1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    в очередной раз благодарю за полезные советы.
    чудодейственная целебная клизьма сразу помогла.
    лифт по итогу забился илом.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Такое ощущение, что у производителя вообще выходной контроль на производстве не ведется. О технологических картах процесса производства даже и не спрашиваю. А есть ли вообще завод, цеха? Или все на коленке в гараже? Уж больно "косяков" полно, да и, судя по тому как все спаяно, культура производства тоже не наввсоком уровне?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    судя по тому что был момент, когда привозили то с одной то с двумя крышками, и сами не знали что такое бывает, и отреагировали только через несколько недель - типа "ДА - наше, но только другое производство в другом гараже".
    также часто разное расположение труб, кранов и краны бывают разные.
    это из опыта значит, что бытовые серии возможно заказывают у разных гаражных кооперативов.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Уважаемые сервисники, кто обслуживает септики в Спб и ЛО, хочу откачать и промыть тверь075
    (уже два года в эксплуатации) на следующих выходных.
    Территориально Юг (Павловск +7км). установка находится рядом с проездом (около 5 метров), очень длинные шланги не нужны.
    Напишите пожалуйста в личку, если кому интересно.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Попытка №2 выяснить у производителя:
    - можно ли откачать только 3 камеру септика 0,75п ?
    не опасно ли это для стенок между 1 и 5 камер?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да кто ж его знает-то? Если при изготовлении пропаяли плохо, то может и вышибет. Но раз производитель предписывает периодическую откачку септической камеры и при этом не вносит какие-либо ограничения, то, видимо, страшного ничего в этом нет.
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    надеюсь производитель делал испытания или была подобная практика в обслуживании
    "на авось" откачивать страшновато, а нужно очень
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Главное, чтобы сброс воды был, как минимум, 1/3 от производительности (это чтобы, как здесь уже говорили, ил промывался). Ну и ждать когда производитель решит проблему с убегающим
    Главное, чтобы сброс воды был, как минимум, 1/3 от производительности (это чтобы, как здесь уже говорили, ил промывался). Ну и ждать когда производитель решит проблему с убегающим илом. Он реально не собирается задерживаться. И это реальная, действительно большая проблема, которую производитель никак не решает.
  9. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Все закопали, утеплили, пока не запускал, жду ответы от производителя! :) Задал менеджеру, который продал мне установку два простых вопроса:
    1. Почему нет перегородки в септическом отсеке? Должна ли она там быть?
    2. Что делать с выступающим во вторичном отстойнике аэратором? Подрезать или нет?
    Бурлит там не по детски! Причём если делаешь бурление поменьше, волнение в отстойнике меньше конечно, но присутствует. Смотрел у соседа на 0,85, у него во вторичном отстойнике полный штиль.
    Через пару дней менеджер мне ответил, что отправил мои вопросы на рассмотрение начальнику отдела продаж...
    Вот уже неделю вопрос рассматривается руководством! :)
    Как будто это какой-то космический корабль...
    При продаже все консультации и вопросы решались оперативно! :)) Видимо теперь можно уже не спешить, когда деньги в кассе...
    Штамп ОТК-4 стоит в паспорте! Все проверили! :))
  10. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Для себя уже понял, что ничего сложного тут нет! Можно будет допилить установку своими руками в процессе эксплуатации... в целом все хорошо.
    Перечитал 2 ветки форума.
    Для себя взял на заметку:
    1. Поверхностный аэратор для разрушения биоплёнки во вторичном отстойнике (спасибо ГАИ, толково придумано, себе сделаю обязательно). Установить чуть выше переливных отверстий из аэротенка.
    2. Подрезать аэраторы в аэротенке однозначно (либо как вариант перед засыпкой керамзита прикрыть часть аэратора куском пластика, это вместо напальчника:)), ещё можно выдернуть один конец аэратора из клипс, как тут рекомендовал производитель). Но не люблю такой колхоз, мне проще переделать аэратор, тем более все равно решил делать врезку для поверхностного аэратора.
    3. Аэрлифт во вторичном отстойнике в центре отсека из серой ПВХ трубы как в топасах (по моему тоже ГАИ, не могу пока найти видео, поправьте если ошибаюсь, не совсем понял конструкцию, но гляну у соседа Топас). Тоже возможно сделаю, если проблема будет напрягать.
    4. Matala 225 в аэротенк, и трубчатый мембранный аэратор в большой ершовник, возможно в перспективе, если потребуется (спасибо john kerry).
    5. Перекачка ила из третичного отстойника в септическую камеру, если он там будет. (Бандерлог провёл аж целое исследование, производителю нужно брать Вас в штат:))
    В общем, всем большое спасибо.
  11. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Вот такая картинка получилась.
    Сверху хочу ещё 5 см керамзита насыпать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У меня кальвадос в старинном графине неизвестнаго объёма. Так что уточнить не могу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Знкачит расход маленький - собрался и заткнул всас...
    За десятилентия изготовления коленка такой большой мозолью покроется, что в гараж не пролезет. Потому должны быть цеха.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное спасибо производителю - такими грандиозными планами вас обеспечил! :super: До пенсии бы управиться:aga:
  15. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Ещё вопрос, аэратор в аэротенке видел пристегнут на клипсах, он съемный? Или намертво припаян?
