1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. сыр
    сыр
    сыр
    Везде виноват Заказчик, вот это понятно. То там недосмотрел, то здесь ответственность взял...
    Шучу)
    А скажите пожалуйста, можно ли вашим так сказать "промывочным комплектом" (разделение на отсеки, размывка, насос если надо будет), оборудовать уже имеющуюся емкость, зарытую в землю? Вы отдельно продадите такой комплект?
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Такого комплекта в продаже нет.
    Мы продаем ершовую насадку (искусственные водоросли), керамзитовую и доломитовую загрузку, компрессоры. Еще необходима система подачи воздуха и эрлифты. А для полноценных процессов нужны камеры с необходимыми условиями для жизнедеятельности бактерий.
    При этом доступ в емкости грунтовых вод должен быть исключен.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @мастерТверь, почему во вторичном отстойнике появляется шапка на поверхности воды из ила, которая перетекает в аэробный биореактор? Сейчас температура воды в аэротеке 14 °С, до наступления морозов была 17-19 °С. Дом 3 человека ПМЖ. Для мытья посуды, стирки и пр. используем биоразлагаемые препараты от ecover, правда перед стиралкой стоит полифосфатный "умягчитель". Установка была запущена в конце июня, однако до сих пор в аэротеке не образовалось достаточное количество ила (в пробе из аэротека после 30 мин. отстоя ил лишь прикрывает дно). При этом за зиму в третичном отстойнике образовалась шапка из ила.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    @ГАИ, это сфлотированный за счет денитрификации во вторичном отстойнике осадок мелкодисперсного ила.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    @ГАИ, расскажите о качестве очищенной воды. Что на выходе?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @мастерТверь, вода в настоящий момент на выходе без запаха, но мутновата (серый оттенок) содержит взвесь из частичек (0,5-1мм) светло-коричневого ила, который оседает на дно банки примерно за 20 мин. (дно получается слегка припорошено этими частичками).
    Но если настроить аэрацию в аэробном биореакторе как вы советовали (отдельные пузыри в моем случае из двух отверстий), то вода через несколько дней на выходе становится более мутной и появляется запах. Сейчас аэрацию я настроил так, что над одним отверстием небольшой ключ, и еще из 4 отдельные пузыри (правда степень аэрации по отверстиям меняется со временем). Меня беспокоит, то что за достаточно большой промежуток времени не образовалось достаточное количество ила в аэротеке, и то, что образующийся ил утекает из установки, и мутность воды на выходе. На фото проба из аэротека после 30 мин.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
    @ГАИ, в течение дня с Вами свяжется наш специалист для уточнения вопросов по работе установки, если Вы не против.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И перекидает ил обратно в аэротенк:)]
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    На то он и специалист :pioner: - разбираться с ситуацией, чтобы избежать необоснованных суждений.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На фото сегодняшняя проба из вторичного отстойника.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Метель, метель. Знамо дело. Пока ил в хлопья не соберётся, не состарится, так и будет выносится. Перекидывайте в аэротенк шапку. Надо думать у вас без насосного отсека бабайка.
    Могете включить последний аэролифт и перекачать в септик, что на дне этого отстойника, посмотрите, что потечёт.
    А могет и химия какая... Или залпы приличные...
    Видео бурления в аэротенке сделайте, ну и в ершовнике заодно...
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    По вопросу доставки в регионы- фото оборудования перед отправкой:
    Отправка Тверь в регион 1.JPG отправка Тверь в регион 2.JPG отправка Тверь в регион 3.JPG
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Включал, сначала шла вода с илом, потом пошла вода без ила.
    Что из моющих используем, писал выше, вроде безопасное. Залпы, ну если только смыв унитаза. У меня подключены к установке: раковина в ванной, мойка, унитаз, бытовая система обратного осмоса, стиральная машинка. Все одновременно не используется. Перед покупкой прикидывал возможные расходы, все укладывалось в параметры установки, да и на фирме при покупке большего размера установку брать не советовали, хотя если бы посоветовали, то взял и больше.
    После подключения, смотрел: даже при сливе машинки и унитаза вода из установки вытекает достаточно медленно.
    Что касается ила во вторичном отстойнике, то я пробовал брать пробы и когда в установку поступают стоки, и когда в течении около получаса стоки не поступали. В обоих случаях в воде была взвесь ила, правда через некоторое время (меньшее 30 мин.) она осаждалась на дно. И я не понимаю, почему ил в банке на дно осаждается, а в отстойнике нет.
    Подключил к метеостанции датчик температуры для контроля температуры в аэротеке. Пока суточные колебания укладываются в диапазон 15-16 ºС.
    Видео выложу позже.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант. В банке жидкость практически неподвижна. В отстойнике же, например имеются некие незначительные потоки жидкости подымающие иловую "метель".
    И версию Джона
    не будем сбрасывать со счетов. В моем топасе, пока ил не возмужал, окреп (буквально в течении 5 мин. камнем на дно банки, а сверху прозрачная жидкость), так же наблюдалась метель с ила. Печаль еще в том, что "крепкий" ил лично у меня вырос не за две недели, как обещали многочисленные менеджеры, типо прошло с момента запуска 14 дней и бабайка вышла на режим... В моем топасе "правильный" ил образовалься больше чем через месяц после создания для него комфортных (пища, температура, кислород, минимум ядерной химии) условий.
