1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @john kerry,
    Выполнит. Уверены.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А продемострировали бы отбор из такой штуки и макание рыбных полосок.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    Макание рыбных полосок ...это ж детский сад)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полоски не обманешь - сразу усё видно:super: А в лаборатории могут нолик не туда приписать, или запятую не там поставить...;)
    Да и привыкли мы тут к ним - можно сравнить...
  5. Самвэй
    Самвэй
    Самвэй
    Доброго дня. Подскажите, возможно ли заменить керамзит щебнем. Т. к. керамзит убегает в заднюю часть аэртенка, под скошеную стенку отстойника и перекрывает выход осевшего ила обратно в аэртенк. В следствии чего происходит всплытие вспухших хлопьев в отстойнике.
  6. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Всем доброго дня! Наконец-то очистил дорогу от снега к бабайке и дренажному колодцу. Ситуация следующая. Когда открыл дренажный колодец - то запах нехороший присутствует, не прям ужасный, но ощутимый. Когда открыл верхние крышки твери - запах был минимальный, когда открыл нижние - то запах тоже вначале почувствовал немного, примерно через полминуты запаха практически не было. Но. Я не знаю, должно так быть или нет, но приемный тенк полностьб забит - см. фото и видео. Бурлит все так, как настраивал месяц назад. Все таки пара вопросов. Почему в дренажном колодце запах сильнее чем в самой Твери и все ли нормально в самой Твери или нужно уже откачивать? IMG_2018-02-25_121228.jpg IMG_2018-02-25_121246.jpg
    Видео: https://vimple.co/eae8c8626f9a40d6a74c904851e6cddb
  7. Vikulya78
    Vikulya78
    Vikulya78
    Мастер Тверь, здравствуйте! Изучили практически всю тему, остановили свой выбор на установке Тверь1. Но все же есть сомнения. Исходные данные: 4-5 человек, два санузла, одна душевая, стиралка, посудомойка, раковина на кухне. Проживание сезонное, лето почаще и наездами в остальные времена года. Есть опасение, что установка так и не выйдет на постоянный режим работы, так как у нас не ПМЖ, подкармливать ее не сможем постоянно. Или выйдет, потом уедем на три недели и все по новой. Есть ли смысл в принципе в такой установке? Спасибо.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А с чего решили, что полностью? Воды в приёмной не должно быть видно, там корка толстая усё закрывает. Забитость тока палкой проверяют - на какой глубине осадок начинается, и раньше, чем через несколько лет осадка серьёзно не накопится.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Колодец не сообщается с вытяжкой, поэтому запахи в нем просто застаиваются.
    Определить точно забит ли первый приемный отсек (септическая камера) или нет по внешним признакам невозможно. Сверху скапливается корка.
    Образование корки в септической камере свидетельствует о нормальном течении процессов очистки. Периодически следует разбить корку (без перемешивания), чтобы она не препятствовала газоотделению.
    Откачивать же необходимо и корку, и осадок со дна.
    Для определения необходимости удаления осадка из септической камеры погрузите щуп (палку) до дна. Откачка требуется при возникновении сопротивления на глубине 40-50 см от дна установки.
    Как правило откачивать из септической камеры может потребоваться через 1- 2 года, а если станция не загружается круглогодично - еще реже.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Условия в вашем загородном доме обеспечены комфортные. При начале эксплуатации примерно на 2-4 недели нужно снизить сброс моющих средств. Когда станция выйдет на режим, можно возобновить использование стирального порошка и т. д. Если не отключать компрессор, т. е. не давать погибнуть аэробным бактериям, то станция будет работать. В любом случае это лучше, чем ставить накопитель и постоянно вызывать ассенизатор. Особенно, если есть грунтовые воды.
  11. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Спасибо за ответы! А разве очищенная установкой вода не должна попадать в дренажный колодец уже без запаха?
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    можно щебнем (только не известковым!) или гравием
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    Очистка в станции воды предусмотрена до определенных Сан ПиН показателей. Т. е. это не идеальная вода, например для питья, но она может быт сброшена обратно "в природу" без доочистки.
    Источник образования запаха в колодце можно определить только в лаборатории.
    Например, это могут быть отложения на дне и стенках колодца, или был сброс стоков с избыточными химическими веществами. Или в какой то период эксплуатации было мало воды в стоках, но много стирального порошка.
  14. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
  15. Самвэй
    Самвэй
    Самвэй
