1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сокращайте химию. Больше органики.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда и покупать такую бабайку бессмысленно. Горшок-то не подключить, ибо в нём на зиму - замерзайка.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэрацию в ершовнике сделайте нормальную, а не слабую, чтоп везде хорошо булькало.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @john kerry, вы же призываете в своей подписи задуматься о том, что нужно сделать для трудяги-бабайки...вот и не нужно лить в нее то, что может ей "не понравиться". Хотя...ваша бабайка... можете делать с нею, что хотите...просто нужно понимать, что, как говорится, за все придется платить и чем-то жертвовать. Т. е. каждый сам принимает решение, чем жертвовать за свои же деньги.
    И - да, покупать бабайку бессмысленно, если сливать что попало в нее без мыслей о последствиях.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Можно.
    Для этого в первые 2-4 недели после запуска (перезапуска или обслуживания) по-возможности необходимо:
    - запуск станции осуществлять на теплой воде (особенно в зимний период)
    - равномерно сбрасывать стоки в течение суток
    - избегать залповых сбросов
    - не выключать компрессор
    Не забывайте, станция не мусоросборник, мусор и отходы - на помойку.
    Сбрасывать в нее нужно стоки не только от туалета, но и от душа, ванной, кухни.
    Большие объемы от купелей, джакузи на двоих, промывные воды от фильтров - лучше отвести, в последнюю камеру или в приемный колодец.
    И все будет работать!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я вам по-русски сказал, что спирты полезны, и в любом случае не вредны в представленных дозах. А вы опять за своё...
    Поэтому напоить незамерзайкой бабайку - энто именно сделать для неё что-то полезное. К чему и призываю:super:
    Лучче ответте, что ВЫ сделали полезнаго для бабайки? Ила в аэротенке как не было - так и нет. Хде штатный циркулятор? Или вы святее дядьки Топола?
  7. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @ВодоУслуги, @мастерТверь, @Вадим (spb), здравствуйте. Сегодня своими силами откопали боковую стенку септика, которая несколько вдавлена, где ввод канализации в септик. При откапывании обнаружился обводненный песок. Вычерпывали и откапывали и обнаружили течь стенки септика по шву там, где ребро жесткости соединяется с боковой стенкой. Схематично изобразила на рисунке. Течь около 2-3 см. Понимаю, что надо запаивать. Наверное и смещение входящей трубы могло быть спровоцировано этой течью (обводненный песок сильно давит на стенку, а может, еще и промерзал сильнее с расширением. Вопросы следующие: 1. Монтаж был 1.5 года назад (май 2016), был шеф монтаж, является ли это гарантийным случаем. По телефону в фирме, которая делала шеф-монтаж сказали, что гарантия на него 1 год, но здесь, наверное, имеет место дефект самой установки? Учитывая, что фирма всячески не желает исправлять косяки по гарантии, то подскажите, какие мои действия? И подскажите мастера, который может запаять шов в г. Санкт-Петербурге, так как думаю, что фирма-монтажник открестится или "зарядит" сумму. Спасибо, надеюсь на Вашу помощь. IMG_20171028_130527[1].jpg
  8. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    И еще вопрос о технологии спайки. Нужно полностью откачать от воды первую приемную камеру и тогда ведь можно будет запаять септик снаружи из приямка, где откапывалась боковая стенка?
  9. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    Возможно ли использовать какой-либо герметик для самостоятельной герметизации? Мужчины, помогите, пожалуйста, даме! Заранее признательна всем откликнувшимся.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если пайщик приезжает на усё готовое, и могет паять снаружи (если шов снаружи), то плотите тока за выезд 5штук. Делов там на 5 минут.
    Ну или по гарантии какой...
  11. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @john kerry, Спасибо за ответ. А сколько времени можно держать откаченной первую камеру? Можно ли откачать за несколько дней до приезда, или только в этот же день? Как проверить нет ли чети в других местах? Установка стояла заполненная водой и уровень в ней не терялся несмотря на эту проблему: заметили только провисание входящей трубы и стали откапывать стенку.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно в энтот - там недолго. А то вылезет вверх.
    Никак не проверить. Если УГВ ниже бабайки, то течь опустошила бы отсеки. Или, что чаще бывает - при высоком УГВ воды по самую горловину, скока ни откачивай. Так и узнают.
    Возможно вы сами слегка помогли трещине шва, когда стали раскапывать и выпрямлять...
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    @ТатошкаО, прошу Вас сообщить контактный номер или скопируйте и отправьте Ваши сообщения по адресу info@trade-house.ru
    И не торопитесь делать выводы и слушать советы посторонних.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ТатошкаО, откачать первую камеру дел на 5 минут, поэтому заранее нет необходимости. Можно по приезду человека с паяльником.
  15. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @Вадим (spb), а специально обученный человек может быть не с паяльником, а со строительным феном?
