1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Откуда у вас появится вода на впуске, если у вас уже отключили электричество?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну он имеет ввиду вы продолжаете сливать в септик, а, допустим автомат вырубило или провод насоса кроты проели...т.е септик заполняется, а вода не откачивается.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни куда. Уровень подниматься будет. Не лейте много (больше 100 литров) воды без электричества
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Есть случаи, когда наличие и высота грунтовых и паводковых вод неизвестны.
    И заказчик находится в удаленном регионе. Что делать? Какую предложить станцию?
    На чертежах мы видим расположение выпускных патрубков
    - для принудительного сброса очищенных стоков - на глубине 55 см от уровня грунта;
    - для самотечного сброса очищенных стоков - на глубине 40 см от уровня грунта.
    Есть условия для станций с принудительным выпуском (ПН ПНМ):
    применять дренажный насос без обратного клапана и с поплавковым выключателем;
    прокладывать отводную трубу ф32 необходимо с обратным уклоном в сторону насосного отсека, для того, чтобы вода из этой трубы после отключения насоса стекала обратно в насосный отсек и не замерзала в морозы.
    Поэтому вода, достигнув уровня трубы слива -0,55 м не будет самотеком уходить по сливной трубе.
    Станция переполнится и стоки перемешаются. Однако это исправимо. Потребуется перезапустить станцию, откачав из камер, начиная с третьей, перелившиеся нечистоты. При этом ничего не вйдет из строя. Вопрос @medved83 верный. Нет электичества - нет проблем с перезаполением станции, т. к. нет воды.
    @sergey8 прав. Для удаленных объектов можно предложить вариант и с отводом под самотечный выпуск, и под напорный отвод. Т. е. Заказчик сможет в случае подъема воды на уровень выше самотечного отводного патрубка воспользоваться принудительным с применением насоса.
    Касаемо автоматов - тоже решаемо - сигнальная лампа.
    Кроты поели - решайте вопрос с кротами, а не с насосным отсеком.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Приглашаем Вас посетить
    на выставке «Загородом»
    наш стенд павильон Е, стенд 221.
    На выставке будут представлены
    загородные дома, строительные материалы и инженерные системы.
    Дата проведения 23 – 25 марта 2018 года, Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
    Вы сможете получить консультации по подбору очистных сооружений ТВЕРЬ и рекомендации по монтажу.
    Контактный телефон в Санкт-Петербурге 8-812-643-20-73.
  6. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Форумчане, прошу помощи в одном вопросе, а точнее в двух.
    Расстояние от дома до забора 3300 мм. Можно ли поставить Тверь 0.85 между забором и домом?
    За забором соседский участок. До забора получиться от септика 1000 мм. От дома до края котлована под септик 1000 мм. Фундамент - винтовые сваи. Не поползет ли фундамент? Можно ли так близко ставить к соседу?
  7. kaliman15
    kaliman15
    kaliman15
    @Денис1235, Ну как у тебя дела? Все наладил? Хорошая ли установка Тверь?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня ещё вода и электричество не подключены так что не ранее середины лета, увы
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От соседа желательно метр отступить. Вот метр от свай может быть проблемой в зависимости от грунта. Есть узкая станция - 86 см шириной.
  10. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Данна станция есть у производителя Твери?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Котлован около 3 метров у узкой.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрел, 0,85 нет узкой, есть 0,75 узкая
  13. kaliman15
    kaliman15
    kaliman15
    Напиши потом. Как и что... Хорошо?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня пока стройка, даже если подключу, то не уверен что буду пользоваться пока септиком т. к некому будет его в рабочий режим выводить. Так что лучше ориентируйтесь на другие отзывы.
    Читал что доломитовый щебень и керамзит надо раз в 5 лет обновлять, значит мне их засыпать тоже рано...
  15. kaliman15
    kaliman15
    kaliman15
    У меня тоже стройка, но септик хочу поставить в мае... работы в доме полно...
