1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Из 7 камеры у меня выходит доп. 110мм труба для перелива. Эта труба идет в отдельную камеру не относящуюся к системе Тверь.
    Вот там то предоставляется мне такая возможность.
    Ну и набрать в банку из камеры и оценить состояние на ил и запах, тоже вариант.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Касаемо скидок:
    в начале года были акции, которые, возможно, повторятся и в 2017 году.
    Можно было законсервировать цену 2015 года, забрать установку при 50% оплате в рассрочку, заключить договор бесплатного хранения при 100% оплате оборудования со скидкой 10%.
    Обещаю сообщить Вам, как только будет известно об акциях в зимний период.
    Все знают что зимой можно получить выгодное предложение.
    Для этого очень рекомендую, пока снега выпало не много, заказать выезд инженера, чтобы уже знать. какая модель подойдет в ваших условиях, а сметный расчет даст понимание о предстоящих расходах на монтаж.
    Напоминаю контактный телефон: 8-800-500-31-02 - звонок с мобильных бесплатный.
    Или можно заказать выезд на сайте.
  3. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Пользуюсь Тверь-1П год. С октября 2015 до мая 2016 АУ работала без компрессора. При постоянном проживании 1ч. Стоки были чистыми. Работала как септик.
    В мае переехал семьей 2 вз. 2 д. (4 чел.), включил компрессор. До сентября было все нормально потом пошла вонь со стоков. В первой камере появилась корка с белым налетом (достаточно плотная), ершики засрались, аэрация на ершики почти пропала, стоки потемнели. Расковырял корку, настроил подачу воздуха, перекачал ил. Попросил жену меньше жира сливать.
    На сегодня плотной корки нет; не ковырял, но на поверхности верхнего слоя дырки, по идее корка нормальная. На ершиках нормальная аэрация, вода на стоке посветлела.
    Как вывод настраивайте систему и раз в квартал открывайте и смотрите. За одно можно ил перекачивать (занимает это мин 10). И будет Вам счастье.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поверхностный вывод.
    Чтоп выводы делать, надо не тока минусы раздавать, но и Банку из аэротенка демонстрировать, что мол действительно щастье. А докопаться до корки в септике кто угодно могет:)]
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Написал Ризину по электронке и прикрепил к письму фидео. Жду ответа.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пообщался с сотрудниками производителя установок по возникшим проблемным вопросам (Эирлифт не перекачивает жидкость, все выплевыет через отверстия в верхней части его вертикальных трубопроводов, писал выше. В большом ершовнике однобокая аэрация, установка установлена строго по уровню, проверено. Борта установки несколько вдавило во внутрь, покороблены переборки отсеков которые лишены усилительный элементов. Ну и по никакой жесткости основы ершей, явно затрудняющая их установку).
    Со слов специалистов, утверждается, что отверстия в вехних точках эирлифтов должны быть, их диаметр должен быть около 1 см (в моем случае они явно бОльшим диаметром), однобокое пызырение в ершовнике - норма (сомнительная нормальность), вдавленные борта установки - тоже бывает и это норма.
    Если мне это необходимо, готовы выписать мастера, который приедет и запаяет отверстия эирлифта. Заодно, предложили бесплатно обслужить установку, если я приведу еще одного клиента.
    В итоге, отказался, отверстия замотал сантехнические серым скотчем (эирлифт, к слову, сразу заработал как надо), с однобоким пузырением и кривыми бортами похоже придется смириться. Осадочек, как говорится, остался.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, зачем оне энти отверстия делают...
    Если от самоперетока, так магистраль завоздушена из септичной камеры, где выхлоп на воздухе болтается...
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Наверное для прочистки.
    Хотя штатные пробки на них оказались бы полезны, например, чтобы не происходило замарывание установки вокруг при работе лифтов.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С открытыми дырками эирлифт не эффективно работает, точнее совсем не работает. Важно, чтобы производитель это признал и последующие пользователи больше не сталкивались с этой проблемой. Да и другие вопросы устранил. Хочется, чтобы от продукта не веяло кустарщиной и он имел отточенный конструктив. Обидно же за хорошую вещь сделанную спустя рукова. Мы же это проходили? Это было совсем недавно. Ведь это нам так знакомо?
    Возможно, преодолев это, мы будем жить намного лучше. Прошу считать это, как крик моей души.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Всегда были с дырками. У Вас наверняка причина кроется в чем-то другом.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ИгВлас, у меня и с открытыми отверстиями лифты работают. Может в Вашей установке в результате деформации изменился наклон горизонтальной трубы.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В другом в чем? В неправильной установке? Обычно этим апелируют. С закрытыми дырками работает, с открытыми нет- моем конкретном случае это факт. Я никаких изменений в конструкцию установки не вносил.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Может и изменился. Тогда вопрос- почему деформировался корпус? У меня установка с нарощенными бортами и горловинами. Воду при монтаже ЗАЛИВАЛ. Возросшее давление грунта из-за большей монтажной глубины? Тогда почему производитель не увеличил жесткость такой конструкции.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В Вашем случае каков диаметр отверстий?
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хотелось бы видео выложить, да данный ресурс не позволяет.
