1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Михаил,
    1. я не утверждаю. вот моя цитата:
    2. рассчитывать - Ваша задача. уклон кровли небольшой, снеговая нагрузка гораздо больше чем при 45 град. Вы считаете достаточно - отлично!
    3. я не думаю что вес всей кровли передается на эту стену.
    4. у меня по бокам лестницы проектировщик с гораздо большим опытом проектирования домов из СИП, чем у Вас и с гораздо меньшим количеством косяков в проектах, чем у Вас сделал перегородки по бокам лестницы из панелей 174 мм, при том что у меня мансарда.
    поэтому я предлагаю подумать.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, у меня все стены внутри 124 панель, куды 174 в такой небольшой дом ? Место съесть ? Его и так там мало :)
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну дело хозяйское... высота стен получается 5,5 метров...
    если делать "на грани" то за гарантийный срок дом то точно не развалится.
  4. Komarof13
    Komarof13
    Komarof13
    Саранск
    2. Вы думаете если кровля 45 град значит хорошо? Чем выше кровля тем больше ветровая нагрузка. В проекте стандартный градус для такой кровли 25. Расчетная нагрузка 180 кг на м2 для МО.
    Как вы можете судить про опыт? Проект делался на основе готового АР, он в свою очередь делался тоже "опытными проектировщиками"(проект этот на самой первой странице темы), посмотрите как сделана лестница и подсчитайте ступени и высоту ступеней и ее градус, я думаю когда вы это сделаете вы забудете про "место удара головой".
    Проектировал не я, проект делал один из моих архитекторов-проектировщиков. Сделанных проектов нашим бюро и построенных перевалило за двести. За это время мы накопили небольшой опыт в сип строительстве, так что я думаю есть чем помериться:):):) Присылайте свой проект от опытного проектировщика, посмотрим, посчитаем:)
    п/с не понял про высоту стен 5,5 м
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Про высоту стен как я понял - слишком тонкая стена для такой высоты. Я не думаю что сложится :)
  6. Komarof13
    Komarof13
    Komarof13
    Саранск
    Так высота стены в проекте 2,5 м. Этаж второй полноценный.
    Я сам строил и жил в таком доме:) Я думаю что без практики нет и теории:)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Komarof13, я не думаю что кровля 45 град. это хорошо. Дом 7х8, значит площадь кровли кровли где то 70 кв м., 180 кг нагрузки на меты это 12 тонн. Ну, может, кому то мало...
  8. Komarof13
    Komarof13
    Komarof13
    Саранск
    12 тон это не мало.
    Пример для расчет чердачного перекрытия (дом 7х8):
    12т/56 кв. м. = 214 кг на м2. Перекрытие сип 174 мм, следовательно балка 80х150. Пролет (если несущая стена по центру) составляет 3 239 мм. Такая балка при таком пролете способна выдержать 380 кг на м2.
    Разрушающая нагрузка где то 1,5 т. Сосредоточенная разрушающая нагрузка 815 кг. И это еще все без учета самих сип панелей. Ну а если на деле то по СНИП нагрузка на чердачное перекрытие 70 кг. на м2.
    180кг на м2 рассчитывается для крыши.
    Несущая стена сип 174 в проекте у Марии проходит посередине как на первом так и на втором этаже.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это мой проект без лвл балки. Перекрытие первого этажа каркасное, выход: решили сделать балки 100×200 вместо 50×200 с шагом 380-390мм, внутри акустик батс.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, вот и правильно. 50 на 200 - это никуда... хорошо заметили :)
  11. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Вот так выглядит новая лестница)
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да теперь намного лучше и практичней
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @marywaw, это у Вас открытая веранда? Просто как показывает опыт соседей все их потом зашивают и утепляют. Продумайте лучше выход с кухни на открытую веранду. Я допустим летом только на веранде откушиваю. :|: Красота.
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну да практика показывает, что самые практичные планировки это прямоугольники или квадраты
  15. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Это скорее крыльцо, верандой это можно назвать с натяжкой:),ибо маловато.
    А зачем они это делают? Что бы сделать ещё одну комнату?
