1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, по порядку там должна быть минвата между балок, потом мембрана - изоспан А скажем или еще что, потом провода и раздаточные коробки или провода к местам подключения ламп, там где люстры или лампочки - тоже быть выведены провода и крючки...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А чего сделать то надо?
    Такой потолок как в котельной из ПВХ на всём первом этаже?
    Лампа какая? большая и тяжелая или лёгкая? Если лёгкая - то можно извратится с дюбелем-бабочкой. Почему извратится - потому что он для ПВХ панелей не предназначен, его за "кольцо плоскогубцами держать надо при завинчивании. Или приклеить полоску из фанеры, в неё уже сверлить дырку для бабочки.
    Если люстра плоская, большим радиусом крепится к потолку - то можно прорезать в потолке отверстие 1х10 см поперёк панели, оттянуть и всунуть туда закладную фанерку, чем тоньше тем лучше, пододвинуть её за потолком на центр дырки, извратится и привинтить. Почему извратится - потому что её прижимать нужно сверху вниз, лучше Г образными шпильками какими-нибудь. И привинтить к потолку на 2 самореза. В любом случае электрика пойдёт в маленьком кабель-канале. Если люстра тяжелая, её ПВХ потолок не выдержит, нужно искать балки. Было б здорово, если б делали по проекту - я так свои балки искал, когда забыл отметки на стене сделать. Но не тот случай, как я понял.
  3. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Узнала на стенах есть разметка где балки:)
    Но все равно потолок разбирать придется:)) все таки хочу подшить его
  4. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Вот теперь дошло:)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, чем подшивать потолок, если я видел фото, что он уже подшит чем-то ? :)
  6. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Пароизоляцию подшить, у нас у знакомых провисать стал этот утеплитель и типо крошится, в каркаснике
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Здесь на фото потолок подшит ! https://www.forumhouse.ru/threads/288073/page-58#post-15643869
    Зачем еще раз его подшивать ? Вот это белесое, что это ? Похоже не мембрану или еще что-то :) По белесому идет крепеж лентами !
    Пароизоляцию не надо крепить в межэтажное перекрытие, можно убить балки...
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Ну это и есть пароизоляция и укрепления она лентами хочу ее зашить осб, чтоб со временем не провисала она
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А лента тогда зачем? :faq:
  10. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Так фирма сделала, мне сказали кто делал вентиляцию что этого недостаточно
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @marywaw, она не провиснет, с чего это взяли то ? Куда ей провисать ? У меня 2 года так висело и все хорошо.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    кто делал вентиляцию ? Он спец по потолкам что-ли ?
  13. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Думаете не стоит заморачиваться?
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Конечно нет. Надо подумать где и как установить и закрееить светильники и подводку к ним. Желательно что б этим занимались именно электрик. Для начала пригласите обсудите что да где и пусть он закупает все электро установочные изделия, т. к. если будете брать Вы можете взять не то. Люстры светильники и розетки с выключателями покупайте вместе либо скажите какие хотели бы видеть. Допустим серого цвета...
    Каждый должен заниматься своим делом! Удачи!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    не вижу никакого смысла набивать фанеру ! ГКЛ сделать на подвесах, еще куда не шло, но это будет уже другой потолок.
