1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    мда, оказалось не так страшен черт :um::hello:
  2. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Фото, к сожалению, не могу сделать, т. к только вчера откачал первую камеру. Шапка действительно рыхлая, местами пастообразная. Плавучие отходы со временем тоже должны тонуть, не понятно откуда такая шапка. Мусор, пищевые отходы, т. бумагу, бытовую химию в септик не сливаем. Химию вообще не используем в быту, только соду и хозяйственное мыло. Обращался к производителю, ничего внятного не ответили, может здесь выйдут на связь и помогут разобраться. Сама станция работает отлично, на выходе вода без запаха. Остальные камеры чистые, пока шапка не начинает подлазить под полуперегородку первой септической камеры и засорять все последующие.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Yuha1, откажитесь от соды на 2-3 недели и понаблюдайте за изменениями.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @Yuha1, какая станция, какие с/т приборы, частота использования, залповые сбросы, когда установили, бывают ли перебои в работе компрессора, есть ли фильтры водоподготовки, сколько человек, проживание - постоянно/временно, сколько соды и мыла тратится в день. Станция не подтапливалась? И с кем Вы общались, не припомните? Т. к. в ближайшие дни такие вопросы нам никто не задавал...
    И еще - в какой компании приобретена станция и кто производил монтаж?
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Всего одна курочка. Делайте выводы.
  6. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Переходите на вегетарианскую диету и сосуды и септик буду чище)
    Ну а если данный пост относится к вопросу образования шапки, то выводы делать надо вам как производителю, площадь поверхности первой камеры в септике Тверь-1, к сожалению, рассчитана на малое количество курочек.
  7. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Спасибо за рекомендацию, можете поподробнее рассказать ход ваших мыслей по поводу соды. Как химически она может влиять на образование шапки?
  8. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    По поводу станции и использования я уже писал выше, Тверь 1н, ПМЖ 3 чел, водоподготовка механический и угольный фильтры, приборы стиралка, посудомойка, 2 санузла, мойка на кухне, душевая кабина, залповые сбросы редко, по причине отсутсвия ванн джакузи итп, перебоев в работе компрессора не бывает, мыло и сода в разумных пределах без фанатизма, станция не подтапливалась, устанавливал в одной из московских фирм пару лет назад, название фирмы не помню, но могу уточнить. К вам в поддержку обращался неоднократно, последний раз 6 мес назад, обещали перезвонить и разобраться, но вопрос так и не решили.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Касаемо жира - станция не является жироуловителем, причем никакая станция.
    Жир разлагается в станции, но очень медленно.
    Если жир поступает в больших объемах, станция просто не успевает его "переварить".
    @Yuha1, сколько раз обслуживали за 2 года, что делали? Наличие ила проверяли?
    будем решать :)
  10. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Касаемо жира, никто не говорит, что ЛОС для частного дома, должна перерабатывать жир из ресторана макдональдс. Нас постоянно живет трое, и откачивать каждые 6 месяцев первую камеру нет никакого желания, а приходится. Была бы первая камера например меньшей глубины, но большей площади поверхности, откачивать приходилось бы реже. Т. к при откачке у меня шапка по высоте больше чем донный осадок, т. е по сути идет небольшое количество ила, жидкость и 30-40 см шапка.
    Обслуживаю септик, когда приходится откачивать первую камеру - каждые 6 месяцев, ато и чаще.
    С илом в других камерах все в порядке, но какое он имеет отношение к росту шапки в первой камере? Да и вообще я не считаю шапку чем-то странным, другое дело места в станции под эту самую шапку мало. Как производитель, скажите, какой максимально допустимый объем может занимать шапка в первой камере септика Тверь-1, думаю не более 0,16 м3 (1м*0.4м*0,4м) может и меньше, я уже молчу про более маленькие станции Тверь. 150 литров грубо говоря, не такой уж и большой объем, чтобы удивляться моей проблеме как чему-то из ряда вон выходящему, учитывая ваше фото с "курочкой".
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Откачивать шапку так часто не нужно. Можно пробить отверстия в ней для выхода газа. И все.
    40 см за полгода - это маловероятно.
    Какие конкретно манипуляции Вы выполняете при т. н. обслуживании? Просто откачиваете первую камеру? И про ил вы еще не ответили.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    И еще - что конкретно Вы называете проблемой?
    и прошу Вас - без лишних слов о других станциях и все такое...без предположений. без диагнозов...
    просто скажите, что Вас "напрягает"
  13. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Меня напрягает малая площадь поверхности первой камеры в моей станции Тверь 1П. Напрягает, что шапка, когда вырастает за 3-4 месяца начинает лезть под перегородку со всеми вытекающими. Напрягает ковыряться в станции каждые полгода, заморачиваться с ассенизатором и прочее, при цене в 120 тыс.
    По обслуживанию, откачиваю первую камеру, перекачиваю ил аерлифтами, мою из шланга, иногда мою ерши.
  14. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Если шапку не откачивать, как вы говорите, то она окажется где? Не в анаеробном биореакторе случаем?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы моете посуду пищевой содой и не видите никакой реакции. А если добавить соду в кислую или щелочную жидкость, то реакция будет как от смеси "сода+уксус".
    Добавьте немного соды в кефир или рассол и Вы увидите что происходит в приемной камере Твери.
    Поэтому шапка и растет как на дрожжах по 40 см. за 5-6 месяцев.
