1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Natalia-Dacha
    Natalia-Dacha
    Natalia-Dacha
    Речь про разовый заезд без ночевки. Про устоявшиеся режимы, пмж, как раз понятнее, там другие вопросы возникают. А тут "переходный" процесс, как в технике говорят. У него свои зависимости
  2. petr457
    petr457
    petr457
    День добрый. Прошу совета. У меня рабочие случайно обесточили мою ТВЕРЬ-1ПНМ. Когда я это заметил она уже была залита под горловину. Питание я восстановил, все откачалось. Была надежда, что она сама со временем прочистится, но прошло уже прилично времени, а выглядит все см. фото. 20180623_095111.jpg 20180623_095119.jpg 20180623_095131.jpg 20180623_095150.jpg 20180623_095134.jpg 20180623_095141.jpg 20180623_095143.jpg 20180623_095148.jpg Имеет смысл по верху керхером пройтись или надо все же специалистов чистить ее вызывать? И кто это может сделать?
    Заранее благодарен, Владимир.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Забудьте. Можете хоть роту солдат пригласить - усё в септике останется, в аэротенк немного пойдёт. В энтом и трудность выхода на полный режим заключается - илу не из чего в аэротенке появляться, раз септик задерживает. Потому и манкой подкармливают, когда есть кого.
    Но большой ершовник отработает за аэротенк, тока аэрацию нормальную сделайте.
    Лучче смотрите выложенныя выше фотки - вот ваше будущее, ил сбежал из аэротенка, и вам его придёться возвращать обратно время от времени, а то аэротенк так и будет пустой.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, керхер здесь бессилен. Разьве что ерши помыть. Но лучче фрезу из сдавленнаго на конце металлопласта сделать на усе случаи жизни.
    А на дно большого ершовника дренажник, и потихоньку по всему дну возвращаете ил в аэротенк. Штаныя лифты не трогайте, ибо неизвестно, нужно ли откачивать ил в септик - энто решает Банка из аэротенка.
  6. petr457
    petr457
    petr457
    Спасибо за совет. Про фрезу не очень понял. Это такая палка-ковырялка получится? Пока я понял так: сниму ерши - промою их. На дно аэробного реактора насос и по чуть-чуть перекачиваю осадок в аэротэнк. Вот тут вопрос: Как я понял мне аэробный реактор весь откачивать не надо, а просто по чуть-чуть осадок. Для этого аэрацию заранее отключить?
    И еще: сейчас в обоих отстойниках сверху типа каши какой-то, которая в следующе камеры переливается. Ее как-то убирать или она сама уйдет?
    И последнее - для этой модели 1ПНМ заявлен залповый сброс порядка 300л. Мы ванной пока еще не пользуемся, но вот промывку фильтра пока подключили к общей канализации (планирую потом в ливневку вывести, но это не просто - поэтому пока так). Там где-то литров 400 должно быть (буду проверять по водосчетчику, мне кажется монтажники могли преуменьшить), но все таки это не залповый сброс, а фактически открытый кран... Заявленный куб в сутки при этом не превышается. Может это быть причиной наравне с заливом?
    PS. На следующей неделе в отпуск пойду - датчик на перелив поставлю и попробую почистить, к сожалению сразу все не получается сделать по уму (.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Водяная, как керхер. Подключается к водопроводу.
    Незачем снимать. Так, вдоль кажного фрезой и пройдётесь, сбросите ил на дно. Что останется - наплевать.
    Весь осадок подчистую, но не быстро, чтоп круговорота ила не случилось.
    Да.
    Энто не каша, а ваш ил всплывший.
    Его размешивают палкой или той же фрезой поливают, и он сам на дно утопнет. Или возвращают в аэротенк.
    Травите ил? Не зря он в бега ударился:)] Так весь убежит:super:
  9. petr457
    petr457
    petr457
    Спасибо, буду пробовать...
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А у меня такое мнение, что производительность не правильно подобрали, Людей много, а конструкцию на 2-а размера меньше взяли.
    " Как в мультфильме, а можно из одной шапки семь сделать"?
    А во вторых бурлит не во 2-м аэротенке, а в остойнике, чего не должно было быть, ни в коем случае!
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Тут пробуй, не пробуй, получишь один результат, по гарантии меняйте, либо пусть исправляют, не даром за 25 лет, так и не научились.
  12. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @medved83, черная маслянистая пленка в первой септической камере - показатель корректной работы очистного сооружения Тверь. Не нужно ничего перемешивать палкой - это бессмысленно, т. к. жир - легче воды. Он всегда будет сверху, а после окисления темнеет, приобретая почти черный цвет. Это никак не влияет на работу септика. Эта пленка никогда не перейдет в следующий отсек, потому что не должна.
    Первый отсек вместе с мусором и пленкой удаляют один раз в год при постоянном проживании, и один раз в два-три года - при сезонном.
  13. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @medved83, если внутри септика поселились мошки, это говорит о том, что монтаж септика Тверь выполнен с нарушением норм и правил, предусмотренных паспортом оборудования.
    У Вас отсутствует или заглушен фановый стояк. Проверьте, есть ли тяга?
    Вероятнее всего, её нет.
  14. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @gab51, тройник клювом вниз в первой септической камере как раз сделан именно для торможения, как Вы правильно подметили. В канализационной трубе ПВХ 110 мм, которая уложена от септика до дома, при монтаже по СНиП, не может быть застоя. Труба укладывается с сантехническим уклоном от 2 до 3 см на 1 м, поэтому она - пустая.
    Конструкторы расположили патрубок в последней камере септика Тверь на 150 мм ниже подводящего. В первой септической камере вертикальная перегородка чуть выше для того, чтобы можно было удержать жир.
    Септик Тверь был создан в 1993 году инженерами и конструкторами. Это единственное очистное сооружение, которое производится 25-й год, соответствует СНиП и ГОСТ.
    Специалисты не сомневаются в том, что улучшать и модернизировать можно, а иногда и необходимо, любой другой септик, однако очистное сооружение Тверь в этом не нуждается. :)
  15. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @Денис1235, можно использовать любые поверхностно-активные вещества (ПАВ): шампуни, гели и т. д. Существует лишь три ограничения - нельзя использовать:
    1. Моющие средства с содержанием хлора,
    2. Марганцовку;
    3. Спирты.
    Септики основаны на биологической очистке, поэтому нельзя допускать средства, которые обеззараживают, а значит убивают, наших микробов, которые живут в Твери. Только они и способны очистить бытовые стоки до прозрачности. :)
