1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Наличие корки, шапки, пузырей, пены (цвета и консистенция всего этого тоже может меняться) зависит от многих факторов и имеет различное происхождение.
    Чаще всего это временные явления, как правило возникающие в период запуска/перезапуска, и могут возникать из-за ряда причин.
    Перелив корок/шапок/вспухшего ила может произойти при длительном сбросе большого объема воды или единовременном сбросе стоков, превышающих допустимый залповый.
    Сода конечно может повлиять на повышенное образование шапки в первой камере, но если Вы ее используете например пачку в день.
    В каждом случае нужны анализы на входе и на выходе. Определить источник Вашей "шапки" в первой камере только на основании приблизительных данных по ее объему и срокам возникновения можно только предположительно.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Yuha1, а в посудомойке хозяйственное мыло каким образом используете?
  3. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    В растворенном+сода+соль+лимонная кислота или уксус. Идеальное средство, отлично отмывает. При использовании дорогих экосредств все равно был запах химии, теперь посуда сверкает и ничем не пахнет!
  4. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    О данной реакции мне известно, более того я предполагаю, что в септической камере преимущественно кислая среда и действительно сода попадая туда может способствовать газообразованию. Соду мы используем в небольших количествах 100-200 гр. в сутки максимум. Думаю производители ЛОС для частных домов предусматривают попадание в септик отходов как с кислой так и с щелочной реакцией.
    Как я уже писал выше маскимальный "объем" шапки септика Тверь 1Н 0,15 м3, все остальное пойдет в анаэробный биореактор под перегородку (отсекатель шапки), этого не достаточно для года использования (именно такой интервал откачки и обслуживания мне обозначили при установке).
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А пропорции какие?
  6. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Перелив шапки, а если быть точнее, то не перелив, а прохождение под полуперегородкой 1 камеры и затем безпрепятственное ее попадание в анаэробный биореактор произойдет как только ее высота достигнет 35-40 см (это всего 0,15м3 для станции Тверь 1П), после отметки высоты в 35 см, все плавучие отходы неизбежно поплывут дальше.
  7. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    На глаз), мл 200 мыльной воды, по паре столовых ложек соды с лимонкой, соли грамм 50-100
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Так это много достаточно, вполне возможно что как раз сода сильно "газует" и раздувает шапку. Я бы попробовал без соды понаблюдать.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Сколько раз в день?
    Какие еще сбросы в течение дня? Душ, стирка, ванная и т. п. Сколько человек реально находятся в доме в течение дня.
  10. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Посудомойка 1 раз в день или 2 дня, стирка 1 раз в 2-3 дня, ванной нет, душ каждый день, в доме постоянно 3-е, чаще 2-е человек. Только я писал частично об этом ранее, вы уже во втором сообщение спрашиваете то, что написано мной несколькими постами выше.
  11. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Станция должна быть рассчитана на бытовое использование соды. Более того, шапка к 3-4 месяцу после откачки имеет пастообразную консистенцию нежели пенистую. На мой взгляд, первая камера рассчитана неправильно, для шапки мало места, отсюда все проблемы. Расчёт сделан на донный осадок первой камеры, для него места более чем достаточно по высоте и объёму в целом, а вот для шапка места маловато, всего 0,15 м3 и площадь поверхности до первой перегородки у септика Тверь 1П менее 0,4 м2, это мизер для такого рода станции.
    Для наглядности прикреплю изображение септика из бетонных колец, наша первая камера работает по такому же принципу, часто переливной тройник наращивают именно для отсекания шапки
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, но не на 100-200 грамм ежедневно. Это уже индивидуальный случай.
    Так тройник наращивают вниз, а у Вас шапка растет вверх.
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня сейчас Тверь единичка, работает на семью из 7 человек ПМЖ - двое взрослых, 5 детей от 2,5 до 17 лет. Плюс гости периодически. Но проблем с образованием рыхлой плавучей шапки нет - все уходит на дно. Откачка раз в год. И по отзывам тут на сайте - у большинства осадок тонет, на поверхности лишь корка. Так что Ваш случай индивидуален - и виной всему я вижу большое потребление соды, которое вкупе с кислой средой септической камеры вызывает активное газообразование, поднимающее осадок. Кстати, а что происходит, когда шапка доползает до аэротенка - она по идее должна же там разбиваться и перерабатываться, неужели дальше ползет?
  14. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Вы представляете как устроена первая камера Твери? Шапка не может никак расти вверх, она растёт вниз, именно сверху вниз, она не поднимается выше поверхности "воды", и когда она доходит до НИЖНЕГО края полуперегородки (становится по высоте более 35см), то безпрепятсвенно перетекает в анаэробный биореактор.
  15. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Кто-то использует химию, кто-то соду, опять же вода с содой, если следовать вашей логике, не успеет дойти до дна, чтобы что-то там вспенить, она прореагирует с кислотой сразу же на входе в септик, выделив углекислый газ. Шапка ведь не просто ползет по камерам она засоряет ерши, аэротенк с таким количеством плавучих отходов не справляется. Да и по технологии шапка/корка должна оставаться в первой камере, для этого там стоит отсекатель-перегородка, погруженный в воду на 35 см. Один из вариантов решения своей проблемы вижу наращивание вниз этой перегородки на 15 см.
