1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Навесы в корпусе шкафа должны крепиться с отступом от края (сзади) хотя-бы на 10мм,(имеется ввиду навес-его каркас) если так не сделать, то шкафчик повесить без зазора по контуру не получится.
    Так же шина должна ломаться через одну перфорацию и так к каждому навесу, держит шкаф ближний саморез к краю, второй просто не дает провернуться шине.
    Если шкафы заходят на фартук, шину с краю нужно загибать к стене, чтоб шкафчик не съехал по ней как по рельсе. (на предыдущей фото) и
    Если шкафчик нужно повесить чтоб он плотно всем контуром прилегал к стене, шину с краев нужно делать без загиба и шина будет начинаться минус толщина ДСП шкафчика.
  2. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Вентиляция готова
    По порядку из туалета и ванны выход на улицу в стену с обратным клапаном. И два вентилятора :)
    И из кухни выход на второй этаж через гардеробную на чердак и на крышу :)
    Ещё у нас оказалось нет потолка я в шоке
    Т. е утеплитель, пароизоляция и белыми лентами еще переплетены
    Сверху мы налепили пластиковый потолок и все...те люстру не повесить.
    Надо разбирать потолок и осб листами чтоль теперь его закрывать. ...
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    20160409_184757.jpg Вот такой не зашитый потолок
    Это еще мы делали обрешетку...
  4. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Ванная и туалет
    Выход на улицу
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, постоянно работает вентилятор или при открытии ?
  6. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Когда свет в ванной включаешь
    Ну будет так :)
  7. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Кухня и гардеробная
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Чердак
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @marywaw, У вас на крыше грибок, какой диаметр?
  10. marywaw
    marywaw
    marywaw
    На 110 трубу, грибок коричневый
  11. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Что делать с потолками то?
    Я с ними так переневничала :faq::flag:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, а что не так с потолками ? Подшивать и все...
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Если бы делали пол из сип сразу, то не было бы проблемы, а так просто подшить, тем же осп например, фанерой и тд. Это не сложно и думаю не особо дорого будет.
    Это как раз тот вариант, когда кажется, что полы по лагам дешевле будет, чем сразу из сип, но потом на пол фанеру, потолок обшить тоже и то на то и выходит или дороже.
  14. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Ну да...Только я не строитель
    И вроде такую меж этажку делали типо чтоб потише было) Ну вот теперь будем разбирать и подшивать
    Везде кроме ванны и туалета
  15. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Так его уже пластиком обшили, все разбирать теперь
