1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если речь о 20 см то да.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Что вы называете вертикальным стояком, какая у него конструкция, протяженность и где он заканчивается?
  3. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Расстояние от верхней точки (трубы) до нижней. Сначала грешил на мусор или что-то еще -спустил камеру - вертикальный стояк был чист. При отсутствии других вариантов начал откапывать трубу канализации в земле. Повезло что небольшой залом трубы (всего на несколько сантиметров что не мешало сливатся в станцию) нашли почти сразу у станции. Выпрямили залом -пошла тяга. Запахи пропали сразу. Все оказалось достаточно элементарно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хм, прям не большой? Сколько воды стояло в заломе (по высоте в СМ) не понятно?
  5. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Как начали выпрямлять -много чего выплыло. Визуально объем было не оценить. Но тяга после выпрямления появилась!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. мастерТверь
    мастерТверь
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Посчитал для -30 за окном и +20 в комнате.
    1,453кг/м3 (плотность воздуха) * 1кДж/кг/К (теплоемкость воздуха) * 50К (градиент нагрева) = 72,65 кДж/м3
    в сутки 4 184 640 Дж
    отдаст с мощности 38 Вт в комнату 3 283 200 Дж
    дефицит в сутки 901 440 Дж = 0,25 кВт*ч = 1 руб в сутки
  9. мастерТверь
    мастерТверь
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    какой то подвох в расчетах, по вашему все 38вт комперссор переводит в тепло?
    а работу он не выполняет?
    что то не так...
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Да сдается мне что КПД у него мизерный. Ну ладно, даже если 30 вт в тепло, 8 вт в работу. Все равно при -30 дефицит будет 1,5 рубля в сутки. Выход "в ноль", когда выделяемое компрессором тепло будет компенсировать выкачиваемый воздух будет в районе -10 градусов за окном. При температуре выше - баланс положительный, компрессор греет комнату. То есть собственное потребление компрессора 0,9 кВт*ч в сутки, при -30 за окном он даст дополнительно 0,375 кВт*ч в сутки на нагрев выкачиваемого воздуха, при минус 10 уже баланс нулевой, при ноле за окном компрессор дополнительно греет помещение. И вот ради этого всего надо городить огород с внешним расположением компрессора?
  12. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Всем привет, читал в теме о шапке ила в отстойнике аэротенка, у меня другая проблема септик Тверь 1м3, самотечный, в доме живет 3 человека постоянно, в первой септической камере за 2-3 месяца после полной её откачки, нарастает шапка (не твердая) на поверхности высотой 20-30 см и соответственно со временем все это добро попадает в ерши (анаэробный биореактор) ну и оттуда во все остальные камеры засирая септик. Подскажите у кого какая высота шапки в первой камере, как быстро она у вас нарастает? Что вообще можно предпринять в данной ситуации, удлинитель полуперегородку в септике?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    В ризетку-то его включите, и будет АУ, а не септик:super:
    Узнать, как работают септики.
  14. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Друг, а по существу есть, что сказать?
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    20-30 см за два месяца-это что-то нереальное. 2-3 куда ни шло. Ведь там рыхлых отходов нет практически. Если только что-то сливаете в адских количествах, что может пухнуть. Фото есть шапки?
