1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Года на три точно она:)А там как пойдет:)
    А так как я теперь одна, занимаюсь стройкой :)И это уже не молодая семья, а молодая мама с ребёнком:)) Есть и свои ньюансы
    Мне наверное перед тем как кухню отделывать, надр вентиляцию сделать. ...а я так и не придумала как
    Года на три, а то и больше я планирую этой пользоваться
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Гнать вент канал!
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    На крышу?
    Напишите если не затруднит в ЛС, что откуда и куда
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У Вас два варианта: в стену, или на крышу. На крышу эффективнее, в стену - только принудительно. На крышу дороже, на втором этаже короб появится. В стену дешевле, но потом фасад будет портить высолами (если камень) или влагой.
    Из туалета и ванной аналогично.
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    как вариант в стену... нам так рекомендовали, но что-то мне сомнительно
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Хороший домик получился, помню я вам вроде 3d проект его высылал, но в размерах 7.5х7.5, вы по нему погуляли и решили увеличить немного.
  7. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Мы увеличили, только этаж полноценный добавили, а так тоже самое как в оригинальном проекте-6.700 × 8.500 если не ошибаюсь
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Теперь у меня на повестке дня кухня, у нас по акции из лдсп кухня прям по хорошей цене!
    Только боюсь она растрекается от холода :(
    НА что вешать кухонные шкафы еще вопрос, должно же укрепление какое-то быть ...
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @marywaw, можете вешать прям на ОСП
  10. kord
    kord
    kord
    На саморезы желтопассированные (редкая резьба). Обычно у шкафов идут петли, вкручены в торцы боковых стенок. Поэтому скорее вырвет петли, нежели срежет шляпку самореза. Диаметр самореза подбирайте по максимальному размеру шляпки, входящей в отверстие петли. В крайнем случае можно и закрутить большего сечения саморезы. В этом случае просто снять шкаф с петель не получится, но висеть будет крепче.
    В крайнем случае, если хотите перестраховаться можно нашить полоску ОСП дополнительно на стену. Но это лишнее. Если шкафы идут на большую, чем 12кг нагрузку, то и способ крепления меняется на более основательный самим производителем мебели.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Шкафы висят на шине, шина вешается на три см ниже верха шкафов, в верхних углах шкафа крепятся навесы регулируемые. Шину вешаете для каждого навеса, ломаете по двойной перфорации и на два самореза. Все будет держаться!
  12. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Я ничего не поняла:)
  13. kord
    kord
    kord
    Стиг владеет информацией по кухням. По встройке точно. И если покажет на примере фото какие бывают способы подвеса кухонных шкафов - будет просто замечательно.
    Металлические шины для подвеса шкафов это как раз то основательное, что я имел ввиду.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, правильное фото, но не правильный монтаж шины и навеса. Но лучше конечно использовать металлический навес! Меня поражает что это всё выложено на сайте где это предлагается для общего доступа и люди ведь воспринимают это как за чистую "монету"
    @marywaw, я надеюсь вы монтировать кухню не сами будете? Рекомендую воспользоваться помощью монтажников, избавит вас от многих хлопот!
