мой;)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    потрясно. только там на 2/3 ступени шириной 1.2 метра, спускаться будут слева по любому, потому что там а) перила б) ближе. И когда спускаешься, наклоняешься чуть вперёд, а не так как в этом комиксе.
    Ну и ещё у нотариуса нужно заверить обязательство, что в дом никто выше 1.76 с учетом шпилек не зайдёт.
    В общем, небезопасная она, лестница. Решать не мне.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, у меня в доме лестницу сделал Рома. Хорошо, но под свой рост. Сегодня скину мой косяк :) Сюда. Я типа там в одном месте лбом стукаюсь, если специально. А так нормально :) Делал я все без всяких снипов и гостов, казал, мне такой шаг ! Подниматься удобно, спускаться тоже, только башкой можно стукнутся - но при желании. Видимо подрезать буду или забью :) Только вот как натяжной туда крепить ? Лады.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, я это полюбому :) Но лучшее решение надо найти.
  12. marywaw
    marywaw
    marywaw
    @Vladislavius, думаете всё таки резать комнату надо будет?(
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лестницу так оставлять - замучаетесь потом. ИМХО либо как предложили с колонной, либо как я коряво нарисовал. Но это так, мнение...
  14. Komarof13
    Komarof13
    Komarof13
    Саранск
    Варианты по лестнице:
    1) С двумя маршами и забежными ступенями. Более удобная, головой биться точно не будете (хотя если сильно постараться, спускаться прыжками, ближе к перилам и т. д:)) Но тут мы теряем полезную площадь, спальня на втором этаже уменьшается на 2 кв. м, + теряется площадь в гостиной.
    Подъем лучше организовать от стены спальни первого этажа, тогда визуально сокращения площади гостиной не будет.
    2) По лестнице, которая сейчас в проекте, задача стояла сохранить и увеличить площадь. В первую очередь скажу, что лестница используется, не так часто (3-5 раз в день максимум, по крайней мере, у меня так). Тут остаются два аргумента: сделать более комфортную лестницу или сохранить площадь.
    Ну а если будем говорить про снип, гост стандарты, то тогда лестница должна занимать квадратов 7, это почти как спальня на 1 этаже.
    п. с. Открыв эту тему так и знал, что в начале опять будет битва против СИП :) Шумка, не дышит и т. д.
    Мое мнение, если кому то интересно:
    Плохая шумка? Сделай отделку и поставь мебель:)
    Не дышат стены? По нормам одному человеку в помещении необходимо 60 м3 воздуха в час. В таблицы 9 раздела 9 СНиП «Тепловая защита зданий» через 1 м2 наружной стены в расчетных условиях может проходить не более 0,5 кг воздуха в час, т. е. учитывая плотность воздуха при нормальных условиях (≈1,2 кг/ м3), получается примерно 0,4 м3 воздуха через 1 м2 стены. Таким образом, ни одна ограждающая конструкция, удовлетворяющая требованиям СНиП, не может обеспечить достаточного воздухообмена в помещении. Это относиться ко все материалам. Дышащие стены, только у тех, у кого дыры в них:)) Грамотная вентиляция решает все проблемы.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Михаил здравствуйте!
    @marywaw, кстати, подумайте как будут резать панели на этой стене там где подчеркнуто:
    есть раскладка панелей в проекте? Нарисовать то просто...
