1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    я думаю (это мое личное мнение), что при отрицательных температурах накроется он у вас быстро. не зря же в мануале диапазон температур указан как 2-40 С*
    недешевая штука этот компрессор и экономия окажется не экономной
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приехали, проверили, течи нет. Вход переделали, теперь проблемы с обратным уклоном на входе так же нет.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Смысл? Во-первых, для этого специальное место найдётся, лучше полки. Во-вторых, в гараже значительно лучше вентиляция, так что там будет реально холоднее, чем в котельной, или под полом.
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну то бишь, пока +2...+40, то требование ставить его "в помещении" можно игнорить, как я понимаю.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    @Queesesto, можно поставить в коробе рядом со станцией.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Короб утеплен или надо утеплять?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да забудьте вы уже про морозы - ему пофиг, при какой температуре работать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел?
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Кстати о компрессоре на улице - подумайте о соседях. Шум компрессора на улице реально бесит. (Когда он в доме стоит, его так сидьно не слышно)
    У кого из соседей по улице стоят и гудят топасы очень раздражает. Видимо звук в этом стакане усиливается.
    Если бы у меня сосед рядом или под оканами поставил бы гудящий компрессор я бы конфликтовал с ним чтобы тот делал шумозащитную будку
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Добрый день. Такой вопрос: имеется Тверь-1ПН. При приобретении газового котла, была мысль сливать конденсат от него в АУ - проектировщик меня отговорил, по его словам, от такого конденсата гибнет вся флора в АУ (посему был взят обычный котел с закрытой камерой сгорания), сейчас подошел к установке системы очистки воды от железа и примесей + смягчения оной (Аtoll RFM-1315TSE + Atoll L-24), вот терзают сомнения, не будет ли подобная история с гибелью и в случае слива такой отработки?
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    При подземной установке короба работающего компрессора не слышно.
    Есть несколько причин "шумности" компрессора.
    Это или расстояние от места установки компрессора до станции слишком большое, или труба не подходящего диаметра, или воздуховод где-то передавлен, или он не верно смонтирован, и внутри скопился или замерз конденсат, или краны аэрации внутри установки Тверь не верно отрегулированы, или напряжение в сети скачет, или давно не очищали фильтры, из-за чего может возникнуть перегрев и сбор работы компрессора, или соединение с трубой дает утечку воздуха, а также он должен быть правильно ориентирован на ровной поверхности.
    При монтаже необходимо изучить инструкцию на компрессор, в которой указаны причины неисправности и гарантийные обязательства.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    @Seilenos, любая станция очистки хозяйственно-бытовых стоков рассчитана на предсказуемый сброс более менее теплой воды со всем понятными включениями. Станция Тверь расчитана на переработку этих стоков - туалет, душ, ванная, стиральная и посудомойная машины, вода после приготовления пищи. При промывке фильтров водоподготовки чаще всего в станцию могут попасть превышающие залповый сброс (30% от общей производительности станции Тверь) да еще и холодной воды (из колодца или скважины), что может стать причиной снижения качества очистки. Если производитель фильтров не предусмотрел возможность работы автоматики так, чтобы сброс холодных промывных вод можно было отрегулировать мелкими порциями, то нужно запроектировать обводную линию, минуя АУ трассу сброса таких вод. Хочу отметить, что также не стоит выбрасывать в станцию Тверь пищевые отходы - они должны "отправиться" в мусор или лучше в компост.
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Понял, сделаю отдельную трассу. Вопрос по второй части. Вообще отказаться от отправки в Тверь пищевых отходов или можно те же картофельные очистки и прочее через диспоузер отправлять со всем прочим в Тверь? Т. е. проблема в размере мусора или в самом составе?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вон у Esca под окнами наимощнейший комп. Ни разу не жаловался.
    Скорей всего у кого-то боком касается стенок и вибрация передаётся на бабайку, а та рупором ужо подрабатывает...
