1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    такие насосы используют как правило для аварийной откачки протечек с пола...а не в очистных станциях
    узнайте в сервисном центре о возможности замены на поплавковый выключатель
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Но если первые две рабочие камеры будут заполнены чистой водой это сколько же надо, простите, нагадить чтобы бактерии начали в нём развиваться (в инструкции написано месяц).
    Кроме того, я так понимаю поскольку первые две камеры будут наполнены водой, то сразу при спуске нечистот начнётся перелив в камеру насосную и по факту месяц или больше насос будет откачивать на самом деле не очищенную, а грязную воду. Поправьте если не так.
    Кстати, попутный вопрос, у меня сделан из дома на крышу фановый стояк, неужели в таком случае система без компрессора не могла бы работать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начнут, не волнуйтесь, за пару недель накопится растворенной органики
    Нет. Вентстояк не сможет обеспечить в воде достаточное количество кислорода.
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Узнавал-не меняется.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то я думал, что компрессор качает воздух внутрь септика, но не думал что он качает под воду.
    А там клапан встроен или вода может попадать в трубу, идущую к компрессору? Просто думаю что будет зимой с пнд-трубой из компрессора когда промёрзнет.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни чего не будет, главное с уклоном к лос ее проложить что бы конденсат продавливало
  7. мастерТверь
    мастерТверь
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мастерТверь, можно ли Компрессор HIBLOW HP-40 (я так понимаю он во всех септиках Тверь стоит) использовать эпизодически для продувки 10 метров полипропиленовой трубы ПП20 перед зимней консервацией дачи или слабый?
  9. мастерТверь
    мастерТверь
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Такой вопрос возник в моем глубинном подсознании:
    - а куда и как потечет вода из последнего насосного отсека Твери-ПН если электричество пропадет?
  11. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @sergey8,
    согласно чертежа станции, после заполнения насосного отсека, потечет по выпускной трубе самотеком тверь.jpg
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я вижу на рисунке в насосном отсеке только шланг от насоса и ввод электрокабеля
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Делать самотек и принудительный выброс нет смысла.
    При заполнение насосного отсека, начнет подниматься уровень и в других камерах.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Может быть сделать еще один выпуск для самотека на случай отключений электричества?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда есть возможность сделать самотек, его и так делают. В этом случае нет необходимости в принудительном выбросе.
    Когда нет возможности сделать самотек, добавляют насосный отсек и перекачивают очищенные стоки принудительно.
