1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @propan228, про пузыри почитайте эту и соседнюю https://www.forumhouse.ru/threads/61002/ темы,
    есть видео, например, https://www.forumhouse.ru/threads/320313/reply?quote=16008942
    чтобы пузыри не исчезали через несколько дней, настраивайте чуть больше, чем надо.
    Наличие ила (бактерий) Вы можете определить зачерпнув банку из аэротенка и дав ей постоять около 30 мин.
    Должно получиться, например, как на фото
    @propan228, у любого технического решения есть достоинства и есть недостатки, если для Вас эти достоинства являются актуальными, то и решение для Вас лучшее.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Скажите пожалуйста, аэротенк это какая камера? которая посередине самая большая, с обильной аэрацией?
    Подстроил пузырьки в камере ершиков, теперь не пропадают. Мне показалась что вода там стала чище... меньше мутности.
    Обнаружил другую проблему. Сверху воды, в первой камере самой гряжной и последней, где ершики образовалась сверху пена от стирального порошка. Ее не много и она не плотная. тем не менее...
    Караул! Что теперь становится сетевым менеджером Эмвей и покупать порошок для МКС из кокоса? :faq::pioner:
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @propan228, да это аэротенк.
    @propan228, в начале пробовали био, потом вернулись к обычным из маркета, проблем не наблюдается, стиралкой пользуемся без ограничений, когда была надобность то по 2-3 раза практически каждый день, количество порошка согласно инструкции, а не с переизбытком. Пена в период запуска появлялась, но потом появляться прекратила.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @propan228, спасибо Вам за вопросы.
    А Вам, @ГАИ, за подробнейшие исчерпывающие ответы и потраченное на это время моя искренняя благодарность!
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Кстати говоря, если часто готовите жирные блюда, не выбрасывайте в септик остатки масла со сковородок, жира с протвиней. Жир в септике застывает и скапливается на поверхности первой камеры. Лучше его туда смывать по-минимуму. Да и трубы дольше не будут засоряться.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Куда ж его тогда девать-то?
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @medved83, жир можно в баночку сливать, потом можно использовать при нарезании резьбы на металлических трубах) http://littlehobby.livejournal.com/25435.html
    В любом случае проще чем потом чистить септик
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну в разумных пределах. Фритюрницу сливать не стоит
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @douglas, спасибо, конечно за такой краткий, ёмкий, юмористичный ответ. Но вопрос остается открытым, поскольку резьбы на металлических трубах я не нарезаю, и слабо себе представляю, как супруга будет выполнять ритуал выливания жира из подноса (после вкусного гуся с клюквой) в баночку, накапав при этом на стол, пол и все вокруг... Плюс конечно есть - в ЛОС попадет совсем мизер! Да и дома будет чище, т. к. дополнительное мытье полов и мебели обеспечено!
    В чем проблема откачать содержимое из первой камеры ЛОСа раз в год?
  10. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @мастерТверь, по отзывам Ваша АУ одна ми самых проверенных и надёжных.
    Но и без недостатков! Так например у всех зарастают ершики илом (который в итоге цементируется) и качество очистки падает.
    Увы но никто не будет чистить эти ершики - как бы вы не рекомендовали, но нникому по локти в Г залазить не хочет.
    Поэтому вопрос ттакой - вы думали заменить биозгарузку? например вместо ершиков поставить пластинчатую? Ну или хотя бы соты?
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Поставил септик 3 месяца назад. Подскажите пожалуйста нормальная ситуация, то вода по прежнему без ила? вообще что думаете после увиденного? все ок?
    видео
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    какая модель и сколько постоянно проживающих ?
    у меня год в режим входила установка, судя по видео, все ок. ближайшие 6 мес крышку можно не поднимать =)
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Тверь на 3 куба, модель не помню для 5-8 человек по ёмкости.
    Проживаем 2 взрослых и двое детей 5 лет.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Мне на "заводе твери" сказали так:
    устанавливаете,
    регулируете воздух,
    поглядывать раз в месяц, что бы воздух так же был как и при запуске,
    ждать 6 мес, выхода на режим.
    через 6 мес можно начинать, замеры банками и т. д.
    я сужу по последней камере (под насос), и запаху. в последней камере видно дно, и нет запаха выходящей у сточной воды в дреннаж.
    пока АУ входила в режим, была муть, и запах сырости.
    сейчас (спустя год) только ерши отряхиваю раз в мес-два, пузырьками от ила.
    не переживайте, хорошая проблема себя покажет =)
