1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Может уже было, конечно...
    А как подружится "Тверь" с кухонным измельчителем под мойкой?
    В смысле измельченные пищевые отходы попадая в септическую камеру начнут киснуть и портить микроклимат в станции, либо же, наоборот, пойдут на корм бактериям, о которых многие так щепетильно заботятся?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тут вроде уже обсуждалось. Не рекомендуется.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да я помню что где-то был такой вопрос, но еще раз 122 страницы перечитывать... а если еще и вопрос поднимался не в этой ветке... :no:
    Спасибо.
  4. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать "Тверь"на дачу.
    Летом проживают 2 человека постоянно, третий только на выходных. Гости редко, 2-3 человека. Душ, 2 раковины, туалет и стиралка. Грунт глина, УГВ высокий.
    От септика до канавы уклон около 30 см на 10 метров + глубина канавы около 30 см. Возможно ли установить самотечную систему?
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Любая станция, не только Тверь, принимает хозяйственно-фекальные стоки, и не является мусоросборником. При этом незначительное попадание пищевых отходов при мытье посуды и приготовлении пищи возможно.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Это все понятно!
    "незначительное" - какой-то размытый термин! Сколько это, скажем применительно к единичке, например?
    Пару раз в неделю я чищу по 1 кг картошки, за всю неделю будет с десяток огрызков от яблока, ну еще чего-нибудь по-мелочи... Это незначительно для Тверь-1П? Или загнется все-то, что нажито непосильным трудом?
  7. мастерТверь
    мастерТверь
    Подойдет станция Тверь-0,5П и Тверь-0,75П с запасом.
    При вводе в станцию с самотечным выпуском на глубине 30см и выпуске чистой воды на глубине 40см, мы "придем" в канаве через 10 метров на глубине 50 см от уровня земли "0" в месте установки станции и на глубине 20 см от сущ. уровня земли возле канавы. Это по низу трубы ПВХф110. Если "поднять станцию на 20 см, т. е. поставить ее в обваловке, то - да, самотек пройдет. Но у этом случае труба от дома будет лежать почти на поверхности. Если уклон не равномерный и можно пустить трубу от станции наискосок, обыграв уклон, то можно попробовать втиснуть в эти условия. Хотя, если вода в канаве не стоит весной, не замерзает и утекает по уклону, то можно ставить и без обваловки, не опасаясь, что труба в канаве подмерзнет или, вода из канавы затечет в станцию и подтопит ее.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Огрызки, очистки, прокисшие и заплесневелые продукты - все в компост или в мусорное ведро и - на помойку.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @мастерТверь, про аэратор, воздух и ерши расскажите (пост #1817)?
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    @ИгВлас, что Вы хотите узнать?
  11. мастерТверь
    мастерТверь
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто в топасообразные не рекомендуется - там септика нет.
    А в твереобразныя можно усё, окромя хлора и грибов.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я хочу понять как работает ершовник в Твери? Процессы? Как это было задумано?
    Наверняка в ПЗ к проекту установки есть описание работы этого отсека?
    Все выкладывать не надо, все же коммерческая тайна, так в общих чертах.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Данное утверждение противоречит рекомендациям, озвученным выше представителем производителя. И кто же здесь прав?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отгадайте с трёх раз;)
