1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бахтерии засыпать нельзя! Их можно тока закакать! :nono:
  2. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    И закакали и засыпали и закефирили и черным хлебом удобрили.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Алексей Зелик, ничего досыпать не нужно, а даже вредно.
    После очистки ЛОС (а не септик, кстати) должен снова выйти на режим, т. е. нарастить нужную бактериальную массу. А это время никак не меньше месяца по моим наблюдениям.
  4. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Так у меня и выходит, как только месяц отработает, так и начинает пованивать. В этот момент я и подсыпал. Потому что " всевидящее око" соседей не дремлет, а точнее все нюхающий нос. Правильно ли я понял, что мне надо сделать следующее: 1. В начале сезона еще раз все откачать.
    2. Поставить фановый стояк на крышу. 3. Проверить компрессор (правда не понял как).4. Запустить септик и ждать когда бактерии заработают.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А они бабочками какают, простите? :)
    1. Зачем? Если осадка в самом первом отсеке нет, ничего откачивать думаю не нужно. Хотя, посмотреть бы, что там у вас с илом и куда он выпал :)
    2. Обязательно, запах уйдет туда.
    3. У вас к нему вопросы? Снимите крышку, промойте\просушите фильтр. Всё. Настроить нужно будет правильное бурление и количество пузырьков в разных отсеках. Как - смотрите в теме, был и текст и видео не раз.
    4. Запустить, это включить воздух и начать пользоваться унитазом :) Для того, чтобы они заработали, они должны еще там размножиться в нужном количестве :) Говорят, может помочь ведро ила из подобной установки... Если поделится кто рядом :)
    А вообще, Тверь не подходит для временного проживания... У меня круглогодично, но зимой только три дня в неделю "кормим", и то явно плоховато зимует...
  6. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Ну не знаю, не знаю. Когда выбирал септик, штудировал форум. Все наоборот убеждали, что Тверь как раз подходит. Сейчас это уже не имеет значения. Надо работать с тем, что есть. А по поводу соседки, так она вообще учудила. Пол лета трепала мне нервы (запах видите ли какой-то странный, вода течет и т. д) Септик я сливаю в дренажную канаву вдоль дороги. А потом (второй участок купил в этом году) нахожу на своем новом участке трубу в которую она мне сливает типа дренажные воды. Беру эту воду на анализ. а там кишечная палочка в 20 раз превышающая норму. Пробы земли показывают заражение половины участка. Причем СЭС характеризует заражение земли, как опасное (т. е. грунт подлежит выемке на полметра и утилизации на спец. полигоне.) А свой септик мне надо довести до ума. Запах. как я уже понял от отсутствия фанового стояка.
  7. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    В первом отсеке сверху плавают ... ,простите совсем не ил. А ил где должен быть? А что внизу не видать. У меня вообще в других отсеках никаких осадков нет. На палке ничего не оседает. Только вода темновата на мой взгляд. Может я конечно сам виноват, что каждый сезон его промываю. Ассенизаторы говорят, что откачивать надо раз в два сезона. Так как за сезон отсек с твердой фракцией заполняется незначительно.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не знаю :) Обе ветки про Тверь таких утверждений не содержат, но вы правы, теперь это не важно :)
    Не совсем. Вы его чувствуете на уровне лица, так сказать, от отсутствия вентиляции стояка, так как запах идет из под крышек. Ну а сам запах свидетельствует о не совсем правильной работе установки. У меня тоже пахнет, когда на режим еще не вышла. И вода мутнеет в это время.
    Вы явно не этот форум штудировали :) Смотрите тест с банками и отстоем 30 минутным.
    То, что снизу, проверяется палкой. Тычете сквозь то, что у вас плавает в приемном отсеке и понимаете, есть на дне осадок или нет, и сколько его там. Вот когда станет много - вызывайте золотарей.
    Мне кажется, что только при летнем проживании откачивать вам придется существенно реже.
  9. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Нет, этот не штудировал. Сил не хватило. Когда дошел до того, как кто-то что-то подпиливает, совершенствует, понял что потерял нить. А тема тем более называется" Задай вопрос производителю" Ну вот я и задал, так как установщики не смогли ответить в чем причина. Вам спасибо, пойду искать тест.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Алексей Зелик, за грунт не беспокойтесь. Убираете трубу и за год грунт сам очистится.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Подскажите, есть для твери компресоры на 24-48в ? Или овчинка не стоит выделки?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? От аккума запитать? Так инверторы есть.
    А ток-то какой будет - 40/48 - от 1А! То бишь в сутки будет жрать 24А*ч. Если четвёрка аккумов по 190, то протянет конечно 190/24=неделя. А за выхи заряжать будете, надо думать. А если не приедите вдрук? Ил дольше 4-5 часов не живёт, издохнет. А через неделю без компа и восстанавливать неча будет. Тока перезапуск на дохлой биомассе - энто месяц.
    Если на панель намекаете, то ничо так, поработает. Хотите инверторные потери избежать, значит?
    190е током 15-25А заряжаются. С панели снять стока при напруге в 60В наверно дорого будет...
    А так нету таких. Тока для рыбы в садках, с моторчиком - слишком слабы и малорасходны.
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Ну расчет был что это самая постоянная нагрузка, даже холодильник и тот непостоянно работает. Рыбные есть но думаю по давлению не продавят да и по мощности нужны от 120вт на 12в у меня трасса 15м и нужно от 150л/мин качать для 1.5куба.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для полуторки-то 150л:faq:
    Окститесь, там 80ка за глаза! На кубовую 60ка спокон веку.
    15м - фигня. У народа и по 30 бывает со штатными, главное диаметр трассы не от капельницы;)
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Извините - заблудился в аквариумных компресорах - там то мелочь, то уже монструозное :)
    Производитель Тверь- 1,5П - в комплекте шел HIBLOW HP-60 - пашет уже 3 года, - трасса 20-ка штатаная.
    Бывают отключения энергии до 8 часов днем, думаю о резервации.
