1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С илом прям беда. Недоедают наверное. Кормильцев мало, а объем большой. Химию не льем практически- раз в неделю унитаз с Доместосом на губке, и все.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне кажется Доместос все же ядовит для ила. Кормильцев мне кажется достаточно. Воды много льете?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    С унитаза и раковины. Посуду моем, воду теплую льем. Не экономим.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я бы температуру в аэротенке померил каким нибудь не очень нужным термометром.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Зачем? Сейчас же тепло.)
  6. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Есть парочка вопросов по "Твери", помогите разобраться пожалуйста.
    1. Можно ли устанавливать компрессор ниже уровня ввода в станцию. хочу поставить в погреб, но говорят конденсат загубит компрессор, так ли это? Может есть какие то решения?
    2. Действительно ли станция устанавливается с уклоном 2см/метр для перелива между камерами?
    3. Последняя камера, там где ставится дренажник для выброса воды, должна быть почти пустой после сброса? Или настроить насос по другому, чтоб хотя бы на 1/3 была заполнена?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В погребе на полочку.
    Вы путаете с уклоном трубы. Тверь устанавливается строго горизонтально, как по ширине, так и по длине. Без никаких уклонов и перепадов.
    Поднимите насос максимально высоко. Лишние 150-200 л. дадут уверенность что Тверь точно не всплывет.
  8. Rullit
    Rullit
    Rullit
    По пункту два я не путаю, а спрашиваю потому что мне её так установили, видимо к сожалению...
    К чему это может привести?
    У меня идёт уклон по длине станции примерно 3-4 см, монтажникам сразу указал на это. Сказали так положено для перелива.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохо, но не смертельно. Хорошо, что хоть уклон в сторону выхода.
    Уменьшился полезный объем, меньше стоков в Твери.
    Вы им скажите как правильно надо устанавливать, хоть другим ровно закопают.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если компрессор окажется ниже точки входа воздуха в установку, сделайте на трубе перед ним U-образное колено, внизу можно врезать кранчик, периодически будете сливать оттуда конденсат.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Нет. Сейчас работа правильная. Через месяц-два нужно проверить еще раз.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Вряд ли Вы нарушили герметичность такими мероприятиями.
    Проверьте, нет ли зазоров между внутренними крышками/шторками. Как вариант - проложите между верхними крышками и горловиной уплотнитель, например полоску изолона, или подобного материала.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    если коротко - то
    но мы то придерживаемся норм, а это 100-350 литров на человека, включая стоки туалета.
    Скорее всего в городской квартире Вы получаете такой объем из-за того, что дома реально никто днем не бывает, а сброс утренний и вечерний, не показатель. При подборе производительности мы учитываем все факторы.
    Пожалуйста пришлите в личном сообщении Ваш контактный номер, и с Вами свяжется наш менеджер и задаст вопросы, на основании которых Вам подберут модель, подходящую для Ваших условий и режима проживания.
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Ок. Давайте подберем Вам модель. И будете откачивать, при наличии фекального насоса и места, куда "качественный продукт" вывезете.
  15. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    @мастерТверь, добрый день.
    Если выход в канаву после Твери в 8метрах от скважины (глуб 20метров) - это допустимо?
    Проверьте меня, пожалуйста, планируем установку Тверь 0,85ПН (или Тверь 1,0ПН?) с принудительным отводом (если я правильно написала термины =).
    Данные:
    * Ленинградская область
    * УГВ высокий (вода в дренажных колодцах вокруг дома вода стоит постоянно).
    * Грунт глина сплошная, копали под фундамент, яму под полив глубиной около 2м - кроме глины ничего не увидели
    * есть возможность для подъезда ассенизаторской машины
    * не хотим подсесть на ежеквартальное обслуживание
    * 1 этажный дом разделен на 2 "половины", вначале будет запускаться 1 половинка и проживание 3х человек (1унитаз, 1 душ, 1 кухня, 1 стир машина), по мере обустройства, переедет еще 1 человек и тогда уже будут использоваться: 2 душа, 1 ванна (используется 1-2 раза в неделю), 2 унитаза, 2кухни, 2 стир машины, в будущем возможно пополнится семья на 1-2 человека.
    Вместе со мной планирует устанавливать соседка, у нее чуть-чуть отличаются данные.
    Подскажите к кому обратиться в Санкт-Петербурге.
    Заранее спасибо :hndshk:
