1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Пол осб на втором, только потолок нет осб:)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    пластиком по балкам что-ли ?
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Я же скидывала фотку
    Сделали обрешетку и все:)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, так проблема только в люстре ? :) Просто делается как - ГКЛ потолки на подвесах, в них споты. Либо просто натяжные сразу и в них споты. Если хочется люстру, то она вешается на крючок к балке в любом случае. Либо прикрепляется доска к балками и на нее крючок. Бюджетный вариант - пластик... освещение тоже на закладных. Фанера звонкая как потолок...
  5. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Чтот значит фанера звонка?)
    Мне еще сказали что этот утеплитель со временем будет "провисать" и сыпаться.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, звук отражает звонко фанера... утеплитель закрыт материалом, куда он будет сыпатсья ?
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ну да, можно и гкл/гвл подшить, а для люстры крючок к одной из балок. Ну или сразу крючок к балке и на него люстру и оставляет как есть свой пластик.
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    А как балку найти:)
  9. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Пощупать:) Они ведь под пароизоляцией, нащупать легко. А проводка у вас разведена под потолком, куда люстру подключать?
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ах да, у вас же пластиком все покрыто, тогда нащупать сложнее. Надо подумать, может SergeyU подскажет, он собаку съел, мои знания теоретические к сожалению только:)
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Попробуйте без разбора, найти нужную балку да повесить люстру на балку, это не трудно. Только непонятно, что там у вас с проводкой.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все таки сложно дистанционно давать какой либо совет не видят всего!
  13. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Все равнг надо подшивать потолок
    А для этого надо его разобрать
    Там она и найдется и что прям в нее крючок устанавливать
  14. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Проводки нет
    Но она же наружная после отделки
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, промять чуть вату :) И посмотреть планы дома в проекте... все балки с шагом идут. Снять надо часть панелей и дальше высчитать шаг. А по хорошему все снимать. Первый раз страшно, потом уже нет :)
