1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Sergey40, спасибо за подробный рассказ о работе Твери. По моему работа станции вполне удовлетворительная.
    2. Шапку в септической камере можно снять или просто проткнуть в нескольких местах для выхода газов.
    3. Осадок в септической камере нужно откачивать по мере его накопления. У нас на сайте есть инструкция по обслуживанию с картинками. По первым годам пользователь сам определяет необходимость и периодичность откачки первой камеры.
    4. Перекачивать ил имеет смысл только при его наличии...ну и не 30 минут...а минут 3-5.
    5. Проверьте интенсивность аэрации согласно инструкции.
    6. Непонятно откуда запах. Уточните.
    Расскажите еще пожалуйста о качестве воды на выходе.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
    @kvazik, спасибо за отзывы о работе станции.
    1-регулировочные краны на подачу воздуха можно заменить. Такие краны не дефицит. Справитесь сами?
    2-ерши можно заказать, как поштучно, так и комплект, стоимость 1 ерша - 200 р.
    3-проблемы с замерзанием трубы нужно решать - летом откопайте и проверьте уклон (он должен быть в сторону установки), утеплите.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    Сезон уже открыт. А вот дороги уже начали закрывать.
    Хочу напомнить - последняя неделя до конца акции - 5% скидка и бесплатная доставка.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    @absentvs, здравствуйте.
    1. компрессор в случае необходимости сам "передохнёт"...никаких передышек ему устраивать не нужно...сильно отрицательно частое включение-отключение не скажется на его работе, хотя... смотря что вы имеете ввиду под словом частое. В общем при эксплуатации станции компрессор должен работать постоянно.
    2. я не электрик, но разумные пределы скорее всего допустимы, но со стабилизатором в любом случае лучше и надежнее будет работать любая техника.
    3. обслуживать компрессор нужно 1 раз в 3-6 месяцев. Инструкция тут.
    4. я не электрик, но предположу, что меры такие же, как и при стандартной пожарной безопасности. Компрессоры японские. Надежные. Должны при работе находиться в сухом отапливаемом помещении.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Можно. Только не отключать компрессор.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    Рон_Свон, ничего откачивать из Твери на зиму не нужно. Если станцию не эксплуатируют в зимний период, то можно внутрь горловины уложить пенопласт или ппс, или накрыть горловины под крышку например изолоном, или просто полиэтиленовой пленкой, надеть крышки. Все.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Про шапки - сфлотированный за счет денитрификации во вторичном отстойнике осадок мелкодисперсного ила может появляться- это нормально
  9. мастерТверь
    мастерТверь
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Касаемо сбоев в работе - (повтор пост №1149)
    ...ранее уже говорилось, что результатом биологической очистки является удаление из сточных вод органический загрязнений в два этапа:
    1- этап - сорбция микроорганизмами органического загрязнения,
    2-ой этап - окисление органических загрязнений с переходом в углекислый газ и воду. Нитраты получаются в основном при окислении белковых соединений. Причем вначале образуются аммонийный азот, который затем окисляется до нитратов, для чего необходима низкая нагрузка на биоценоз в аэротенках.
    Есть много факторов, влияющих на работу очистных сооружений. «Поставить диагноз» о наличии сбоя в их работе можно только после изучения активного ила в аэротенке «Твери», а также замера температуры в септической камере. При этом учитываются соответствие количества жителей производительности установки и режим пользования.
    Также влияющим фактором является концентрация моющих средств и режим стирок. Расход моющих средств и стиральных порошков должен соответствовать рекомендациям производителей, а стирки и уборки помещений не должны быть чрезмерными (1-2 раза в неделю). При избыточной концентрации загрязнений в аэротенке может кратковременно возникнуть аноксидная среда, причем микроорганизмы используют кислород нитратов для окисления органических загрязнений с выделением нейтрального азота, флотирующего активный ил с образованием «шапки» на поверхности (как на фото), наличие которого несущественно. Проверьте наличие и состояние ила – зачерпните иловую смесь банкой высотой не менее 30 см, затем дайте отстояться 30 минут. Осадок должен занять от 15 до 25% объема банки. Если его меньше, то ил необходимо наращивать, если существенно много (больше ½) - необходимо обслуживание.
    Цвет осадка должен быть буровато-зеленый, запах тины. Если цвет серый или черный, а запах гнилостный – это не ил, а загрязнения – их необходимо перекачать в септическую камеру и начать наращивать новый активный ил. Если вы не проводили перекачку ила (2 раза в год при постоянном проживании), сделайте это сейчас, если не откачивали септическую камеру – проверьте количество осадка.
    Для определения необходимости удаления осадка из септической камеры погрузите щуп (палку) до дна. Откачка септической камеры требуется при возникновении сопротивления на глубине 40-50 см от дна установки. Перед откачкой осадка из септической камеры следует проверить наличие в установке избыточного ила и перекачать его в септическую камеру. Откачивать первую септическую камеру рекомендуется 1 раз в 1-2 года при постоянном проживании, а избыточный ил из вторичного отстойника при аэротенке и отмершую биопленку из третичного отстойника 1-2 раза в год нужно перекачивать эрлифтами в септическую камеру.
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Я тоже уверен, что запах не от Твери. К тому же он отличается (запах), от того, который ощущаешь, когда открываешь крышки. Запах от самой воды тоже маловероятен: Бойлер греет до 55гр. плюс постоянная рециркуляция ГВ. Если только вода застаивается в шланге душевой лейки...:faq: Я больше грешу на слив-перелив в ванне...
    Ок, понял, спасибо.
    Суть в том, что практически весь ил вынесло во вторичный отстойник и камеру с ершами - там аж шапка из ила была. В итоге снял шапку и перекинул ее в первую (приемную) камеру и потом еще минут 30 пришлось качать эйрлифтом, чтобы вода в камере с ершами хоть немного посветлела.
    @мастерТверь, Порекомендуйте, что сделать, чтобы сократить вынос ила в таких объемах? хотелось бы услышать именно Ваши рекомендации.
    Аэрация настроена в соответствии с инструкцией: в большой камере бурлит сильно, а в камере с ершами - только пузырится. на фото выше хорошо видно.
    Запах из слива ванны на втором этаже. запах возникает только при первом включении душевой лейки и через 5-7 сек. пропадает. При дальнейшем включении лейки запах не появляется.
    Водопровод магистральный. Анализ воды не делали. Но по тестовым полоскам от аквариума - максимальная жесткость и большое содержание железа в воде.
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Раз в неделю попробуйте греть до 65 на пару часов, или просто повысьте температуру до 60, запах должен пропасть. Не зря в нормах прописана температура 60.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Как вариант, попробую. Но почему, если проблема именно в воде, то нет запаха в ванной первого этажа? мне все же кажется тут дело не вводе.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну если шапка ила - это норма, то как быть с ершами? Они же этим самым илом, простите, засираются, и это явно ненормально. Активному илу в ершовнике не место. Ил таким образом вообще выносится из установки и, как следствие, установка долго будет набирать активную массу и, соответственно, долго выходить на режим. И еще. Если слив идет в фильтрационное поле, то и само поле заилится.
    Шапка ила-это не есть хорошо.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Теперь нас, как минимум, двое.
