1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Ответ в личном сообщении.
  2. Саныч-сан
    Саныч-сан
    Саныч-сан
    @мастерТверь, добрый день! Подскажите пжста, когда будет скидка 20-25%?Вот наскрябал 50тыр,мечтаю о самой маленькой АУ самотечной.
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Саныч-сан, Стоимость доставки еще прибавьте ...
  4. Саныч-сан
    Саныч-сан
    Саныч-сан
    @LDen, Вы предлагаете АУ? Я сам заберу.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Добрый день! Эксплуатирую установку Тверь 1,5 с нарощенными бортами и горловинами люков, куплена и установлена в текущем году. Сегодня открыл крышки установки и обнаружил сметанообразную жижу поверх содержимого в 4 отсеке, видимо шапка ила. Попытался осуществить перекачку содержимого 4 отсека с помощью штатного эирлифта. Не получилось. По каким-то причинам перекачка идет, но далеко не в первый отсек. Уровень жидкости в 3 отсеке понижается, в первый отсек ничего из трубы илопровода не вытекает. Видимо перекачка идет в последний отсек и вытекает в дренаж. Установка установлена по уровню, проверял. Заметил, что труба илопровода по пути к первому отсеку как бы поднимается к верху. Что делать? Как быть?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И в догонку. Много жидкости выплевывается через верхнее отверстие вертикального отвода эирлифта. Попробовал заткнуть отверстие в верхней точке отвода и перекачка пошла. Получается, это самое отверстие и нарушает работу лифта. Может кто-то нибудь выложит видео работы аирлифта? Спасибо!
    Р. S. в моем случае боковины емкости деформировались. Со временем вогнулись во внутрь, явная нехватка жесткости каркаса корпуса. Подозреваю, что это связано с бОльшей глубины заложения установки, чем установки в стандартном исполнении (установка, повторюсь, с нарощенными бортами и горловинами). Воду при монтаже заливали песком обсыпали, промежуток между грунтом и бортом установки около 30-40 см. Каких-либо дополнительных рекомендаций по монтажу от производителя не получал.
    В общем, позитива мало пока. Хотя отвод стоков происходит- уже хорошо. А ввиду того, что выход воды из установки осуществляется в фильтрующий закрытый дренаж- запахов нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @ИгВлас, раз у вас дренаж закрытый и фильтрующий, будет честнее отключить компрессор (он для дренажа не нужен и даже вреден заиливанием оного), откачать и промыть все отсеки, окромя перваго и забыть про бабайку - в режиме септика она отлично почистит стоки своими камерами, а больше для дренажа ничего и не надо.
    Выйдет на то же, тока за лепестричество компа платить больше не придётся:super:
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Неее. Так дело не пойдет. Деньги уже уплочены, так что, хочется чтоб все работало.
    Есть что сказать за описанные мною наблюдения?
    Да, установка единичка а не полуторная, каюсь, маху дал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так за то и уплочены - у вас универсальная бабайка, объём у неё полный, 3хсутошный, так что пойдёт. И все камеры работать будут в соответствии с необходимостью сливать в дренаж.
    Вот если б сливали в канаву придорожную - тады да, без компа никуда. А тут лишняя вам морока и дренаж заиленный. Придётся ишшо и его за компанию переделывать;)
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это хорошо что у меня так, а если бы небыло дренажа. Меня интересует почему установка работает так, как не должна работать? В чем причина отказа эирлифта? Почему установку сдавливает? Или я являюсь обладателем эксклюзива с конструктивными особенностями?
    Мало того, в большом ершовнике бурление только с одной стороны.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Позвольте узнать, а как вы воздух из этой камеры нюхаете? Как вы его селектируете? У Вас что, все камеры с отдельным люком и совсем не сообщаются?
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Скидки будут зимой. Обязательно их озвучим. Сейчас 5% на оборудование и 10% на монтаж "под ключ". При заказе монтажа -доставка в подарок по МО.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    @ИгВлас, все что Вы здесь написали имеет смысл озвучить нашим специалистам, т. е. я рекомендую вам позвонить по тел. 8-800-500-31-02 и пообщаться подробно, а именно: ответить на вопросы касаемо режима эксплуатации, количества и качества сброса, температурного режима, срока эксплуатации, настройка аэрации и т. п. Если будет необходимо - пригласить специалиста на объект для осмотра системы.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А Вы что, не специалист?
    Позвонил, буду высылать фотографии на дальнейшее рассмотрение.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    @ИгВлас, спасибо за понимание. Ждем фото.
