1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Спасибо за положительные выводы о нашем оборудовании.
    Очистка ершиков от обрастания дело несложное - сбиваем водой, поливая шлангом с обычной насадкой для полива.
    Осевший на дно отмерший ил откачиваем эрлифтом.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @мастерТверь, я не спрашивал сложное или нет.
    я спросил будет ли замена на новую биозагрузку? Будем считать что вы ответили нет.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    Замена загрузки в ближайшее время не планируется
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Что то не встречал такого.
    @fgor09, а где такое написано? Можно ссылочку?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ГАИ, ссылку на что? На то как забивается ершики если их не мыть каждые 3-4 месяца?
    Это вы уже с производителем Твери конмкльтируйтесь. ;)
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @fgor09, Вы написали выше, что ерши цементируются, на основании чего?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Старый отмерший ил с ершов не опадает в отличии от пластинчатой или плавающей биозагрузке. Новый ил нарастает поверх старого и так по всему объёму ерша.
    Если вы не будете чистить керхером старый ил каждые 4 месяца, то у вас за пару лет ерш полностью зарастет и закаменеет!
    Если я не прав, то пусть @мастерТверь, поправит меня, буду ему за это признателен.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @fgor09, у меня установка эксплуатируется с 14 года, летом смотрел ерши, ил с них весьма легко стряхивается. полного зарастания не произошло.
    В ершовнике с аэрацией заиливание происходит, если аэротенк не справляется и в ершовник поступает вода с большим содержанием "корма".
    Если все работает штатно, то необходимости чистить ерши, как Вы пишите, не возникает.
    Ил с ершей легко отряхивается штатным аэратором, при увеличении подачи воздуха. Изначально я планировал использовать отдельный ЭМ клапан и включать позже перекачку ила, естественно все автоматически. Но в реальности пользы от этого я не увидел, все работает и без этого, а вот автоматическая перекачка ила функция весьма полезная.
  9. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Влипнув с "танком" несколько лет назад (см. мои сообщения), при высоком угв и изучив вопрос, решил поставить Тверь. Заказал установку у производителя. В удобное для меня время приехал инженер Геннадий. С оптическим нивелиром сделал замеры, раскопал важные участки со 2й попытки сделанного "Танка", 2 часа работы. как результат - 3 (!) варианта установки! Безусловно был выбран оптимальный по затратам и времени. Пока доволен работой, фото и подробности с меня, установка через неделю.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опытный монтажник. Лет шесть назад меня учил. :)
  11. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Да, он сказал, что 10 лет работает на этом месте. Даже не верится, неужели проблемы со стоками все же решатся, 2 раза танк у себя ставил, не работает он при высоком угв ну ни как. Поле фильтрации при высоком угв через 6 месяцев умерло. В случае с высоким угв, верховодки или наводнений - кроме твериподобных вариантов нет. В остальных компрессор зальет.
    У меня сейчас серая вода после Танка в кубовую емкость перетекает, далее насосом в поле фильтрации. А из него через щели вверх, на улицу. Зимой, когда снег, не сильно пахнет. Под снегом сие действо происходит. Без снега - устал от претензий, при чем обоснованных.
  12. максим78
    максим78
    максим78
    Добрый вечер. Подбираю канализационную систему для дачи. Дача периодического проживания. Установку планирую на конец ноября. Планируемая эксплуатация дачи:
    1 Зимние, весенние, осенние каникулы (по 7-10 дней) постоянно 4-8 человек.
    2) Один- два раза в месяц 4 человека на выходные
    3) Летом каждые выходные 4-8 человек.
    Уровень грунтовых вод высокий (1 метр). Грунт- песок.
    Подойдет ли Ваша станция под мои условия? Будет ли корректно работать?
    И если подойдет, то какую модель и Объём порекомендуете? Водопотребление у нас небольшое. Раковина на кухне, и душевая кабина с экономичной по расходу воды лейкой. Плюс наконец будет унитаз!
    Бойлера на 50 литров хватает на вечерний душ для четверых. Гости все в баню с отдельным водоотведением. Получается унитаз (4-8 чел), душ (4 чел), и помыть посуду... все! По моим подсчетам расход получается где-то в пределах 500 литров. Или я ошибаюсь?
    Последние годы при данных режимах сток осуществлялся в 200 литровую перевернутую бочку наполовину засыпанную керамзитом, закопанную на 30 см ниже уровня земли. Унитаз только торфяной стоял, и твердые отходы выносились на компост. Все работало, ни чего не замерзало. Этим летом подзабилась (от кухни наверное). Да и давно хочется сделать все по человечески!
    И может ещё порекомендуете установщиков в Питере?
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    @ГАИ, спасибо Вам за подробные ответы. Действительно, кто может сказать правдивее, чем владелец и пользователь станции ТВЕРЬ, особенно при наличии длительной эксплуатации, да к тому же еще и скрупулезно разобравшийся в работе системы и понимающий процессы внутри станции.
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    @максим78, спасибо за выбор нашего оборудования! Ответ на Ваш вопрос в личном сообщении.
  15. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    @мастерТверь, добрый день!
    Я тоже хочу Тверь)
    Написала в личку.
    Спасибо!
