1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Так в верхней части боковины не плоские, загнутые. Как там пеноплэкс то приделаешь?
  2. glubus
    glubus
    glubus
    Любимый Петербург
    Приветствую! Выбрал Тверь, нужны подсказка
    Какой объем выбрать на 2 человека с абсолютно непредсказуемым графиком проживания? Точки водоснаб. стандартные, мойка раковина, унитаз, душ.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    не вдоль станции, а горизонтально
  4. мастерТверь
    мастерТверь
    Тверь с производительность 350 или 500 литров в сутки с запасом, если кто-то из близких часто принимает душ или ванну. Исходите из Вашего реального водопотребления. В любом случае нужно рассчитывать на объем сброса при самом длительном прибавании.
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Скажите какой песок лучше использовать для обсыпки станции? Вроде как карьерный лучше трамбуется, а намывной чище но хуже трамбуется?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Строительный, 1мм.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мытый, крупной фракции.
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Смонтировал станцию, не получается отрегулировать аэрацию большого ершовника. Если делать чтобы были отдельные пузырьки то аэрация идет только с права ершовника в середине и с лева тишина, если открыть побольше то начинается с лева аэрация (пузырьки отдельные) в тоже время с права бурлит очень сильно. Хелп. Кран аэрации айртенка открыт полностью. Щебень рассыпал равномерно практически по камушку бросал.
  9. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @мастерТверь, добрый день.
    У меня другой вопрос: насос откачки очищенных стоков включается на уровне примерно 60 см от дна станции (0,85НП+0,1), отключается на уровне 40 см от дна. Допустимы ли такие диапазоны уровня воды в последнем отсеке? Диапазон в 20 см связан с особенностью насоса и его поплавка и кабеля (лучше добиться не удалось).
    И еще вопрос: предпоследняя камера не герметична по отношению к последней, т. е. в ней уровень падает постепенно и сравнивается с насосным отсеком - это критично?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Рассматриваю конденсационный котел. Подскажите, плиз, можно ли сбрасывать в Тверь-1,2 конденсат? Будет ли влияние на биомассу с учетом такого большого объема? Из характеристик котла: рН=4,8 и 3,7л/час.
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не переживайте, это нормально. По крайне мере у меня тоже неравномерно и встречал у кого-то еще так же было.
    А аэрацию в ершовнике я накрутил побольше, по совету @john kerry, пока станция не вышла на режим. Может быть благодаря этому у меня случилась нечаянная радость, заглянул сегодня в станцию - вода стала прозрачной, в последней камере и в ершовнике тоже, прям все ершики видно.
  12. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Добрый вечер дорогая редакция, спасибо за совет про утепление, запасемся изолоном и пеноплексом.
    Сейчас уже почти месяц как станция в работе, все уселось и утрамбовалось, здесь я и увидел, что горловины не слабо так сдавило, а вводная трубка от компрессора тоже как-то изогнулась. Стоит ли напрягаться на эту тему? Откапывать, вытягивать? Обкладывать горловины досками?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Крупная ошибка. Вы не похороны устраиваете, чтоп само "уселось и утрамбовалось", а объект анжинерной конструкции. Опосля монтажа ничего изменяться не должно, ибо нарушается чертёж. Вот и прогнувшаяся стенка твери вывернула воздушную трубку так (или трубка уселась вниз на такую глубину), что перед бабайкой образовался прогиб вниз, в котором зимой замёрзнет конденсат с компрессора и воздуха не будет.
    Откапывайте и исправляйте торец, иначе провис не выправить.
    Если есть гарантия - вызывайте виноватых.
  14. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Собственно производитель и закапывал :) дождемся его ответаи совета.
  15. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Уровень воды в большом ершовнике упал за сутки примерно на 15 см, ершовая загрузка оголилась.
    Подскажите, что делать?
