1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Oxoxo, для сертифицированных станций, которой является установка ТВЕРЬ", расстояние не регламентируется, т. е. да - допустимо.
    Если сброс в эту канаву будет от других источников (выгребные ямы, накопители, отстойники из бетонных колец), принадлежащих Вашим соседям, то вот он то скорее всего будет загрязнять водоносный горизонт в связи с превышением норм по санитарно-химическим и бактериологическим показателям.
    Касаемо организации водозабора и сброса канализации - лучше заранее продумать и спланировать размещение относительно друг друга, в том числе с соблюдением интересов соседей.
    Рекомендую Вам обратить внимание на станции Тверь-1ПН и Тверь-1,2ПН с принудительным сбросом.
    А также ознакомиться с инструкцией на обслуживание на нашем сайте.
    8-921-582-87-11 - представитель ТД Инженерное оборудование в Санкт-Петербурге.
  2. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Добрый день!
    Допустима ли такая схема размещения фанового стояка?
    Насколько сильный запах из стояка после выхода АУ на режим?
    И еще вопрос: при организации накопительного колодца после АУ (с периодической откачкой на рельеф) не будет ли запаха из колодца (вода не протухнет)?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ваш вариант, конечно же, лучше, чем ничего, но фановый стояк необходимо поднимать как можно выше, если не хотите наслаждаться ароматом " тверских фиалок". Через этот же стояк будет "протягиваться" и дополнительный накопительный колодец. Поднимайте стояк и будет все хорошо.
    При выходе на режим, запах из фана будет довольно ощутимый. Бывают и иные, аварийные, ситуации при которых установка начинает "газовать".
  4. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Понял. Спасибо. Сам подсознательно понимаю, что лучше б ее на крышу поднять, но уж больно сложновато городить, да и кровлю трогать не хотелось. И горизонтальные участки фанового стояка несколько напрягают... Птица какая-нибудь провалится туда и ищи ее потом...
    Как считаете приточная труба на колодце нужна? Или будет достаточно кислорода от компрессора?
    И ещё такой вариант возможен ли: если на 110 трубу на схеме поставить клапан-аэратор, чтобы затворы не срывало. А внутри дома добавить где-нибудь в 50 трубу тройник и по прямой вывести на крышу 50-й трубой исключительно для вентиляции. Дом летний, зимой никто жить не будет, проблемы образования инея нет. Как считаете имеет смысл сделать так? Завтра прсиараюсь скинуть схему.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эх, умеют же люди сразу на усе больные мозоли наступить себе разом:aga:
  6. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Что вас смущает? В Америке так не делают?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нигде не делают!
  8. promyandex
    promyandex
    promyandex
    А в чем подвох по вашему? Понятно, что тяга будет в разы меньше, но многие делают 50-й трубой и насколько видел на форумах проблема только в обмерзании трубы зимой.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    @promyandex, все советы Вам дали дельные.
    Трубу 50 ставить нельзя.
    Лучше сделать так, как опытные люди подсказывают, чем переделывать.
  10. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Так я и не спорю, просто хотелось суть понять. Выведем на крышу значит.
    Сегодня привезли мне тверь-0,35п, подскажите, пожалуйста! В септической камере (она прямо крохотная) отсутствует маленькая перегородка (отделяет плавучую массу), которая перед анаэробным ершовником. На схеме она есть, а фактически нет. Так и должно быть? Или ее забыли приварить? Такое впечатление, что "то что не тонет" будет прямо на ерши перетекать! Там даже отверстие прямо напротив тройника! Стремно запускать, нужна ваша оценка, фото прилагаю.
    Заранее спасибо.
  11. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Вот это не критично, я думаю?
    Подлезть и защелкнуть нереально...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как тут забудешь, когда даже места ей нету:)]
    Обычный конструкторский пофигизм... Остаётся надеяться, что уровень будет ниже верхних отверстиев и выше нижних - оне там в глубине расположены. Но усё равно так не дело:no:
    Я в энтом хичкоке ничего не понял. Сфоткайте с лампадкой ильича. А то муар...
  13. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Как раз правее ещё 10 см выпуск, вполне она там могла бы поместиться, если сдвинуть тройник правее к стенке...
    Да, уровень как раз так и будет, промерял высоту, но всего на 2-3 см выше нижних отверстий. Это и смущает!
    Это эйрлифт в последнем отстойнике не вставили в клипсу. Сделаю фотку...
    Есть также у меня подозрение, что аэратор в аэротенке будет гнать пузыри и баламутить вторичный отстойник... слишком он уж сильно туда выступает...
  14. promyandex
    promyandex
    promyandex
    А вообще, конечно, для массового производства, как-то кустарно все выглядит, трубопроводы все кривые, некоторые стенки винтом. Наростить просил на 10 см, высота по паспорту 172, у меня вышла 177, не 10 см, а 5 получилось. Но верю в то, что вся эта хреновина будет работать...
    Дали мне аж 2 года гарантии! :)) Видать все надежно.
    Может есть смысл немного удлинить тройник, сантиметров на 10? Чтобы каки сразу в ершовник не улетали...
    А то потом лезть туда совсем нет желания...
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @promyandex, трубу легко защелкнуть какой нибудь доской...
