1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Дошло А почему бы не везде оставить пароизоляцию
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Шпонка внутри стены не высохла... мы ее с двух сторон закрываем пароизолятором, влага в шпонке приведет к гниению, грибам и прочей гадости. Дерево должно дышать !
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Кляймеры что то вроде
    Я такими балкон обколачивал
  4. marywaw
    marywaw
    marywaw
    То есть на обрешетку крепятся?
  5. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Спасибо большое :)
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно сразу на панель ОСБ, но тогда не будет вент зазора... тем более тут слышал речь о влажных шпонках...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, кухня - много пара и готовка ! Иными словами мокрая зона... да и зачем там обрешетка ? Сразу в СИП.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я не против упрощения процесса крепления на стену. Я говорю о вент зазоре для вентилирования пространства между панелями ОСБ и кухонными. Если шпонки не высохли то вся влага будет поступать из них в пространство между стеной и этими панелями. С внутренней стороны нет влагоотталкивающих свойств данных панелей. Только ради этого вент зазор. ИМХО
  9. marywaw
    marywaw
    marywaw
    И что делать то:flag:
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если у Вас все высохло то можно прям на сиену. Если думаете что нет, то лучше подстраховаться и сделать вент зазор, т. е. на об решётку. Я бы так размышлял.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, микрощели будут - пар выйдет с другой стороны стены :) Так что можно на СИП.
  12. marywaw
    marywaw
    marywaw
    :):faq:А как определить высохли ли стены? Извините за глупые вопросы:|:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, все с этим носятся теперь... особливо после фото с плесенью...
    01. Должна быть смонтированная и включена вытяжная система вентиляции и должен быть организован приток !
    02. Температура дома должна быть постоянной + 20 скажем.
    03. Дом должен сохнуть какое-то время с двумя вышеозвученными пунктами.
    04. Влажность должна упасть до 25 - 35 процентов в доме и держаться так пару, тройку дней.
    Если так - дом высох... а как еще определять я не знаю, это мой опыт.
    Потом уже делать пароизоляцию, но никак не раньше мазать щели или пленку степлерить !
  14. marywaw
    marywaw
    marywaw
    У нас никакой вентиляции нет.
    Только проветривание
    Дом только для летнего прибывания, кароче лучше сделать обрешетку:victory:
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это не совсем хорошо.
    Если вентиляции нет, то происходит ИМХО такая картинка:
    Летом-ранней осенью когда внутри дома бурлит (в прямом смысле) жизнь, при высокой температуре абсолютная влажность высокая. При остывании ближе к нулю эта влага в помещении при отсутствии вентиляции не выводится и при той же абсолютной влажности растёт относительная влажность. Не дай Бог ещё и конденсировать будет. Это всё впитывается деревянными конструкциями и они начинают становиться влажными. Потом наступает декабрь с "минусом", картинка ухудшается. Потом наступает весна и это всё мокрое начинает испаряться, а некуда.
    В общем - делайте вентиляцию, хоть какую-нибудь.
