1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Ещё, коллеги, подскажите такой вопрос остался, сразу не обратил внимание, когда ребята уехали, обнаружил ещё один непонятный мне момент.
    В аэротенке справа и слева практически у самой стенки АУ, есть отверстие в перегородке с вторичным отстойником. Через него плавающий на поверхности керамзит очень ритмично попадал во вторичный отстойник. Активный ил через эти отверстия не будет уносить?
    Может их нужно заглушить?
    Во всех других отсеках эти отверстия сделаны для труб, на которых ерши держатся... IMG_3247.JPG
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    По логике вещей, недолжно там быть дырки. Перегородка эта как раз разделяет отсеки от перетока через верх. Если она выше уровня воды, то, думаю, что ничего страшного не будет.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня авария. Сегодня открыл крышку и офигел... Все в коричневой сметане... Ил везде: в ершах, в последнем отсеке. Сразу говорю- ничего не лил, ничем не травил. Залповых сбросов тоже небыло (слив только с унитаза, раковины и душа). Компрессор точно не отключался. Разбултыхал и черпанул банкой, ил плавает хлопьями в верхней 1/3. Из установки не воняет. Чего хоть такое стряслось? Блин, все, в прямом смысле слова, засрано!
    Раньше была только шапка в отстойнике, теперь везде. Проблемы начались после запуска душа (увеличения сброса). Из моющих средств только шампунь и гель.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нормально. А что будет после сброса ванны...:|:
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вчера уже поздно вечером врезал, сооруженный на скорую руку, бурбулятор (кусок трубы МП20) и опустил его, на глубину 20 см от поверхности воды, в отстойник. Оставил небольшое бурление на ночь. Сейчас открыл крышку, ил пока не собирается с шапку, точнее ее нет. Буду дальше посмотреть.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ИгВлас, здесь главное не увлекаться, а то лифты, и прочее сожрут весь воздух и ил в аэротенке накроется.
  7. promyandex
    promyandex
    promyandex
    По логике да, но в отсутствии логики при производстве один раз я уже убедился...
    Отверстие как раз на уровне жидкости находится, если керамзит через них уплывает дальше, что мешает активному илу следовать тем же путем!
    Я думаю, просто туда вставили заготовку от другой перегородки (от той, где должны быть ерши).
    Вы мне главное скажите, у вас в установке есть эти отверстия или нет?
    Ответ производителя можно здесь долго ждать...
    Купил установку закопал, третью неделю не могу пользоваться. :)
    И смех и грех!
    Спасибо.
  8. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Вот тут согласен, у меня прямо на грани. Дополнительного воздуха почти нет, не до доп аэраторов.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну вот как-то так. Теперь с этим придется как-то жить.
    Ну если есть сомнения, то заткните это отверстие чем-нибудь. Например, заглушкой от 32-40 канальи на герметике.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да вроде как хватает пока. Лифты, действительно, много жрут воздуха, а здесь бурление слабое, расход воздуха при этом небольшой.
    Немного понаблюдаю, если даст положительный результат, то сделаю дополнительный постоянный аэратор по ширине отстойника уже с насверлеными отверстиями.
    А так, пока пусть на времянке.
    Уж больно достал этот убегающий ил. :mad:
  11. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Да, переживем, не беда! Пусть это будет самой большой проблемой моей жизни! :))
    Отверстие-то есть у вас или нет? Это главный вопрос, который меня интересует!
    То что культура производства крайне низкая, я уже давно понял.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Отверстия в этом месте в моем случае нет. Налицо неисправленная ошибка при производстве. Смущает-заделайте.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Ждем комментарии с производства :ogo:
  14. promyandex
    promyandex
    promyandex
    :super: Спасибо.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    @FraZor, есть ли у вас схема привязки после выезда к вам специалиста?
    Касаемо контруклона - он нужен для возврата воды из напорной трубы обратно в станцию, чтобы не возникло ее замерзание зимой. Для этого ставят насос с поплавком для включения/отключения и БЕЗ обратного клапана.
