1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 22
Дом из Сип. Молодая семья с годовалым ребёнком
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем marywaw, 31.12.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Нютик Лютик, Если брать нормальные цены по каркасу то коробка будет стоить 7-8т р с м кв
    Готовый 11-12т с м кв Всё что выше либо связано с апетитами или выбором дорогого материала :)
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @marywaw, Так смету вашу просмотрите -там нет ни фасада ни цоколя ни подшивы свесов :) а это даже дешёвом сайдинге с работой тыс 100-150р
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это значит что в вашем расчете стены без фасадной отделки, а стены из OSB нельзя оставлять без фасадной отделки длительное время.
    Что SIP, что каркас подразумевают быстрое строительство, когда конструкция стены быстро закрывается защитными мембранами и фасадной отделкой, эти технологии не рассчитаны на "долгострой"
  4. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Спасибо огромнооооое, разжевали далекой от строительства дамеПро фасад это мне понятно, нАдо защитить материал.
    Как я поняла каркасник и сип одинаково тёплые,
    Или все таки сип теплее?
  5. marywaw
    marywaw
    marywaw
    Сообщение должно было выглядеть так, что значит без фасада? Без отделки?;а получилось восклицательным
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @marywaw, Каркасник можно сделать теплее СИПа -всё зависит от толщины утеплителя
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тут на форуме пугают тем, что в "Хэ..." в полтора раза дороже. Съездейте на почти законченный объект, посмотрите что к чему и что получите "на выходе". Ко мне семья домик приезжала смотреть с годовалый ребенком, но летом.
  8. marywaw
    marywaw
    marywaw
    А вам на букву Хэ делали фирма? У вас Сип?
  9. marywaw
    marywaw
    marywaw
    А утеплитель это мин. вата?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, в SIP в качестве утеплителя используется пенопласт, теплопроводность 0,4-0,41, каркасник можно заполнить либо таким же пенопластом (только более дешевым т. к. не требуется высокая плотность), либо минватой с теплопроводностью 0,48. Т. е. разница в пределах погрешности измерений.
    Накосячить с исполнением и соответственно получить щели в стенах можно в обоих вариантах:)
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @marywaw, Качественный каркасник по вашей картинке тоже будет примерно столько же стоить но он будет полностью готов к проживанию
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кирпичный можно сделать теплее чем самый теплый каркасник. Зависит от того же фактора
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это ж задолбаться кирпичи таскать:)]
    И кстати теплее не значит экономичнее, такой кирпичный будет отопление кушать мама не горюй.
  14. marywaw
    marywaw
    marywaw
    извините за стотысяч вопросов, что вы имеете ввиду под готов дом к проживанию
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
