1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Спасибо всем неравнодушным! Закопали Тверь 0,75. Фановую вывели прямо из входной 110 трубы перед входом в септик и вверх по стене (как выкладывал на фото dadunfre). Пока септик не эксплуатируем (в санузле ничего нет), дальше посмотрим.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Здравствуйте.
    Тверь 1.2 ПН, не работает один из эрлифтов. Закрыл регулировочные вентили, открываю поочередно шаровые краны. При открытии одного хорошо качает, при открытии другого процесс не идет. Прилагаю видео проблемы. Станция установлена 6 месяцев назад, это первая попытка перекачки.
    Специалист, устанавливающий станцию, посоветовал закрыть кран, подождать 10-15 секунд и открыть кран. Повторить это несколько раз. Проделал, не помогло.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теперь и у вас тоже.
    Давеча с лидером один жаловался. А до вас обоих - никого за 6 лет, что я тут...
    Что-то не так с лифтами стало...
    Ну у вас просто - вместо компрессора водопровод подсоединяйте и, чтоп не порвало трассу (хто ея знает, потом раскапывать), при открытом кране неработающего лифта открывайте кран водопровода наполную на 10с. Вода напором усё промоет.
  4. antib0t
    antib0t
    antib0t
    Добрый день!
    Форумчане подскажите пож-та стандартную комплектацию ТВЕРЬ 0-85НП. Что в него входит?
    И сколько обычно голый септик со стандартной комплектацией стоит?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Корпус Твери, ершики, керамзит, известковый щебень, компрессор, труба ПНД 20 - 20 м.
    Комплектация одна, без вариантов.
  6. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @antib0t, стоимость септика Тверь 0,85НП у всех одинакова 102 200 руб. Монтаж рассчитывется индивидуально, в зависимости от объема и сложности работ на участке. Самая дешевая услуга - это консультация инженера на объекте заказчика в течение 3,5 часов - шефмонтаж.
    Монтаж "под ключ" - дороже.
    Правильно ли Вы выбрали модель? Нет ли ошибки?
    0,85НП?
    У данной модели есть передняя насосная камера, куда дополнительно устанавливается фекальный насос. Эта дополнительная опция в комплект стандартной поставки не входит.
    Данная модель устанавливается, если у заказчика канализационная труба подходит к септику на отметке ниже уровня земли на 1,0 м.
    Если труба подходит выше, то следует приобрести септик Тверь 0,85, но уже с другими буквами.
    Все модели комплектуются одинаково всеми необходимыми фильтрами и компрессором. Все патрубки ввариваются на заводе промышленным способом.
  7. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @Vakav, серо-белая пленка на поверхности воды образуется, как правило, по причине нарушения правил эксплуатации. Из дома идет постоянный сброс веществ, которые убивают бактерии. Это - моющие средства с содержанием хлора, марганцовка или спирты.
    Проверьте, что написано на каждом моющем средстве. Иногда уже по запаху можно определить хлор. Подобные вещества нельзя сбрасывать ни в одно очистное сооружение.
    Мутно-серый цвет на выходе - возможно, подключилась вторая причина - неправильно настроенная аэрация в системе.
    Попробуйте обслужить систему самостоятельно, обратившись к паспорту, или пригласить специалиста.
  8. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @Игорь_7763610, диаметр трубы должен быть не менее 110 мм. Трубу нельзя оставлять под скатом крыши, потому что летом не будет тяги. Крыша может нагреваться до 60 градусов и выше, а в септике будет около +20. И тогда из-за разницы температур теплый воздух с крыши будет опускаться вниз по фану, "заглушив" трубу.
    Необходимо обойти скат крыши и подняться выше.
    Следует жестко крепиться хомутами, иначе зимой может снести при сходе снега.
    Можно разрезать трубу у входа в септик, установить отвод и под землей уйти к какой-нибудь другой вертикали. Диаметр трубы должен быть тот же - ПВХ 110 мм красно-коричневого цвета.
    Поднять трубу необходимо выше человеческого роста - более 2 м относительно земли.
    Если взять паспорт к любому очистному сооружению, то там указано, что фановый стояк априори находится в здании, из которого выходят канализационные трубы, но, к сожалению, очень мало загородных домов, которые строятся по проекту.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Установил Тверь-0.85П (самотечная)
    Устанавливали сами по уровню, как положено.
    И что то меня смущает уровень воды по отношению к входящей трубе, он конечно ниже, но буквально на 1см.
    Подскажите, пожалуйста, это нормально, не будут какахи застревать в этом узле ?
  10. Natalia-Dacha
    Natalia-Dacha
    Natalia-Dacha
    Отсюда вопрос (достаточно условно, но можно будет пересчитать на свои реалии): если живет 1 человек и ожидается приезд еще 6 через месяц и сразу на ПМЖ. Сколько сыпать манки в сутки, чтобы "раскормить" бактерий заранее? Т. е. сколько манки эквивалентны одному расчетному пользователю?
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня тоже самое, так производитель сделал, это от установщиков не зависит. Тоже обратил внимание на данный факт, но пол года всё работает нормально, сливается и не застревает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Входной тройник заглубляется ПОД уровень воды на 5см с целью отсутствия всплесков и нарушения создания корки в септике, каковая выводит септик на режим и не пропускает запахи.
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня корка есть, а вот на режим станция так и не вышла, хотя все условия для этого вроде бы созданы.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Реально корка нужна?
    Я ее постоянно разбиваю, когда в ЛОС "залезаю" чтоб трупики ила перекачать.
    Станция с режима не сбивается (и с коркой и без).
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Готовим Тверь-2 к эксплуатации, по инструкции пытались выставить воздух во второй камере чтобы "пузырики не сливались друг с другом".
    Совершенно непонятный критерий, вот выставили на самый минимум, смотрим что получилось и офигеваем, - сливаются они или нет? Булькает только из одного места, а если больше открыть - по всему объёму бурлит. Если меньше - вообще выход воздуха прекращается...
    Так как надо то?
