1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @alekseyvsegdaok, если для вас жизненно необходимо принять ванную с солью (250 литров), пользоваться унитазом (3-6 литров), стирать в машинке (40-60 литров, цикл 40-150 мин, загрузка 5 кг), мыть в посудомойке (8-20 литров, цикл 30- 180 мин, 8-12 комплектов), в раковине помыть руки (0,5-2 литра), то всего выходит 338 литров. Если вы живете один, то еще останется 12 литров и можно пользоваться унитазом (3-6 литров), и потом помыть руки. И установка "Тверь-0,35П" справится со всеми стоками. И в крайнем случае (придумайте что-нибудь :)) можно еще 20 % от производительности (70 литров) слить.
    Если живет семья из 4 человек, то останутся 662 литра. Мы уже все помыли, постирали, а один человек даже принял большую ванну с солью. Этих 662 литров вполне хватить, чтобы еще две ванны сбросить и даже 20 раз сходить с туалет и вымыть руки (8 литров на обе процедуры).
    Т. е. если Вы эксплуатируете установку в составе расчетного кол-ва потребителей и в течение суток сбрасываете столько, на сколько рассчитана установка, то все будет работать.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
    @Simply Man, @ГАИ,спасибо за комментарии и отзывы об эксплуатации установки "Тверь".
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    @john kerry, @gglad, спасибо за ответы на вопросы на предыдущей странице.
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    @alekseyvsegdaok, то, с чем не справятся бактерии - и волосы, и шерсть животных, и например влажные салфетки, останутся лежать на дне первой камеры.
    Но если говорить о глобальном масштабе, то вы можете выбирать:
    выбросить пищевые отходы на свалку (там они будут выделять два опасных газа – метан и углекислый газ, вызывающих парниковый эффект, ускоряя процессы глобального потепления);
    отправить пищевые отходы в аэрационную установку, которая их переработает (кислород ей в помощь), остатки того, с чем бактерии не справятся нужно будет откачать;
    соорудить компостную кучу.
    Фановый стояк, гидрозатворы - решение отвода воздуха из всей сети канализации.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    @Simply Man, после скважины вода попадает сразу в канализацию или Вы ее как то "обрабатываете".? Т. е. каковы показатели после этой обработки/умягчения?
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @мастерТверь, без обработки, в канализацию с той же жесткостью.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
    @Simply Man, с вашими анализами воды можете не добавлять доломитовую загрузку.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же фосфаты из порошков? Чай человек не раз в год стирается:)]
  9. Roman850
    Roman850
    Roman850
    Мастер Тверь, подскажите, где можно посмотреть схему кранов и вентилей, чтобы правильно настроить бурление воздуха? У меня установка Тверь 0,75П. За пять лет эксплуатации что-то бурлить стало только в последнем отсеке. Или почистить что-то нужно, пока ни разу неоткачивал.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уже пора.
  11. Roman850
    Roman850
    Roman850
    А как повлияет на работу септика установка системы водоочистки с колоннами аэрации и обезжелезивания? Обезжелезивание без реагентов, с катализатором Бирм и дренажным сливом осадка.
  12. Roman850
    Roman850
    Roman850
    Забыл спросить, откачивать септик нужно из первых двух камер и как быть с засыпкой из керамзита, его тоже из септика откачают и нужно новый засыпать? Как это все происходит?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас что, инструкции сроду не было?
    Откачивают раз 2 года только из первого отсека. Остальные потом в первый отсек лифтами до чистой воды из лифтов. Берут Банку 30мин. отстоя из бурлящего аэротенка, если осадка больше 30% снова лифтом до 20% по Банке.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, и без соли? Соль тоже низзя в бабайку.
  15. мастерТверь
    мастерТверь
    @Roman850, ваша установка с 5-ю кранами.
    Перед регулировкой системы аэрации рекомендуем провести техническое обслуживание установки:
    Промойте струей воды ершовую загрузку (эту операцию рекомендуется проводить один раз в 2 - 3 года).
    Перекачайте ил из аэротенка и третичного отстойника в септическую камеру - эрлифты включаются поочередно открыванием кранов № 2 и № 3 после предварительного закрывания крана № 1. Краны № 2 и № 3 открывать на 2 - 3 минуты каждый до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с темной на светлую. Эти манипуляции рекомендуется проводить хотя бы 2 раза в год при постоянном проживании.
    При необходимости очистите водосливы и стенки от отложений (рекомендуется один раз в 2 - 3 года).
    Опорожните септическую камеру - осадок со дна.
    Пополните доломитовый щебень в аэробном биореакторе (пополнять по мере растворения один раз в 2 - 3 года).
    Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя. (рекомендуем 1 раз в полгода снять крышку, удалить мусор/пыль).
    Отрегулируйте подачу воздуха.
    Включить систему аэрации: шаровой кран № 1 – открыть; шаровые краны № 2 и № 3 – закрыть.
    Отрегулировать поступление воздуха, используя вентили № 4 и № 5 до поступления в аэротенк большего количества воздуха (активное бурление), а в аэробный биореактор малого количества воздуха (отдельные пузырьки не должны сливаться друг с другом).
