1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Подскажите, можно ли лить на зиму в унитаз и сифоны незамерзайку? Зимой станицей не пользуемся. Весной запустить сможем, или от бактерий ничего не останется?
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Вопрос - что вы называете незамерзайкой? Если то, что заливают в авто, и эта незамерзайка на спирту, то он испарится, все замерзнет и лопнет.
    Если Вы про антифриз для отопления, то можно, если вы весной сделав первый слив в станцию вызовете ассенизатор и откачаете первую камеру. Почему нельзя? Потому что антифриз токсичен.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    @ТатошкаО, обратитесь в монтажную организацию - гарантия на монтаж 2 года. Должны исправить.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не каждый. Сейчас полно антифризов для систем отопления на пропиленгликоле. А это почти пищевая добавка;).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не проблема монтажа (хоть мы и исправляем это по гарантии), мы с таким сталкиваемся регулярно, при том что станция сначала заполняется водой, и только потом обсыпается. Исправляй не исправляй - плотность песка с водой выше чем плотность воды, и стенка ни как не компенсирует эту разницу. Поэтому стенка слегка вдавливается, а так как труба вварена не вплотную к стенке она меняет угол наклона и конец который в бочке смотрит вверх.
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Какая разница? ил погибнет после отключения компрессора, то что вы вольете еще 5 литров незамерзайки погоды не сделает. Так и так перезапуск весной и долгий/мучительный выход на режим.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Ситуация с патрубком - повод напомнить о правильной очередности выполнения монтажных работ.
    Заливать водой и засыпать песок нужно одновременно и на одинаковом уровне. Хочу отметить, что сразу после монтажа нельзя ходить вокруг станции по песку, пока он окончательно не уплотнится из-за вероятности смещения подводных труб, как канализационных, так и воздуховода.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    @Bavar,
    Запуск/перезапуск проходит по времени у всех по-разному от 2 недель, если тепло и полноценная нагрузка на станцию, и более, если непостоянное проживание и нагрузка меньше, чем та, на которую рассчитана станция. Никаких мучений в этом нет. Если только Вы не ищите во всем негативный подтекст.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    У Вас есть информация о влиянии на среду в септике и окружающую среду этой пищевой добавки?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я просто написал, что это не всегда яд. А дальше это ваш хлеб, не мой.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага, а когда я звонил на завод и описывал проблему, мне говорили ну что вы, надо сначала полностью заполнить а потом обсыпать.
    Мы все делаем по феншую, переделываем за свои деньги. Как не делай а
    Уплотненный песок с водой 2,09 - вот и посчитайте с какой силой он давит на ни как не усиленную стенку. Даже небольшого изгиба достаточно что бы подводящая труба изменила наклон и стала смотреть вверх.
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    каждый видит то что видит, я говорю о реальности. Если вышедшую на режим станцию "убить" на зиму, то весной, во всех камерах, обнаружится однообразная масса непонятно чего (по сути вид накопительного септика, с го-ом во всех отсеках) и если просто включить компрессор то выход на режим будет доолгим. Но если провести процедуру обслуживания (перезапуска если удобно) то возможно срок выхода в режим будет скорее и мучений с дикой вонью (без перезапуска вонь будет около недели на 3 участка вокруг, проверено лично) можно избежать.
    Негатива к вам нет, вам показалось. Сухие факты
  14. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @Вадим (spb), спасибо за комментарий, а исправить, то как неверный уклон? Если я откопаю стенку, то неужели она выпрямиться? Не верится что-то. Прилагаю фото, чтобы было понятнее. Пожалуйста, пропишите детально для женских мозгов как исправить ситуацию, а то имеем конруклон. Спасибо за помощь и советы. IMG_20171020_180116[1].jpg IMG_20171020_180022[1].jpg IMG_20171020_180022[1].jpg IMG_20171020_180036[1].jpg туклон.
  15. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @ВодоУслуги, спасибо за ответ. Просьба глянуть на фото и уточнить осталось ли Ваше мнение прежним ил нужно сделать что-то другое. Спасибо.
