1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не починить, то вырезать и новые поставить, а соединить гибкими шлангами, обжать шланги хомутами из нержавейки.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Вырезать и поставить новые:
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А шар и шток в кране для пнд из какого материала?
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    шар пластик, шток пластик, уплотнители хреновый пластик
    если брать такой кран то зеленый, в нем уплотнитель помягче
    ручка спадает с обеих
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Bavar, не разу пока не видел такой кран в живую. Они раньше достаточно дорого стоили и мало где у нас продавались.
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в Питере тоже не частая вещь (не в каждом стоймаркете продаются)
    я через интернет заказывал. Когда нае. лся уплотнитель (его просто зажевало шаром) ремонтного кольца найти не удалось - одноразовый краник, хоть и разборный. Но для зимних условий само то, в этом его неоспоримый плюс - не рвет их на морозе
  7. мастерТверь
    мастерТверь
    Вариант с кранами ПНД дан для тех, кто хочет самостоятельно их заменить.
    Мы только перепаиваем новые краны.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    @Yuha1, вы продаете кольца и решили заявить о них в этой теме?
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Вы знали об этих мероприятиях, когда выбирали станцию, @Yuha1? и Вас это не напрягало?
    Что же случилось потом?
    Пропишу то, что Вас так "заводит", простите за формулировку ;)
    1 раз в полгода нужно:
    - перекачать ил - повернуть 2 крана - затраты по времени от начала открытия крышек до их закрытия - 5- 10 минут;
    - проверить фильтр компрессра;
    1 раз в 1-2-3 года - вызвать ассенизатор для откачки первой камеры - затраты по времени на звонок и сама откачка - 10-20 минут
    мыть станцию не нужно чаще чем 1 раз в 2-3 года, также, как и промывать ершовую загрузку
    доломитовую загрузку пополнять по мере растворения - 1 раз в 2-5 лет
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    @HELEN4, Крышки утеплены, под снегом температура - 2 - 5 t. У вас гарантия, если монтировали в нашей компании, 2 года. Не волнуйтесь.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    @sergeymann, в первый месяц эксплуатации мы рекомендуем ограничить попадание в станцию моющих средств. К влияющему на запуск фактор нужно отнести также холод за бортом станции. Т. е. с осени до весны срок выхода на режим очистки может увеличиться.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Здравствуйте, с Новым Годом!
    У нас возникла проблема с септиком, очень нужен Ваш совет!
    В ноябре этого года установили септик тверь 0,75 у официального представителя в нашем городе с их монтажом под ключ (контакты представителя уточняли у вас в лс).
    Аэратор включили в начале декабря (до этого момента канализацией не пользовались), спустя 2 недели начали наблюдаться перебои в работе аэратора - он начал периодически выключаться, потом назад включался сам. Мы позвонили установщикам, и они нам сказали, что проблема вызвана перепадами напряжения - аэратор перегревается и включается. Мы с недоверием восприняли эту информацию, тк ни с какими другими приборами такие проблемы у нас не наблюдаются.
    31го числа () мы решили проверить наличие пузырей воздуха в самом септике, тк ситуация с периодическим включением аэратора не исчезла. Открыв крышку камеры, мы увидели, что пузырей нет при работающем компрессоре.
    Мы решили, что причина в засорение трубы подачи воздуха в сам септик. Соответственно мы откопали место соединения (благо погода плюсовая), и, отсоединили трубу от септика. В этот момент я услышал звук, характерный для выхода воздуха, находящегося под давлением. Спустив весь воздух я осмотрел трубу, не обнаружив при этом каких-либо признаков засорения. Собрав систему назад, в септике появились пузыри воздуха.
    Прошли сутки - я снова решил заглянуть в камеру и вновь обнаружил отсутствие пузырей.
    То есть на данный момент аэратор работает, а воздух в камеру не поступает.
    Скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, может быть проблема, и что нам с этим делать. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией(
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В том, что вы занимаетесь жизнеописанием усё это время, вместо того, чтобы сразу вызвать уполномоченных.
    Других вариантов нету, если вы аэратор с компрессором путаете и проч.
  15. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо за совет, конечно, очень он стоящий, а главное, в очень уважительной манере написан.
    Компрессор hiblow hр40, я думаю, что нет ничего крамольного в том, что я его назвал аэратором, суть проблемы от этого не меняется.
    Вызвать уполномоченных мы сможем только после праздников, а до этого нам бы хотелось попробовать разобраться самостоятельно с проблемой, если решение ее с точки зрения знающих людей лежит на поверхности - за этим мы на форум и обратились, спасибо.
