1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Еще и напряжение в сети, при возможности, желательно измерить в разное время суток.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день.
    Расстояние 25 метров, из них 13 метров по дому (т.е. в тепле), 12 по улице (глубина 30см, высота снежного покрова 50см). Условия: стоит на бетонном полу покрытие керамогранит. Включен летом, так до сих пор и тарахтит. В ЛОС пузыри нормально пузырятся. Зимой в сильные морозы (было тут у нас два-три дня -35) периодически выключался. Сейчас работает постоянно (температура -15), рукой определяется как "несколько горячий", думаю градусов 40. Даже ПВХ шланг на расстоянии метр от компрессора определяется как "теплый", т. е. сопоставим с температурой тела человека, и уж точно выше комнатной температуры.
    Напряжение сети 244 - 250 В.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Компрессор отключается при перегреве. В Вашем случае, @medved83, рекомендация - заменить компрессор на более мощный. Т. к. расстояние больше 20 метров, а также возможно сужение воздуховода из-за сильных морозов и намерзания внутри трубы.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И как более мощный помогет при перегреве от 250В?;)
    Я понимаю, вы не электрик ни разу, потому сообщаю, что мощность меняется в квадратичной! зависимости от изменения напруги. Применительно к имеющейся у него 60ке - энто 78Вт счас молотит! 30% перегрев!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, удачи:hello:
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если компрессор серии XP, заменить на более мощный то ситуация может только ухудшится, т. к. в них катушка электромагнита в кожухе и основное охлаждение похоже происходит прокачиваемым воздухом.
    Мне кажется все же предварительно стоит измерить давление, например, с помощью манометра от тонометра
    И как то логичнее снижать сопротивление трассы.
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Мне продали именно этот компрессор вместе с установкой Тверь-1ПН на мои ТУ.
    Тогда вопрос: зачем вместе с этим компрессором бухта ПВХ длиной 25 метров, если он ее не в состоянии прокачать?
    А что не так с напряжением?
    Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
    Т. е. все в допусках, даже электрикам ничего не предъявишь.
    ТТХ Миникомпрессор HIBLOW XP-60:
    Производительность – 60 л/мин
    Напряжение – 230 В/50 Гц
    Нагрузка (номинальная) – 14,7 кПа
    Мощность – 39 Вт
    Шум – 35 Дб
    Вес – 4,3 кг
    Т. е. и с мощностью вы не угадали. ;)
    Попробую подключить, как газовый котел, через стабилизатор... в качестве эксперимента.
    Ситуацию усугубит, через пару недель, запуск теплого пола на котором стоит компрессор.
    За подсказку с манометром, спасибо. Как только найду, так сразу измерю.
    Пока искал значение, на которое необходимо выйти, нашел интересную картинку в инструкции:
    Так что мои 40'C вообще не повод для переживаний. Если не считать предстоящий запуск ТП.
    Ну а как ее снизишь?
  10. Саныч-сан
    Саныч-сан
    Саныч-сан
    Хочу "Тверь" для загородного дома проживание 3 человек (2 туалета, 2 раковины, 1 душевая кабина, 1 кухонная мойка, самотечная). Какая цена на сегодня? Возможен-ли монтаж в Муроме (290 от Москвы).
    Выпуски сделаны (в тч гильза для трубки компрессора), технику предоставлю. Доставку станции сделаю сам.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    @Саныч-сан, возможен. Вы хотите монтировать именно сейчас, зимой?
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Касаемо компрессора - звоните в офис - 8-800-500-31-02 - я не электрик. ;)
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Если это адресовано мне, то я ответы на все вопросы нашел в открытом доступе. И даже на предыдущей странице форума опубликовал.
    По приоритету ответов видно, что вы продавец. ;)
    Вы не ответили еще на вопрос: зачем вместе с этим компрессором бухта ПВХ длиной 25 метров, если он ее не в состоянии прокачать?
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    @medved83, вы почти угадали. Но я хочу разобраться и всем ответить на вопросы. Другое дело, что наша переписка на ускоряет этот процесс. Да и ставить ставить "диагноз по интернету" меня не уполномачивали.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    С компрессором идет бухта 20 метров, и он ее прокачивает.
