1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Позволяет. Кидаете на ютубу, а сюда вставкой ссыль.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не измерял, выглядит так
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В моем случае отверстия не в торцах заглушек, и они гораздо больше чем на Вашем фото. На видео хорошо видно.
    Кстати, пенная шапка в ершовнике как раз над местом однобокого пузырения. Однобокое пузырение прослеживается с самого начала эксплуатации установки.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сделайте видео или фото положение кранов. Сколько всего кранов: 4 или 5?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Всего 4 крана, 2 из них шаровые на эирлифт. К чему это?
  7. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @ИгВлас, скажите пожалуйста, видео свежее? Может быть как раз в это время была стирка, поэтому появилась шапка? Она после манипуляций с отверстиями не пропала? Сейчас шапка есть?
    Касаемо прогнутых стенок - это действительно нормально. "Гибкость" стенок станции является ее преимуществом, а не недостатком.
    Итог: прогнулись стенки, шапка, брызги из отверстий эрлифта, что-то еще?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас два лифта работают одновременно. Вы открываете оба шаровых или один открыт а второй закрыт?
    При работе лифта, брызги есть, но лифт работает, перекачивает в септическую камеру. У Вас брызги есть, значит "вода" поднимается, а стоков в первую нет. Вот что странно.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Видео свежее. Шапка из пены меня не волнует, это вполне нормальный процесс при использовании мыльных растворов. Вопрос по работе это лифта, однобокое аэрации и деформации бортов. Первая проблема мною устранена, эирлифт с заглушенными отверстиями заработал. По второй проблеме никто не может ответить почему аэрация только с одной стороны. Но одновременно с этим, такая аэрация вроде как норма. Деформация бортов- уже озвучено, что это норма.
    А так, в целом все хорошо, запаха нет.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Оба открыты для наглядности. Поочередно с открытыми дырками тоже не работает. С заглушенными работает в любом случае. Проблема исчерпана.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ИгВлас, я про краны. При перекачке, открываете оба крана?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В инструкции вроде как написано поочередно. Оба надо? Так у меня сейчас и с обоими открытыми работает:)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @мастерТверь, скажите, какую функцию теперь выполняет вспененный отсек на видео? Он же в 4 раза меньше аэротенка!
    И на большой ершовник не тянет. Энто что-то новенькое:)]
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Производит мыльные пузыри. Это явно и очевидно. :) Что, отсек с ершами не от этой установки? :) Как должно быть на самом деле?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласно снипам - не более чем в 3 раза меньше, то бишь короче аэротенка.
