1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 19
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Ой.
    Тем не менее на многих видео явно больше чем по 10 см с каждой стороны, а в мануале не более! я вот понял бы если не менее! Не пойму что болше размер котлована помешает? Песка по краям побольше разве хуже? И по первому вопросу представителя подождем, что скажет?
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Созрел еще один вопрос про анаэробное очищение сточных вод, поскольку вся тверь под одной крышей, горловины не в счет, то сказать, что в 1 камере происходит полностью анаэробный процесс я бы не осмелился или я не прав? На данный момент имею выгребную яму, фановый стояк отсутствует, крышка ямы довольно герметична :) сделанна в СССР чугуний! в щелях земля и опа герметичность 99%. Обычно качаю раз в год, последний раз 2 месяца назад, с верху нет черной пленки, корки, шапки, так плавают элементы, и я думаю это следствие отсутствия кислорода в яме. В вашей же станции происходит, как я много раз прочитал на форуме, окисление шапки-корки первой приемной камеры и насколько я понимаю, данное окисление происходит в следствии аэрации других камер, а поскольку приемная-первая камера не изолированна от остальных то и происходит окисление ее верхнего слоя.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Твери первая камера септическая. В ней происходят только анаэробные процессы.
    Отсутствие корки говороит об отсутствие тройника на входе. Струя разбиивает корку, а тройник в Твери гасит поток и корка остается целой.
    Нет, не верно. Наличие корки в первой камере Твери - норма, как и для любого септика. Отсутсвие корки в вашей выгребной яме говорит о не правильной констррукции или не правильной работе.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет такого вопроса, ибо анаэробнаго очищения в септиках не происходит. Для энтого перегниватель нужен, объёмом минимум в 10 сутошных сбросов.
    В септиках тока отстаивание, механическое.
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    А по главному вопросу какую тверь брать? 4 человека из них 1 пенсионер остальные работают, учатся соответственно в течении дня 1 и лишь только вечером и по выходным все вместе, так вот из этого не будет ли 1.5 п твери великовата? Сможем ли мы накормить ее в достаточном к-ве для ее работы? И где тот производитель, которому тут можно задать вопрос?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мой бригадир?
  7. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Так в принципе и есть нет тройника и вода выше трубы именно поэтому и озаботился станцией очистки, но разве отсутствие корки на поверхности говорит о плохой очистке в приемнике стоков? На поверхности немного плавает, а вот вода из него. IMG_20180806_194724.jpg
    IMG_20180806_194819.jpg и это безо всяких очистных. А отсутствие большой корки разве плохо? На мой взгляд если все тонет то там и перерабатывается.
  8. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    ТД Инженерное оборудование :) все вроде порешали, завтра узнаем будет ли результат.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если ванна обычная, на 200л, то единица за глаза. Остальныя подробности с инженером на местности решайте.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Ошибка на производстве. Сегодня на вашем объекте будет замена компрессора.
    Приносим извинения!
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Уважаемые пользователи!
    В данной ветке представитель компании
    Торговый Дом ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - мастерТверь.
    За ответы других пользователей наша компания не несет никакой ответственности!
    Спасибо за понимание и будьте внимательны!
    Наш круглосуточный номер для связи - 8-800-500-31-02 - бесплатно по России
    адрес для связи info@septiki-tver.ru
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Для определения количества закладных или диаметра одной закладной нужно руководствоваться схемой привязки. Схема привязки подготавливается инженером. В схеме определяется модель станции, а также глубина и месторасположение трасс.
    Трасс:
    - для подводных утепленных канализационных труб ПВХ ф110;
    - для утепленного воздуховода (труба ПНД ф20) от компрессора в доме до станции ТВЕРЬ;
    - для кабеля (в трубе ПНД ф20-32), если модель с принудительным сбросом очищенной воды,
    - для утепленных труб ПВХ ф110 для промывных вод от фильтров или купелей в бане, чтобы отвести большие объемы воды, минуя станцию.
    Звоните - поможем определиться.
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    Разводка аэрации внутри станции находится выше отметки низа подводной канализационной трубы на 10 см.
    В любой станции можно встать на перегородки.
    Разница между ПМ и П+0,3:
    в ПМ горловина короткая - 10см, полость станции выше на 30 см,
    в П+0,3 - горловина 40 см
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Такой рецепт вам никто не опишет с гарантией результата.
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @мастерТверь, если первое время будут жить 2 человек, насколько сложно будет вывести на режим станцию 1.2? Выбираю между 1 и 1.2, максимальное кол-во проживающих в перспективе до 5 человек, ванна, баня. Все советуют тверь 1, но смущает залповый сброс, 330 против 400 л.
