1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Nikolay18126
    Nikolay18126
    Nikolay18126
    Люберцы
    ДВС! Вопрос к производителю. Сам тему почитывал, но не всю, и не встречал такого вопроса. Перетекание жидкости из третичного отстойника в камеру насосной станции через негерметичность в нижней части перегородки между ними это нормально? Суть в том что мною в прошлом году был куплен, осенью установлен, и залит водой "Тверь 0,75 пн". Сейчас установил насос в камеру и откачал воду на 3/4. Через неделю уровень в обеих камерах почти сравнялся. Повторил - результат тот же. Короче видимо непропаян шов в нижней части перегородки. Установка еще не запущена в эксплуатацию. Я понимаю что если бы она была в постоянной эксплуатации это было бы почти незаметно, но через пару недель простоя иметь в аэробном реакторе половину уровня жидкости я думаю это неправильно. Вопрос - что теперь с этим делать?
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Nikolay18126, ваша станция на гарантии - звоните 8-800-500-31-02.
  3. Самвэй
    Самвэй
    Самвэй
    Вчера откачал Тверь 1П, ВСЮ! В камере с активным илом обнаружились залежи ила под скошеной стенкой перед первым осветлителем. Залез в установку, поправил аэраторы. Буду ждать выхода на режым. Надо как-то дорабатывать аэраторы, не хотят они нормально работать.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем откачивали, да еще всю? Химией сильно отравили?
    Для борьбы с залежами ила имеется штатный аэролифт.
  5. Самвэй
    Самвэй
    Самвэй
    Штатный аэрлифт с тех закутков не брал. Решил произвести перезапуск.
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    @Nikolay18126, Решился вопрос? Что сказал производитель?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С первомаем всех! Плодотворного труда, отличного отдыха и крепкого здоровья!
  8. Nikolay18126
    Nikolay18126
    Nikolay18126
    Люберцы
    Производитель обещал в пятницу прислать мастера на объект для устранения брачка. Если все срастется ... :hello: гарантийному отделу. Отпишу по факту.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Выбираю Тверь для двоих. Эксплуатация 5 дней в неделю, кормить станцию сильно не можем, сами маленькие :) грунт сплошной песок, в 10 метрах от предполагаемого размещения бабайки дренажная труба с выводом в водоем. Хочется не лазить в бабайку, да еще и ассин. машину не подогнать (90 метров до дороги). Хочу Тверь, потому что эксплуатация будет не очень равномерная и обильная. Стоит ли покупать эту бабайку ленивому человеку без ассинизаторской машины?
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    @Маслобоец, при любом "раскладе" останется что-то, что нужно увезти с участка. Разница в количестве и качестве того, что нужно увозить, а также в частоте манипуляций.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Понятно, что безотходность АУ - миф. Однако, как я понял, у топасообразных чем больше и регулярнее кормишь установку, тем меньше с ней проблем: реже откачиваешь и меньше пахнет сточная вода. У Твереобразных пока не пойму какие преимущества в этом плане и есть ли они вообще. У меня хотелка простая: редко и мало кормишь - нет проблем, кормишь много - часто качаешь. Конечно хочется, чтобы продукт откачки был максимально качественным и мог откачаться в пластиковую бочку литров на 200 и вывезен без машины за пределы участка. Тверь удовлетворяет хотелку?
  12. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Какой насос использовать для принудительного выброса из станций 0,75 и 0,85?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос выбирается по мощности, исходя из длины магистрали.
  14. Rullit
    Rullit
    Rullit
    В моём случае канава в 1,5 метрах.
    Можно ставить самый обычный дренажник с поплавком? Т. е подойдёт обычный насос для чистой воды?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Вашем случае - да.
